uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketas katki märgi kõik teemad loetuks
pruuli555
pruuli555
sõnum 26.12.2015 11:19:07 kõvaketas katki vasta tsitaadiga
tere
kas siin foorumis on keegi kes tegeleb hdd-dega?
bios aegajalt näitab siis jälle pole. sama linux ja rescue variantidega.
usb sillaga kui leiab siis tahab formaati. igakord ei leiagi.
ehk leida doonor kuskilt elektroonika jaoks?
WD5000LPVX 2.5"
BatRat
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 26.12.2015 11:28:30 vasta tsitaadiga
mida sa tahad? andmeid taastada? käima saada? see asi ei käi enam maxtorite ajast nii, et viskad natuke sarnase elektroonika peale ja elu lilleaed.
kui seitsme aasta raamatupidamine peal on siis toivos või tahanteada. käima saamise seisukohast on odavam osta töötav samaväärne ketas kui elektroonikat otsida ja siis teenusena ümber lappimine võtta näiteks max27 käest..
pruuli555
pruuli555
sõnum 26.12.2015 11:33:52 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
eesmärk andmed kätte saada. pole kunagi ise sellega tegelenud. (katkistelt ketastelt)
kui on vaja kustutatud andmeid taastada või mis iganes siis saan hakkama. aga hetkel tegu füüsiliselt igakord mittetöötava isendiga. ja minu jõud siia peale ei hakka.
teeb sellist kriiksuvat häält. aegajalt.
BatRat
montez
sõnum 27.12.2015 13:23:36 vasta tsitaadiga
Ketas käib kaabliga otse emaplaati, USB rikub vahelt. Ärakadumine on ohtlik aga taastatav(ise pole proovinud). Teeksin nii, et määraksin BIOS-is lugemise kiiruse madalamaks(kui on IDE) ja prooviksin ketta elektroonika hoida jahedama(ventilaator alla puhuma). Selle järel samasuur ketas ja kloonimine HD Clone.
Kriiksumine viitab füüsilisele probleemile ja lähenevale surmale ning siin elektroonika vahetamine ei aita. Pärast taastad vigast partitsiooni kloonitud ketta põhjal, mitte ei piina seda algset.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 27.12.2015 13:48:54 vasta tsitaadiga
seagated teevad vahel sellise kriuksule sarnaneva heli. wd de puhul pole tähele pannud. tekib korraks ja enamasti ajal kui kettalt midagi ei loeta. usb jullad on saadanast. otse plaadis taastad. ma olen pannud ketta alumist külge pidi massiivse asja peale, mis teda jahutab + vendi.. korra sai ühe kuumaks mineva kivi peale pudelikork jahutuseks kleebitud, mis võimaldas andmed kopeerida.
pruuli555
pruuli555
sõnum 27.12.2015 15:10:25 vasta tsitaadiga
mina olen väiksemaid kettaid(alla 160GB) siiamaani kõik usb pealt andmetaastust teinud. ei ole nagu märganud et rikub midagi Stellar phoenix on sellega siiani hakkama saanud ja saab ka edaspidi.
tavaliselt ma teengi kettast raw peegli ja tegelen sellega. hetkel on probleem ,et minu jõud ei käi üle sest ma ei näe teda kuskil. proovin seda väiksema kiiruse varianti ehk sellest on tolku. sai ka toivosega suheldud kuid arvan et klient loobub kui hinda kuuleb.
BatRat
sõnum 27.12.2015 15:43:24 vasta tsitaadiga
sõltub mis on viga. hetkel on sul füüsiliselt katkine ketas. need käituvad erinevalt. teine asi: üle USB on protsess väga palju aeglasem.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.12.2015 15:46:04 vasta tsitaadiga
Üllataval kombel tegi mul ordi töö ära poole odavamalt kui toivose pakkumine.
Mul siis oli wd black surnud kettakontraga. (mootori draiver pime)
https://www.ordi.ee/EPood/BrowseDocuments.aspx?DocID=355
Sain kõik andmed välisel kettal.
montez
sõnum 27.12.2015 20:05:28 vasta tsitaadiga
Niipalju kui mina olen meelde jätnud, siis USB kontroller ikkagi moonutab(proovib ise) lugemist aga programmid soovivad rohkemate õigustega ligipääsu. Näiteks SMART infot läbi USB kätte ei saa. Küsija on ka nagu tuulelipp, et alguses nägi ketast, nüüd on füüsiline viga ja nähtamatus. Alguses ei olnud taastanud, nüüd toimetab juba RAW ketastega ehk taastab. Proovi ketast jahedamal temperatuuril lugeda, siin mõned on kasutanud talvist külma ilma(muidugi mitte miinusesse) ja saanud tulemusi.
loox
sõnum 28.12.2015 06:30:31 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
USB kontrollerid ei ole vennad, mõni laseb rohkem ATA käske läbi, mõni vähem. Ühe vana Jmicron-i omaga olen SMART-i ka näinud. Aga diagnostikaprogrammid nõuavad jah üldiselt suuremat läbipaistvust.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 28.12.2015 16:07:51 vasta tsitaadiga
Lauaarvuti olemasolul ei näe ma küll mingit mõtet usb karbiga jännata. Raske siis üks Sata hotswapiks määrata ja live'is juhe sappa pista?
pruuli555
pruuli555
sõnum 29.12.2015 12:34:16 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
kas peab ikka kõik puust ja punaseks tegema, et ei esitataks üleliigseid küsimusi. ma teisi programme ei tea seega toon näite stellari kujul.
kliendil on kadunud mingi dokument või pilt. oleneb ketta suurusest. (VÄIKSEMAD KETTAD TEEN KOHAPEAL USBGA- LÄPAKAS ON KAASAS.) SUUREMAD KETTAD VÕTAN KOJU.
stellarile ütlen et otsi .doc faile või pilte ja piltide puhul määran suuruse, et thumbinale ei võtaks. kuni 160 gigased kettad on usb ja stellariga kliendi juures talutavad. aega läheb ca 20 minutit. ja saan juba tagasi sõita ning kliendil andmed käes.
see ,et sina ei näe mõtet jännata on sinu mure. ei ole vaja mingit lampi teksti minu teemadesse
. hetkel on probleem ju füüsiliselt katkises kettas mitte minu usb sillas kurat küll.....
edit1 arvasin et see lause ::::bios aegajalt näitab siis jälle pole. sama linux ja rescue variantidega.:::::
reedab et on ka sata otsas proovitud kuid ilmselt mitte, edaspidi katsun meeles pidada et kui punaseks ei värvi siis aru ei saada.
BatRat
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 03.01.2016 22:38:47 vasta tsitaadiga
pruuli555 kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alprazolam
Ja väike õigekirja skilli farmimine lisaks, siis võibolla saab juba aru, mida sa öelda tahad.
sõnum 04.01.2016 10:53:34 vasta tsitaadiga
viga on kettas, mitte lugevas masinas. lugev masin ei valeta: ta ei näe seda ketast enamasti.
ma saan aru, et sa pakud teenust. kas klient ka teab, et sa siin käid "abi otsimas?" kui sa kommiraha selle taaste eest välja lubasid, oledki kuse sees. eriti kuse sees oled siis kui vajalike andmetega ketta oma rumalusega ära hävitad. enne selliste asjade sonkimist kaalu VÄGA HOOLEGA kas oskad teha, kas sa saad allhankena sisse osta nii, et ise ei hävi või kas klient on keerulisema probleemi korral valmis vajaminevat sponsoreerima mingite titepiltide või mp3 ede pärast. ~200t töötundi vana DV2000 elule saamiseks pole mõtet raisata. selle aja kulutamisel muul viisil võib oluliselt suuremat tulu tuua.
pruuli555
pruuli555
sõnum 04.01.2016 13:09:23 vasta tsitaadiga
kahjuks jäävad kliendil andmed saamata kuna pole sellist rahasummat välja käia. mõtles et kogub mõnda aega ja siis saadame selle kuskile.
ma olen andmetaastust teinud juba ca 4-5 aastat. lihtsalt minu esimene füüsiliselt täiesti surnud ketas. icon_razz.gif.
kolksuvatelt ja krigisevatelt olen siiani andmed kätte saanud. Ma ei võta kunagi raha ette, ega luba kindlalt .et andmed saavad taastatuks.
praeguseks teema suletuks. küsisin ainult kontakte kes tegelevad katkiste ketastega aga nagu HV-s kombeks on teema sisu ja lõpp alati midagi muud kui see mida tegelikult tahetakse.
lihtsalt vastake konkreetselt küsimusele.
Head uut aastat teile kõigile.
BatRat
