uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mängupuldile lisanupu lisamine. Vajan abi märgi kõik teemad loetuks
liver.97
sõnum 24.12.2015 00:25:07 Mängupuldile lisanupu lisamine. Vajan abi vasta tsitaadiga
Tervist,
Plaanis lennujuhi mikrofoni nupp läbi mängupuldi ühildada arvutiga.
Sai ostetud suvaline logitechi mängupult ning see ka kohe lahti lammutatud.
Soov oleks joota mängupuldi suvalise nupu kontaktidesse mikrofoni nupp. Vaadates mikroskeemi, ei suuda tuvastada, kuhu peaksin ühendama nupu plussi ja miinuse.
Loodan, et keegi saaks pildi peale joonistada õiged kontaktid, kuhu joota.
Tõmbasin punase kasti ümber nuppudele, kuhu võiks teoreetiliselt joota.
http://www.upload.ee/image/5424845/DSCN3630.JPG
Vastust ootama jäädes,
Liver
DJope
DJope
sõnum 24.12.2015 00:25:54 vasta tsitaadiga
mis selle asja eemärk on?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
liver.97
sõnum 24.12.2015 00:29:48 vasta tsitaadiga
Ostetud sai mikrofon, mida nii öelda otse ei ole võimalik arvutiga ühendada.
Mikrofoni kaks juhet joota 3.5mm otsa ning sealt mikri pessa ja mikrofoni nupp läbi mängupuldi arvutisse, kus assignida see mingi klaviatuuri nupu alla.
AllanK20
AllanK20
sõnum 24.12.2015 00:29:50 vasta tsitaadiga
ruudu sees on ju äramääratletud signaaliga lülitid - st - puldiga kaasas olev draiver defineerib neid kujul x,y, jne. kuidas plaanid mikri aktiivseks saada?
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
liver.97
sõnum 24.12.2015 00:37:46 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/5424872/5f473921-e700-4e79-8c93-5bf16083ddc4.png
Minu puhul jääks välja USB soundcard, läheks otse MIC pessa
DJope
DJope
sõnum 24.12.2015 00:39:39 vasta tsitaadiga
Ka sa tahad sellist asja teha, et kui vajautad gamepad nuppu, siis mikker muutub "aktiivseks"?
liver.97
sõnum 24.12.2015 00:48:52 vasta tsitaadiga
Mikker peaks ostseselt aktiveeruma mikrofoni nupule vajutades. Kaudselt võib öelda jah, et aktiveerub siis, kui gamepad saab signaali kätte.
Mikrofon on taoline: http://www.ebay.com/itm/Peiker-Dynamisches-Mikrofon-TM110-/390946995202?hash=item5b0641bc02:g:WrIAAOxyLN9Sg7n3
Selguseks tsiteerin allikat:
"Two of the wires are for the mic. Usually these can be connected directly to the microphone input on a basic PC sound card, however depending on the mic specs it might require that your sound card has support for "mic boost". If your sound card does not have enough power to run the mic, you will either have to build an amplifier for it, requiring an extra power source, or you can replace the microphone capsule in the top of the mic with an electret 2.2 Kohm 5v electret condenser mic (very cheap on places like ebay).
To connect the PTT(s) with your PC i suggest you use a cheap USB gamepad (also found on places like ebay). There are often two wires per button. One (+) and one (-). Sometimes, with two buttons, the buttons share the same (+) and has one (-) each. Take the electronics out from the USB gamepad and solder the PTT wires to the contact points where the gamepad buttons were. Plug the gamepad in a USB port and use a joystick to keystroke mapping software to map the PTT(s) with your keyboard PTT."
DJope
DJope
sõnum 24.12.2015 00:48:59 vasta tsitaadiga
Kust millise signaali see gamepad saab?
liver.97
sõnum 24.12.2015 00:50:02 vasta tsitaadiga
Just postitasin tsiteeringu allikast, ehk aitab selgust luua.
DJope
DJope
sõnum 24.12.2015 00:55:56 vasta tsitaadiga
Kas on mingi kindel põhjus, et seda peab saama klaviatuurilt lülitada? Lihtsalt tavaline nupp laua peal ei või olla?
E: mängupulti mängimiseks ei kasuta?
viimati muutis DJope 24.12.2015 01:00:29, muudetud 1 kord
liver.97
sõnum 24.12.2015 01:01:27 vasta tsitaadiga
Tundub, et räägime natuke mööda.
Ma soovin ühendada mikrofoni nupu nt gamepadi button 1 asemele. Kui ma vajutan mikrifoni peal olevat nuppu, siis PC arvab, et ma vajutan button1 1. Kuna programm, kus ma mikrofoni kasutaksin, saab määrata ainult mikrofoni aktiivseks muutmiseks klaviatuuri nuppe, siis kasutaksin väiksest softi jupikest, millega saaks assignida gamepadi nupu suvalise klaviatuuri nupu alla. nt BUTTON - Left shift.
Mängupulti ei kasuta, ainult abivahend, millega saab arvutile öelda, et ma olen nüüd mikri nuppu vajutanud.
DJope
DJope
sõnum 24.12.2015 01:28:11 vasta tsitaadiga
See on siis mingi lennujuhtide spetsiifilineprogramm?
Pead multimeetriga üle mõõtma milline kontakt + ja -.
E: pikaajalisem ja soliidsem lahendus oleks midagi sellist http://hamprojects.blogspot.com.ee/2012/06/using-ptt-desk-mic-on-pc.html
liver.97
sõnum 24.12.2015 01:33:55 vasta tsitaadiga
Just, spetsiifiline programm. Endal kahjuks multimeetrit pole, et järgi proovida. Kas pildi peal oleks võimalik märkida kindlad kohad, et saaks katseeksitus meetodi proovida plussi ja miinust?
DJope
DJope
sõnum 24.12.2015 02:01:47 vasta tsitaadiga
Kui täpselt ei tea mis teed, siis katseeksitusega pole mõtet tegeleda!
liver.97
sõnum 24.12.2015 10:59:35 vasta tsitaadiga
Pildi pealt ei ole võimalik määrata nupu kontaktide asukohta?
A.S.
sõnum 24.12.2015 11:54:53 vasta tsitaadiga
No need pisikesed ringikesed, auk keskel, need siis ehk ilmselt ongi need otsitavad kohad? Vist? Ega pildi pealt on raske aru saada, mis seal täpselt on. Et kus on vask, kus voolujuhtiv värv, kus vaid paljas tekstoliit. Ning on ju näha, millised ringikesed millise "nupu" juurde kuuluvad.
nexus4
nexus4
sõnum 24.12.2015 15:07:46 vasta tsitaadiga
Ilma multimeetrita pole midagi teha, vaata kas need annavad kontakti - võivad anda, võivad ka mitte (ühendusskeem võib olla üldse teisel pool või tegu mitmekihilise räniplaadiga)
aga ma alustaks nendest... tunduks loogiline
liver.97
sõnum 24.12.2015 22:56:39 vasta tsitaadiga
Assignisin Button 1 üheks klaviatuur nupuks. Võtsin suvalise juhtme ja hakkasin proovima. Leidsin kontaktid üles.
sõnum 26.12.2015 13:34:49 vasta tsitaadiga
võlusuits jäi elektriseadme sisse seekord.
