liver.97
23.12.2015 23:25:07
Mängupuldile lisanupu lisamine. Vajan abi |
Tervist,
Plaanis lennujuhi mikrofoni nupp läbi mängupuldi ühildada arvutiga.
Sai ostetud suvaline logitechi mängupult ning see ka kohe lahti lammutatud.
Soov oleks joota mängupuldi suvalise nupu kontaktidesse mikrofoni nupp. Vaadates mikroskeemi, ei suuda tuvastada, kuhu peaksin ühendama nupu plussi ja miinuse.
Loodan, et keegi saaks pildi peale joonistada õiged kontaktid, kuhu joota.
Tõmbasin punase kasti ümber nuppudele, kuhu võiks teoreetiliselt joota.
http://www.upload.ee/image/5424845/DSCN3630.JPG
Vastust ootama jäädes,
Liver
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
DJope
23.12.2015 23:25:54
| mis selle asja eemärk on?
141 |
liver.97
23.12.2015 23:29:48
Ostetud sai mikrofon, mida nii öelda otse ei ole võimalik arvutiga ühendada.
Mikrofoni kaks juhet joota 3.5mm otsa ning sealt mikri pessa ja mikrofoni nupp läbi mängupuldi arvutisse, kus assignida see mingi klaviatuuri nupu alla.
17 |
AllanK20
23.12.2015 23:29:50
ruudu sees on ju äramääratletud signaaliga lülitid - st - puldiga kaasas olev draiver defineerib neid kujul x,y, jne. kuidas plaanid mikri aktiivseks saada?
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
liver.97
17 |
DJope
23.12.2015 23:39:39
| Ka sa tahad sellist asja teha, et kui vajautad gamepad nuppu, siis mikker muutub "aktiivseks"?
141 |
liver.97
23.12.2015 23:48:52
Mikker peaks ostseselt aktiveeruma mikrofoni nupule vajutades. Kaudselt võib öelda jah, et aktiveerub siis, kui gamepad saab signaali kätte.
Mikrofon on taoline: http://www.ebay.com/itm/Peiker-Dynamisches-Mikrofon-TM110-/390946995202?hash=item5b0641bc02:g:WrIAAOxyLN9Sg7n3
Selguseks tsiteerin allikat:
"Two of the wires are for the mic. Usually these can be connected directly to the microphone input on a basic PC sound card, however depending on the mic specs it might require that your sound card has support for "mic boost". If your sound card does not have enough power to run the mic, you will either have to build an amplifier for it, requiring an extra power source, or you can replace the microphone capsule in the top of the mic with an electret 2.2 Kohm 5v electret condenser mic (very cheap on places like ebay).
To connect the PTT(s) with your PC i suggest you use a cheap USB gamepad (also found on places like ebay). There are often two wires per button. One (+) and one (-). Sometimes, with two buttons, the buttons share the same (+) and has one (-) each. Take the electronics out from the USB gamepad and solder the PTT wires to the contact points where the gamepad buttons were. Plug the gamepad in a USB port and use a joystick to keystroke mapping software to map the PTT(s) with your keyboard PTT."
17 |
DJope
23.12.2015 23:48:59
| Kust millise signaali see gamepad saab?
141 |
liver.97
23.12.2015 23:50:02
| Just postitasin tsiteeringu allikast, ehk aitab selgust luua.
17 |
DJope
23.12.2015 23:55:56
Kas on mingi kindel põhjus, et seda peab saama klaviatuurilt lülitada? Lihtsalt tavaline nupp laua peal ei või olla?
E: mängupulti mängimiseks ei kasuta?
viimati muutis DJope 24.12.2015 00:00:29, muudetud 1 kord |
141 |
liver.97
24.12.2015 00:01:27
Tundub, et räägime natuke mööda.
Ma soovin ühendada mikrofoni nupu nt gamepadi button 1 asemele. Kui ma vajutan mikrifoni peal olevat nuppu, siis PC arvab, et ma vajutan button1 1. Kuna programm, kus ma mikrofoni kasutaksin, saab määrata ainult mikrofoni aktiivseks muutmiseks klaviatuuri nuppe, siis kasutaksin väiksest softi jupikest, millega saaks assignida gamepadi nupu suvalise klaviatuuri nupu alla. nt BUTTON - Left shift.
Mängupulti ei kasuta, ainult abivahend, millega saab arvutile öelda, et ma olen nüüd mikri nuppu vajutanud.
17 |
DJope
141 |
liver.97
24.12.2015 00:33:55
| Just, spetsiifiline programm. Endal kahjuks multimeetrit pole, et järgi proovida. Kas pildi peal oleks võimalik märkida kindlad kohad, et saaks katseeksitus meetodi proovida plussi ja miinust?
17 |
DJope
24.12.2015 01:01:47
| Kui täpselt ei tea mis teed, siis katseeksitusega pole mõtet tegeleda!
141 |
liver.97
24.12.2015 09:59:35
| Pildi pealt ei ole võimalik määrata nupu kontaktide asukohta?
17 |
A.S.
24.12.2015 10:54:53
| No need pisikesed ringikesed, auk keskel, need siis ehk ilmselt ongi need otsitavad kohad? Vist? Ega pildi pealt on raske aru saada, mis seal täpselt on. Et kus on vask, kus voolujuhtiv värv, kus vaid paljas tekstoliit. Ning on ju näha, millised ringikesed millise "nupu" juurde kuuluvad.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
nexus4
24.12.2015 14:07:46
Ilma multimeetrita pole midagi teha, vaata kas need annavad kontakti - võivad anda, võivad ka mitte (ühendusskeem võib olla üldse teisel pool või tegu mitmekihilise räniplaadiga)
aga ma alustaks nendest... tunduks loogiline
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
liver.97
24.12.2015 21:56:39
| Assignisin Button 1 üheks klaviatuur nupuks. Võtsin suvalise juhtme ja hakkasin proovima. Leidsin kontaktid üles.
17 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
