aeliita
24.12.2015 12:08:21
Dell 6410 RAM lisamine |
Sai Ordist 4 Gigane pulk ostetud ja Youtube video õpetusel paika pandud. Kokku peaks nüüd 8 olema. Panin käima, ei kedagi. Ei näita, et 8 oleks. Kas pean midagi tegama? BIOS-i näppima? Kuidas - puust ja punaselt - see käib? Eeldusel, et pulk ikka õigete parameetritega sai ja õieti paika pandud.
_________________ Paljud usuvat Jumalat, aga vähe on neid, keda usub Jumal |
Anna tooli
24.12.2015 12:16:49
64bit OS?
Puust ja punaselt ning lollikindlaim on identne klots korralikult pessa lükata.
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
sooty
24.12.2015 12:21:14
| Kas üldse lubab nii palju panna? Kunagi mingil optiplexil oli ka palju-palju pesasid, aga igasse sai ainult 512mb panna ja üle selle läks lolliks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Anna tooli
24.12.2015 12:25:49
| sooty, max 2x4GB DDR3 1066MHz
299 |
kalvis
24.12.2015 12:59:03
| Hiljuti Dell Optiplexiga sarnane jama. Kuigi uuem manuaal väitus 4x4 GB siis tegelikkuses võttis vastu 4x2 GB (mida lubas vanem) Chipset väitis ka 4x4 GB DDR3-e. Kuid oli siiski vihje, et Dell on võibolla ise miski kinni keeratud ja rohkem ei saagi. Seega - vaata kaasa tulnud manuaali.
aeliita
24.12.2015 13:35:55
Keerasin BIOSi häälestuse tuksi vist |
Sain pulga kenasti sisse. Ilmus käivitamisel dialoog:
"Alert! The amount of system memory has changed.
To continue press F1 key
To chenge setup option press F2 key
To run onboard diagnostic press F5 key"
Vajutasin F2 ja midagi veel kurat teab mis loogika alusel. Ja nüüd arvuti lihtsalt mõtleb ja laadib Windowsi juba hulk aega.
Kuidas nüüd olukorrast välja tulla.
Seda ma ennemalt küsisingi muuhulgas, et kuidas reageerida BIOSI teadetele?
Anna tooli
299 |
24.12.2015 14:15:31
uuemat biost on veebis saada? D620 tahtis biosi uuendust, et 2x2gb ddr2 korralikult käima hakkaks ( vana süsteem). hilisematel olen vähehaaval biosid enne ära uuendanud kui mingit rauda lisama hakkan. kas juurde soetatud kivi on IDENTNE? kiirused ja timingud peavad olema samad. kui tahad suvalisele süsteemile mälu juurde panna, kas hangid identse klotsi või ostad kohe kaks, millega paned käima ning siis alles müüd vana maha.
sellist "alert" i teevad peale delli ka HP masinad. annab sulle teada, mis juhtus ning pakub biosi vaaata, kas klotse on näha ning diagnostikat teha, kas klotsid on töökorras. ma oletan ka selle vihjatud ingliskeelse teemaarenduse peale ,et klotsid pole identsed ja neid ei tuvastata korralikult.
kiibistiku poolt lubatav ei puhu üldse pilli. tähtis on see, mismoodi tootja insenerid on asja lahendanud. hiljuti ol samalaadne teema siin, kus tootja oli pannud emaplaadile füüsiliselt ühe mälupesa, bios aga kuvas kiibistiku poolt võimaldatavat nelja klotsi, tetas, et ülejäänud kolm on tühjad ning kontroller jookseb "single channel modes ".. kasutajal kusi mutris, et "mis katki on?"
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
