uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dell 6410 RAM lisamine märgi kõik teemad loetuks
aeliita
sõnum 24.12.2015 13:08:21 Dell 6410 RAM lisamine vasta tsitaadiga
Sai Ordist 4 Gigane pulk ostetud ja Youtube video õpetusel paika pandud. Kokku peaks nüüd 8 olema. Panin käima, ei kedagi. Ei näita, et 8 oleks. Kas pean midagi tegama? BIOS-i näppima? Kuidas - puust ja punaselt - see käib? Eeldusel, et pulk ikka õigete parameetritega sai ja õieti paika pandud.
Paljud usuvat Jumalat, aga vähe on neid, keda usub Jumal
Anna tooli
sõnum 24.12.2015 13:16:49 vasta tsitaadiga
64bit OS?
Puust ja punaselt ning lollikindlaim on identne klots korralikult pessa lükata.
sooty
sõnum 24.12.2015 13:21:14 vasta tsitaadiga
Kas üldse lubab nii palju panna? Kunagi mingil optiplexil oli ka palju-palju pesasid, aga igasse sai ainult 512mb panna ja üle selle läks lolliks.
Anna tooli
sõnum 24.12.2015 13:25:49 vasta tsitaadiga
sooty, max 2x4GB DDR3 1066MHz
kalvis
sõnum 24.12.2015 13:59:03 vasta tsitaadiga
Hiljuti Dell Optiplexiga sarnane jama. Kuigi uuem manuaal väitus 4x4 GB siis tegelikkuses võttis vastu 4x2 GB (mida lubas vanem) Chipset väitis ka 4x4 GB DDR3-e. Kuid oli siiski vihje, et Dell on võibolla ise miski kinni keeratud ja rohkem ei saagi. Seega - vaata kaasa tulnud manuaali.
aeliita
sõnum 24.12.2015 14:35:55 Keerasin BIOSi häälestuse tuksi vist vasta tsitaadiga
Sain pulga kenasti sisse. Ilmus käivitamisel dialoog:
"Alert! The amount of system memory has changed.
To continue press F1 key
To chenge setup option press F2 key
To run onboard diagnostic press F5 key"
Vajutasin F2 ja midagi veel kurat teab mis loogika alusel. Ja nüüd arvuti lihtsalt mõtleb ja laadib Windowsi juba hulk aega.
Kuidas nüüd olukorrast välja tulla.
Seda ma ennemalt küsisingi muuhulgas, et kuidas reageerida BIOSI teadetele?
Anna tooli
sõnum 24.12.2015 14:37:49 vasta tsitaadiga
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/p/19604059/20688354#20688354
sõnum 24.12.2015 15:15:31 vasta tsitaadiga
uuemat biost on veebis saada? D620 tahtis biosi uuendust, et 2x2gb ddr2 korralikult käima hakkaks ( vana süsteem). hilisematel olen vähehaaval biosid enne ära uuendanud kui mingit rauda lisama hakkan. kas juurde soetatud kivi on IDENTNE? kiirused ja timingud peavad olema samad. kui tahad suvalisele süsteemile mälu juurde panna, kas hangid identse klotsi või ostad kohe kaks, millega paned käima ning siis alles müüd vana maha.
sellist "alert" i teevad peale delli ka HP masinad. annab sulle teada, mis juhtus ning pakub biosi vaaata, kas klotse on näha ning diagnostikat teha, kas klotsid on töökorras. ma oletan ka selle vihjatud ingliskeelse teemaarenduse peale ,et klotsid pole identsed ja neid ei tuvastata korralikult.
kiibistiku poolt lubatav ei puhu üldse pilli. tähtis on see, mismoodi tootja insenerid on asja lahendanud. hiljuti ol samalaadne teema siin, kus tootja oli pannud emaplaadile füüsiliselt ühe mälupesa, bios aga kuvas kiibistiku poolt võimaldatavat nelja klotsi, tetas, et ülejäänud kolm on tühjad ning kontroller jookseb "single channel modes ".. kasutajal kusi mutris, et "mis katki on?"
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
