uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti ei leia Wifi võrku. märgi kõik teemad loetuks
Onedream
Onedream
sõnum 07.12.2015 09:02:49 Arvuti ei leia Wifi võrku. vasta tsitaadiga
Tere
Mure siis selline ,et arvutid ei leia wifi võrku. Telefoniga leiab ning ühe arvutiga samuti. Üks arvuti ei näita üldse võrku ning teine näitab kuid kirjutab "The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network". Lauaarvutis töötab samuti korralikult. Ruuteriks Ruuter Thomson TG585. Kõik tuled põlevad nagu peab. Probleem oli olemas juba enne tormi seega selle süü pole. Ehk oskab keegi soovitada mida teha. Endale tundub nagu oleks mingid seaded paigast läinud.
Pikk ja segane jutt aga ehk leiab abi.
Tänan.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 0 :: 117
sõnum 07.12.2015 09:20:45 vasta tsitaadiga
Kas varem sama(de) arvuti(te)ga sai sellesse samasse võrku või pole kunagi saanud?
Onedream
Onedream
sõnum 07.12.2015 09:28:53 vasta tsitaadiga
Jah varem toimetasin igapäev seal selle arvutiga millega üldse ei saa. Siis arvasin ,et arvuti katki ja ostsin uue kuid nüüd uuega ka ei toimi thumbs_down.gif
sõnum 07.12.2015 11:51:24 vasta tsitaadiga
Ega sa kummaski seadmes mingeid võrguseadistusi pole näppinud?
Igatahes, kustuta arvutist selle WiFi-võrgu profiil ära, tee arvutile ja ruuterile restart ning peaks toimima.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Onedream
Onedream
sõnum 07.12.2015 13:37:32 vasta tsitaadiga
Kumbki arvuti ei näita isegi seda võrku. Seal kus olemas aga ei lase ühendada siis kuidas seda kustutada saab?
A.S.
sõnum 07.12.2015 13:41:41 vasta tsitaadiga
Mis WiFi seaded siis ruuteris on, äkki arvutid ei peagi nendega töötama?
Onedream
Onedream
sõnum 07.12.2015 13:59:57 vasta tsitaadiga
Kuidas seda vaadata? Enne töötas sama wifiga arvuti üle aasta kenasti. Nüüd sain selles arvutis kus näitas kirja "The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network" Wifi tööle (muutsin arvuti seadeid).
Kuid kuidas peaks lähenema sinna arvutisse kus enam ei näitagi seda wifi võrku ,sest see ikkagi igapäevases kasutuses arvuti.
sõnum 07.12.2015 17:08:29 vasta tsitaadiga
Milline on selle probleemse arvuti wifi kaart? Võiks oletada, et see ei vasta ruuteri poolt tekitatud võrgu parameetritele - teeb ruuter näiteks wifi-n võrgu, aga wifi kaart on b/g.
Et kindel olla, peab teadma kaardi täpset tüüpi ja selle spetsifikatsiooni veebist üles otsima.
sõnum 07.12.2015 17:34:30 vasta tsitaadiga
Äkki vajab ruuter lihtsalt resetti?
Onedream
Onedream
sõnum 07.12.2015 23:49:05 vasta tsitaadiga
Proovitud.
Naljakas ongi see ,et varem töötas ilusti ja enam mitte. Kõige kummalisem on see ,et 4 seadmes töötab ja kahes mitte. Kuigi need 2 milles ei tööta on kõige paremad seadmed.
sõnum 08.12.2015 11:49:40 vasta tsitaadiga
Räägiks nüüd natuke täpsemalt, vastasel korral võid abi otsida selgeltnägijate juurest. Praegu on jutt selline et "punane ford ei lähe käima, mis viga on?"
Ühtlasi võiksid ühte neist arvutitest, mis juba seda wifit näevad, paigaldada inSSIDer programmi ja vaadata, mida see näitab sinu võrgu konfi kohta - ja anda need andmed meile ka.
Teine võimalus on logida oma ruuterisse sisse ja näidata "Home network" lehelt "Wireless" alajaotisest "Details" lehe ekraanitõmmist (screenshotti).
Võib-olla sel juhul ei ole probleemsete arvutite kohta midagi täpsemat vaja teada, aga võib-olla on. Sõltub sellest mis su wifi konfist näha on.
Kui aga rohkem andmeid ei tule, siis võime siin umbluud ajada lõpmatuseni. Elementaarsed asjad nagu restardid jm on tehtud, edasi on vaja täpsemalt uurida, kus ikkagi on probleemi põhjus.
tiirP
tiirP
sõnum 08.12.2015 11:55:31 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Peale taaslaadimist ning võrguseadmesse logimist veenduda, et edastataval kanalil suudavad opereerida kõik võrku pääsema pidavad seadmed, samuti määrata standard 802.11b/g/n.
Kontrolliks võib kasutada SSID (võrgu) nimemuutust koos uue parooliga.
Selliste teemade püstitamisel on vaja olla veidi täpsem info osas. Hetkel pole üldse teada võrgukaartide mudelid, mis probleemsed on.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
A.S.
sõnum 08.12.2015 12:30:52 vasta tsitaadiga
Loodetavasti pole nüüd järgmine küsimus, et "kuidas ruuterisse sisse saab"? Aga kuidas sinna sisse saigi, kunagi vist oli säherdustel isegi lausa ilma paroolita?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 08.12.2015 12:35:51 vasta tsitaadiga
Onedream kirjutas:
Tartus võin aidata diagnoosida seda "naljakat ja kummalist" probleemi.
Tehnikadoktor.
tiirP
tiirP
sõnum 08.12.2015 13:08:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Browse to http://dsldevice.lan or to the IP address of your Thomson Gateway (by default: 192.168.1.254)
http://downloads.thomson.net/telecom/documentation/TG787/R74X/SetupUserGuide/PDF/TG787_SetupUserGuide_en.pdf
est: http://tv.elion.ee/_doc/juhend_TG585_est.pdf
Olgu ka mainitud, et peale "resetit" pole Wifi vaikeväärtusena aktiveeritud ning ruuterisse logimiseks tuleb kasutada kaablit.
kasutajatunnus: Administrator
parool: ruuteri all (WEP/WPA võti)
