Onedream
07.12.2015 09:02:49
Arvuti ei leia Wifi võrku. |
Tere
Mure siis selline ,et arvutid ei leia wifi võrku. Telefoniga leiab ning ühe arvutiga samuti. Üks arvuti ei näita üldse võrku ning teine näitab kuid kirjutab "The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network". Lauaarvutis töötab samuti korralikult. Ruuteriks Ruuter Thomson TG585. Kõik tuled põlevad nagu peab. Probleem oli olemas juba enne tormi seega selle süü pole. Ehk oskab keegi soovitada mida teha. Endale tundub nagu oleks mingid seaded paigast läinud.
Pikk ja segane jutt aga ehk leiab abi.
Tänan.
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
9 :: |
117 |
07.12.2015 09:20:45
Kas varem sama(de) arvuti(te)ga sai sellesse samasse võrku või pole kunagi saanud?
Onedream
07.12.2015 09:28:53
Jah varem toimetasin igapäev seal selle arvutiga millega üldse ei saa. Siis arvasin ,et arvuti katki ja ostsin uue kuid nüüd uuega ka ei toimi
9 :: |
117 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
Onedream
07.12.2015 13:37:32
| Kumbki arvuti ei näita isegi seda võrku. Seal kus olemas aga ei lase ühendada siis kuidas seda kustutada saab?
9 :: |
117 |
A.S.
07.12.2015 13:41:41
| Mis WiFi seaded siis ruuteris on, äkki arvutid ei peagi nendega töötama?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Onedream
07.12.2015 13:59:57
Kuidas seda vaadata? Enne töötas sama wifiga arvuti üle aasta kenasti. Nüüd sain selles arvutis kus näitas kirja "The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network" Wifi tööle (muutsin arvuti seadeid).
Kuid kuidas peaks lähenema sinna arvutisse kus enam ei näitagi seda wifi võrku ,sest see ikkagi igapäevases kasutuses arvuti.
9 :: |
117 |
07.12.2015 17:08:29
Milline on selle probleemse arvuti wifi kaart? Võiks oletada, et see ei vasta ruuteri poolt tekitatud võrgu parameetritele - teeb ruuter näiteks wifi-n võrgu, aga wifi kaart on b/g.
Et kindel olla, peab teadma kaardi täpset tüüpi ja selle spetsifikatsiooni veebist üles otsima.
571 |
Onedream
07.12.2015 23:49:05
Proovitud.
Naljakas ongi see ,et varem töötas ilusti ja enam mitte. Kõige kummalisem on see ,et 4 seadmes töötab ja kahes mitte. Kuigi need 2 milles ei tööta on kõige paremad seadmed.
9 :: |
117 |
08.12.2015 11:49:40
Räägiks nüüd natuke täpsemalt, vastasel korral võid abi otsida selgeltnägijate juurest. Praegu on jutt selline et "punane ford ei lähe käima, mis viga on?"
Ühtlasi võiksid ühte neist arvutitest, mis juba seda wifit näevad, paigaldada inSSIDer programmi ja vaadata, mida see näitab sinu võrgu konfi kohta - ja anda need andmed meile ka.
Teine võimalus on logida oma ruuterisse sisse ja näidata "Home network" lehelt "Wireless" alajaotisest "Details" lehe ekraanitõmmist (screenshotti).
Võib-olla sel juhul ei ole probleemsete arvutite kohta midagi täpsemat vaja teada, aga võib-olla on. Sõltub sellest mis su wifi konfist näha on.
Kui aga rohkem andmeid ei tule, siis võime siin umbluud ajada lõpmatuseni. Elementaarsed asjad nagu restardid jm on tehtud, edasi on vaja täpsemalt uurida, kus ikkagi on probleemi põhjus.
tiirP
08.12.2015 11:55:31
| Betamax kirjutas: |
| Äkki vajab ruuter lihtsalt resetti? |
Peale taaslaadimist ning võrguseadmesse logimist veenduda, et edastataval kanalil suudavad opereerida kõik võrku pääsema pidavad seadmed, samuti määrata standard 802.11b/g/n.
Kontrolliks võib kasutada SSID (võrgu) nimemuutust koos uue parooliga.
Selliste teemade püstitamisel on vaja olla veidi täpsem info osas. Hetkel pole üldse teada võrgukaartide mudelid, mis probleemsed on.
107 |
A.S.
08.12.2015 12:30:52
| Loodetavasti pole nüüd järgmine küsimus, et "kuidas ruuterisse sisse saab"? Aga kuidas sinna sisse saigi, kunagi vist oli säherdustel isegi lausa ilma paroolita?
34 |
NAIRI2
08.12.2015 12:35:51
| Onedream kirjutas: |
| Naljakas ongi see ,et varem töötas ilusti ja enam mitte. Kõige kummalisem on see ,et 4 seadmes töötab ja kahes mitte. |
Tartus võin aidata diagnoosida seda "naljakat ja kummalist" probleemi.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
tiirP
107 |
