uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Dell Inspiron N5110 termopadja paksus. märgi kõik teemad loetuks
djkristjan
djkristjan
sõnum 26.10.2015 00:30:59 Dell Inspiron N5110 termopadja paksus. vasta tsitaadiga
Tervist,
tekkis selline küsimus, et kui paks peab olema termopadja paksus, et kiip ja plaat püsiks enam-vähem jahe. Vahetasin oma süleril termopasta ja padjad ära, aga tundub, et 1mm paksune termopadi jääb väheks. Kas on sobilik panna 1.5mm või 2mm paksune termopadi? Loodan, et küsimus on teemakohane ja saan kiiresti vastust oma murele. icon_smile.gif
Ette tänades, djkristjan.
"Try again, fail again, fail better" - Samuel Beckett
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
sõnum 26.10.2015 08:14:36 vasta tsitaadiga
Pigem käib seal 1,5mm padi. Vähemalt enda Inspirionil on see küll paksem kui 1mm.
Aga siin on veel üks teine "ooper" - müüdavad termopadjad on väga erineva soojusjuhtivusega, seega peab müüja oskama ka öelda, et millise soojusjuhtivusega konkreetne padjamaterjal on.
Ainus pood, kus on näha olnud, et termopatjade juures on olemas soojusjuhtivus, on Oomipood.
PS: Enda keiss: üks viimatiostetud padjamaterjal (Arvutitargast) oli igatahes nii kehva soojusjuhtivusega, et materjal tuli minema visata.
sõnum 26.10.2015 09:53:16 vasta tsitaadiga
oomipood müüs 2mm pakse. surve peab selle natuke kokku ka vajutama.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
djkristjan
djkristjan
sõnum 26.10.2015 14:48:10 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga, pole hullu kui ma nt 2mm panen, mitte 1.5mm?
sõnum 26.10.2015 14:53:17 vasta tsitaadiga
ei ole.
djkristjan
djkristjan
sõnum 26.10.2015 15:22:21 vasta tsitaadiga
Selge. Siis tuleb minna IT-Shop Viljandi esindusse ja ära osta. Praegu netis kannatab olla aga mängida mitte (läägab liiga palju). Netis olemisega juba ventilaator tegutseb aktiivselt.
sõnum 26.10.2015 15:45:16 vasta tsitaadiga
ma ostsin oomipoest riba, mida vajadusel parajaks lõikan.
djkristjan
djkristjan
sõnum 09.11.2015 00:47:51 vasta tsitaadiga
Nii, sain siis termopadjad kätte (20x130x2mm 6W) ja sai ka ära vahetatud, kuid siiski püsivad temperatuurid kõrged. Milles probleem võib olla? Pole ennem nii juhtunud.
sõnum 09.11.2015 09:05:07 vasta tsitaadiga
kui kõrge on kõrge?
djkristjan
djkristjan
sõnum 09.11.2015 13:51:56 vasta tsitaadiga
No tavaolekus üle 60 kraadi ja mängides kõrgem kui 70 kraadi.
sõnum 09.11.2015 15:14:46 vasta tsitaadiga
jahutust pole kangutanud? need temperatuurid iseenesest ei tee talle veel midagi. kas võrreldes eelmise pastatamisega on pasta teine?
djkristjan
djkristjan
sõnum 09.11.2015 16:27:19 vasta tsitaadiga
Ma kasutasin pastatamisel V1 IC Value CoolerMasteri pastat.
sõnum 09.11.2015 16:32:40 vasta tsitaadiga
kangutatud jahutused kohati lasevad freooni vastu taevast. kas kannatad kuni jälle tõusma hakkavad või puhastad korralikult ja paned uue. igaks juhuks vaata, kas ehk vendi vahele juuksekarv pole keerdunud. kui vendi pöörded jäävad väikseks, ei jahutata ja temperatuur on kõrge.. kui 5110 e jahutus on sama mis 5040 l, siis selle isegi saaks ärida.
mihkelr
sõnum 23.11.2015 22:28:38 vasta tsitaadiga
Enda Dell-iga sarnane probleem. Idle olekus temperatuurid normaalsed (enam-vähem 50 kanti), niikui võtan miskit ette, mis vähegi graafikat tahab kooleb aparaat ära (kuumeneb üle ja lülitub välja), isegi filme ei saa vaadata. Seni ainuke lahendus olnud see, et kuna asjal olemas ka integreeritud graafikakaart, siis kõikvõimalikud tegevused sellele üle kantud, niimoodi isegi toimib. Prose siis Intel Core i5 ja graafika Nvidia GT525.
Pasta vahetatud kevadel ja padjad (välimuse järgi oomipoe omad) eelmise omaniku poolt vist aasta tagasi.
Viimne piisk karikas oli Autocad, mis millegi pärast tahab õiget videot kasutada, võtsin siis jahutusaluse, kruvisin põhja alt ühe plate lahti, 10+ minutit isegi lasi toimetada, prose temperatuur püsis ilusti 40 peal, video ja chipset tüürisid ikka sinna 90 kanti kuni lõpuks ikkagi kuumenes üle.
Tean, et see läpakas juba sünnist saadik puuduliku jahutusega, aga ehk võimalik asja kuidagi inimlikumaks saada.
sõnum 24.11.2015 16:03:07 vasta tsitaadiga
termopadjad tuleb enamasti peale iga lahti võtmist uued panna. tartust ostad lõunakeskuse oomist termoriba ja lõikad selle parajaks.
