djkristjan
26.10.2015 00:30:59
Dell Inspiron N5110 termopadja paksus. |
Tervist,
tekkis selline küsimus, et kui paks peab olema termopadja paksus, et kiip ja plaat püsiks enam-vähem jahe. Vahetasin oma süleril termopasta ja padjad ära, aga tundub, et 1mm paksune termopadi jääb väheks. Kas on sobilik panna 1.5mm või 2mm paksune termopadi? Loodan, et küsimus on teemakohane ja saan kiiresti vastust oma murele.
Ette tänades, djkristjan.
_________________ "Try again, fail again, fail better" - Samuel Beckett |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
26.10.2015 08:14:36
Pigem käib seal 1,5mm padi. Vähemalt enda Inspirionil on see küll paksem kui 1mm.
Aga siin on veel üks teine "ooper" - müüdavad termopadjad on väga erineva soojusjuhtivusega, seega peab müüja oskama ka öelda, et millise soojusjuhtivusega konkreetne padjamaterjal on.
Ainus pood, kus on näha olnud, et termopatjade juures on olemas soojusjuhtivus, on Oomipood.
PS: Enda keiss: üks viimatiostetud padjamaterjal (Arvutitargast) oli igatahes nii kehva soojusjuhtivusega, et materjal tuli minema visata.
211 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
djkristjan
26.10.2015 14:48:10
Ühesõnaga, pole hullu kui ma nt 2mm panen, mitte 1.5mm?
722 |
djkristjan
26.10.2015 15:22:21
Selge. Siis tuleb minna IT-Shop Viljandi esindusse ja ära osta. Praegu netis kannatab olla aga mängida mitte (läägab liiga palju). Netis olemisega juba ventilaator tegutseb aktiivselt.
722 |
djkristjan
09.11.2015 00:47:51
Nii, sain siis termopadjad kätte (20x130x2mm 6W) ja sai ka ära vahetatud, kuid siiski püsivad temperatuurid kõrged. Milles probleem võib olla? Pole ennem nii juhtunud.
722 |
djkristjan
09.11.2015 13:51:56
No tavaolekus üle 60 kraadi ja mängides kõrgem kui 70 kraadi.
722 |
djkristjan
09.11.2015 16:27:19
Ma kasutasin pastatamisel V1 IC Value CoolerMasteri pastat.
09.11.2015 16:32:40
kangutatud jahutused kohati lasevad freooni vastu taevast. kas kannatad kuni jälle tõusma hakkavad või puhastad korralikult ja paned uue. igaks juhuks vaata, kas ehk vendi vahele juuksekarv pole keerdunud. kui vendi pöörded jäävad väikseks, ei jahutata ja temperatuur on kõrge.. kui 5110 e jahutus on sama mis 5040 l, siis selle isegi saaks ärida.
722 |
mihkelr
23.11.2015 22:28:38
Enda Dell-iga sarnane probleem. Idle olekus temperatuurid normaalsed (enam-vähem 50 kanti), niikui võtan miskit ette, mis vähegi graafikat tahab kooleb aparaat ära (kuumeneb üle ja lülitub välja), isegi filme ei saa vaadata. Seni ainuke lahendus olnud see, et kuna asjal olemas ka integreeritud graafikakaart, siis kõikvõimalikud tegevused sellele üle kantud, niimoodi isegi toimib. Prose siis Intel Core i5 ja graafika Nvidia GT525.
Pasta vahetatud kevadel ja padjad (välimuse järgi oomipoe omad) eelmise omaniku poolt vist aasta tagasi.
Viimne piisk karikas oli Autocad, mis millegi pärast tahab õiget videot kasutada, võtsin siis jahutusaluse, kruvisin põhja alt ühe plate lahti, 10+ minutit isegi lasi toimetada, prose temperatuur püsis ilusti 40 peal, video ja chipset tüürisid ikka sinna 90 kanti kuni lõpuks ikkagi kuumenes üle.
Tean, et see läpakas juba sünnist saadik puuduliku jahutusega, aga ehk võimalik asja kuidagi inimlikumaks saada.
722 |
