Caspar08
30.11.2015 23:55:21
Xperia SP anomaalia |
Sai tühjaks reede öösel ja juhuslikult olin purjus ja oli hädasti kõnet vaja teha ja siis ma kusagil arvatavasti pool tundi üritasin teda tööle saada nii, et punane tuli all vilkus. Ise arvan, et vb sai mõni aku element vms kannatada. Nüüd esmaspäeva õhtu käes, enamuse ajast laadija taga seisnud, kõik off nupu all hoidmised ja igasugu volume up-down käivituskombinatsioonid järgi proovitud ja miskit ei toiminud. Teist akut pole ka endal võtta kuskilt ja ei raatsi niisama uut ka osta, sest telefoni väärtus nii madal võrreldes akuga. Nüüd ilmnes uus veider anomaalia. Kui niisama emaplaadile usb juhe taha visata, siis viskab punase tule põlema, hoiab paar sek, kustub, vilgutab korraks ja siis tükk aega tume. Kui aku juhe taga, siis ta ei viskagi enam all tuld põlema. Mida teha? Ekraan maha müüa ja ülejäänu likvideerida?
See vist väärib ka märkimist, et enne lahti kiskumist punane tuli osa ajast põles ja siis kustus jälle ära tükiks ajaks ja sellise tsüklina käis päev otsa kui laadida
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
The_Boss
30.11.2015 23:56:51
Moblal on aku laadimisega selline asi, et kui alla mingi väärtuse (3V vist) läheb, siis ta keeldubki akut laadimast. Ehk siis peaksid aku välja võtma, seda millegi muuga laadima ja siis uuesti proovima.
284 |
Caspar08
01.12.2015 00:12:44
| The_Boss kirjutas: |
| Moblal on aku laadimisega selline asi, et kui alla mingi väärtuse (3V vist) läheb, siis ta keeldubki akut laadimast. Ehk siis peaksid aku välja võtma, seda millegi muuga laadima ja siis uuesti proovima. |
Olen ka seda proovinud(usb juhe blk/red juhe +- klemmidel mitu tundi).
85 |
The_Boss
01.12.2015 00:25:56
Testrit on, millega siis mõõta, kas on ikka sobiv pinge?
284 |
Caspar08
01.12.2015 14:37:19
Hmmmmmm 4.2V mõõtis aku pealt ma olen teda juhtmetega ka üritanud korduvalt laadida, vb siis isegi üle laetud. Järelikult emaplaat viga saanud vist hoopis? Vb juhuse kombel lihtsalt juhtus samal ajal kui aku oli tühjaks saamas.
85 |
maxfox04
01.12.2015 14:50:02
Sony aku tüüpviga. Hetkeks akul pinge langeb alla miinimumi ja telefon läheb lolliks.
Kui oskusi on, proovi paralleelselt lisa mobiili aku. Kui laeb ja võtab pildi ette, siis on aku viga. Olen nii ZL-il teinud.
Tinutasin lisaaku + ja - aku klemmile.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
Caspar08
01.12.2015 15:22:18
Mnjaa, aga tester näitas stabiilset 4,18V päris kaua. Ja kui USB ühendada ilma akuta emaplaadile külge, siis ta viskab tule paariks sekundiks tööle ja siis sureb kohe ära. Ta vist peaks ilma akuta ka tööl püsima? Ise mõtlesin juba, et prooviks emaplaati natukene küpsetada tagasihoidlikul tempil. Sinna aku pealsesse plussmiinus kuldsesse klemmi ühendasin ta ka korraks ära, siis ei võtnud ka vedu. Nii et emaplaat vist ikkagi?
85 |
maxfox04
01.12.2015 15:25:05
Kas märgitud kontaktid pildi peal vaatasid? Sinna on päris mugav tinutada.
Pingega on nii, et tühikäigul ongi 4+ volte ja jääbki nii näitama. Proovi mahavõetud tagakaanega
| aku pealsesse plussmiinus kuldsesse klemmi |
-delt pinget mõõta sisselülitamis hetkes. Kui korra langeb alla kolm-koma-midagi, siis näed seda.
Ilma akuta Sony-d ei funka.
222 |
The_Boss
01.12.2015 15:33:58
Ilma akuta tõesti ei toimi. Ning kas see 4.18V oli mõõdetud enne telefoni sisselülitamist, selle ajal või pärast?
284 |
Caspar08
01.12.2015 17:06:55
Okei. Selge, tänud. Võtan siis selle käsile. 3.7V 4.4Wh 1200mAh tavaline nokia aku sobib vast? Ajutiselt testimiseks.
edit: pinget näitas nokia aku lisades 3,78 ja käivitades v usb taha visates v ükskõik mida tehes pinge ei muutunud ehk siis justkui ei üritanudki käima vedada end
85 |
maxfox04
01.12.2015 20:52:02
Lülita välja, pane lisaaku juurde (mitte asenda originaal, vaid just paralleelselt mõlemad), ühenda laadija ja vaata, kas hakkab laadima. Ära kohe käima pane. Kui hakkab laadima, lase tal olla laadija taha tunniks vms.
222 |
Caspar08
04.12.2015 20:16:53
Mingi veider anomaalia nüüd selle pideva aku tagant kiskumisega tekkinud, et enam ei võta vist akut taha v tekitab lühise vms aku taga, siis ei lae enam.
85 |
maxfox04
04.12.2015 22:16:45
Ju siis läks sul midagi valesti... enda ZLiga töötas nii mitu päeva kahe akuga.
Samas ei usu, et emaplaadi viga on. Kui keegi tuttav remondib mobiile, lase ülevaadata.
222 |
