uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Xperia SP anomaalia märgi kõik teemad loetuks
Caspar08
sõnum 30.11.2015 23:55:21 Xperia SP anomaalia vasta tsitaadiga
Sai tühjaks reede öösel ja juhuslikult olin purjus ja oli hädasti kõnet vaja teha ja siis ma kusagil arvatavasti pool tundi üritasin teda tööle saada nii, et punane tuli all vilkus. Ise arvan, et vb sai mõni aku element vms kannatada. Nüüd esmaspäeva õhtu käes, enamuse ajast laadija taga seisnud, kõik off nupu all hoidmised ja igasugu volume up-down käivituskombinatsioonid järgi proovitud ja miskit ei toiminud. Teist akut pole ka endal võtta kuskilt ja ei raatsi niisama uut ka osta, sest telefoni väärtus nii madal võrreldes akuga. Nüüd ilmnes uus veider anomaalia. Kui niisama emaplaadile usb juhe taha visata, siis viskab punase tule põlema, hoiab paar sek, kustub, vilgutab korraks ja siis tükk aega tume. Kui aku juhe taga, siis ta ei viskagi enam all tuld põlema. Mida teha? Ekraan maha müüa ja ülejäänu likvideerida?
See vist väärib ka märkimist, et enne lahti kiskumist punane tuli osa ajast põles ja siis kustus jälle ära tükiks ajaks ja sellise tsüklina käis päev otsa kui laadida icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.11.2015 23:56:51 vasta tsitaadiga
Moblal on aku laadimisega selline asi, et kui alla mingi väärtuse (3V vist) läheb, siis ta keeldubki akut laadimast. Ehk siis peaksid aku välja võtma, seda millegi muuga laadima ja siis uuesti proovima.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Caspar08
sõnum 01.12.2015 00:12:44 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Olen ka seda proovinud(usb juhe blk/red juhe +- klemmidel mitu tundi).
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.12.2015 00:25:56 vasta tsitaadiga
Testrit on, millega siis mõõta, kas on ikka sobiv pinge?
Caspar08
sõnum 01.12.2015 14:37:19 vasta tsitaadiga
Hmmmmmm 4.2V mõõtis aku pealt icon_eek.gif ma olen teda juhtmetega ka üritanud korduvalt laadida, vb siis isegi üle laetud. Järelikult emaplaat viga saanud vist hoopis? Vb juhuse kombel lihtsalt juhtus samal ajal kui aku oli tühjaks saamas.
maxfox04
sõnum 01.12.2015 14:50:02 vasta tsitaadiga
Sony aku tüüpviga. Hetkeks akul pinge langeb alla miinimumi ja telefon läheb lolliks.
Kui oskusi on, proovi paralleelselt lisa mobiili aku. Kui laeb ja võtab pildi ette, siis on aku viga. Olen nii ZL-il teinud.
Tinutasin lisaaku + ja - aku klemmile.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
Caspar08
sõnum 01.12.2015 15:22:18 vasta tsitaadiga
Mnjaa, aga tester näitas stabiilset 4,18V päris kaua. Ja kui USB ühendada ilma akuta emaplaadile külge, siis ta viskab tule paariks sekundiks tööle ja siis sureb kohe ära. Ta vist peaks ilma akuta ka tööl püsima? Ise mõtlesin juba, et prooviks emaplaati natukene küpsetada tagasihoidlikul tempil. icon_evil.gif Sinna aku pealsesse plussmiinus kuldsesse klemmi ühendasin ta ka korraks ära, siis ei võtnud ka vedu. Nii et emaplaat vist ikkagi? icon_rolleyes.gif
maxfox04
sõnum 01.12.2015 15:25:05 vasta tsitaadiga
Kas märgitud kontaktid pildi peal vaatasid? Sinna on päris mugav tinutada.
Pingega on nii, et tühikäigul ongi 4+ volte ja jääbki nii näitama. Proovi mahavõetud tagakaanega
-delt pinget mõõta sisselülitamis hetkes. Kui korra langeb alla kolm-koma-midagi, siis näed seda.
Ilma akuta Sony-d ei funka.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.12.2015 15:33:58 vasta tsitaadiga
Ilma akuta tõesti ei toimi. Ning kas see 4.18V oli mõõdetud enne telefoni sisselülitamist, selle ajal või pärast?
Caspar08
sõnum 01.12.2015 17:06:55 vasta tsitaadiga
Okei. Selge, tänud. Võtan siis selle käsile. 3.7V 4.4Wh 1200mAh tavaline nokia aku sobib vast? Ajutiselt testimiseks.
edit: pinget näitas nokia aku lisades 3,78 ja käivitades v usb taha visates v ükskõik mida tehes pinge ei muutunud ehk siis justkui ei üritanudki käima vedada end icon_confused.gif
maxfox04
sõnum 01.12.2015 20:52:02 vasta tsitaadiga
Lülita välja, pane lisaaku juurde (mitte asenda originaal, vaid just paralleelselt mõlemad), ühenda laadija ja vaata, kas hakkab laadima. Ära kohe käima pane. Kui hakkab laadima, lase tal olla laadija taha tunniks vms.
Caspar08
sõnum 04.12.2015 20:16:53 vasta tsitaadiga
Mingi veider anomaalia nüüd selle pideva aku tagant kiskumisega tekkinud, et enam ei võta vist akut taha v tekitab lühise vms icon_sad.gif aku taga, siis ei lae enam.
maxfox04
sõnum 04.12.2015 22:16:45 vasta tsitaadiga
Ju siis läks sul midagi valesti... enda ZLiga töötas nii mitu päeva kahe akuga.
Samas ei usu, et emaplaadi viga on. Kui keegi tuttav remondib mobiile, lase ülevaadata.
