uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  kas canon a60't saab webcamina kasutada? märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 09.11.2003 23:03:39 kas canon a60't saab webcamina kasutada? vasta tsitaadiga
kas seda kaamerat saab webcamina kasutada, ning äkki seletate veits kuidas seda teostada icon_razz1.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
KillerXP
KillerXP
sõnum 10.11.2003 01:34:39 vasta tsitaadiga
Hmmz..minu meelest ei saa canoneid webcammina kasutada. trusti jällegist sai....kindel enda väidetes küll pole aga A300 mudelit pole kunagi saanud webcammina tööle. Videot on ta kabla arvuti taga küll otse saatnud aga webcammiks pole suutnud saada. Seda siis tegin remotecapture'iga....
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
indrek123
sõnum 10.11.2003 10:10:13 vasta tsitaadiga
to KillerXP. Kuidas sa videot otse arvutisse saad? Mul a70 ja sellega saab ainult remotecapturega pilti teha.
KillerXP
KillerXP
sõnum 10.11.2003 14:42:51 vasta tsitaadiga
indrek123 kirjutas:
Hmmz...vaata kui sa pilti hakkad tegema siis see viewfinder igastahes edastab digikast pilti arvutisse. Seda kas seda salvestada saab pole kindel. Maybe mingi kolmanda asjaga mis seda kohta ripib siis...
olka
olka
sõnum 10.11.2003 14:44:06 vasta tsitaadiga
mul ka sama küsimus on powershot a70, kui keegi selle läbi hammustaks saaks medali või vähemalt beer_yum.gif
You, all gonna make me loose my mind, loose my mind
Prayer
Prayer
sõnum 10.11.2003 22:08:48 vasta tsitaadiga
Otsisin paar kuud tagasi vastust samale küsimusele ja vastus on ühene - ei saa A60/70 kasutada webcamina.
Tõsi küll, ühes foorumis mingi vend ütles et on vaja ainult vastavad driverid valmis kribada et saaks webcamina
tööle panna ja lubas ka asja käsile võtta. Keda huvitab see kasutab Googlit, ehk leiab selle foorumi ülesse, ise enam
ei mäleta ega viitsi ka otsida uuesti.
viimati muutis Prayer 24.10.2004 11:22:32, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Rohe
sõnum 13.11.2003 18:05:29 vasta tsitaadiga
ei saa ei saa ei saa ei saa mitte ühtegi Canoni kaamerat veebikaamerana kasutada... (Mitu korda peab seda ütlema... icon_razz.gif)
ja pealegi kas odavam ei oleks osta eraldi veebikaamera... need ei ole ju nii kallid... 200-ga saad juba midagi kätte..
Korraliku pilli kasutamine veebikaamerana kuuldavasti rikub CCD-d... nii, et...
alekiv
sõnum 04.08.2004 10:17:26 vasta tsitaadiga
Rohe kirjutas:
1) Download SoftCam http://www.softcam.com
2) Install SoftCam (damm!)
3) Connect the camera to PC and switch it to the Review mode (the same used to
download the photos to PC)
4) Turn on the camera
5) Close any window that opened for downloading photos.
6) Open the RemoteCapture software and connect to the camera.
7) Expand the "Detail Setting" option
8) At the Angle Adjustment tab, click on the Viewfinder On option
Ok, at this point, you should be seeing the image from your camera
9) Open the SoftCam. At the main window, go to Options: Set it to Default
Live Video Source as "SoftCam Screen Capture". OK
10) Drag the button 'Stored x Live' to the Live position
11) A square will appear, drag it so that it frames the camera image. As shown
on the preview, it is already capturing what is on screen and emulating a
webcam!
12) Open MSN and see if it display an image (or logo) of a webcam. If so, you
did it! Note that every time you open a device that uses a webcam, the damm Live
X Stored button switch back to Stored.
Well, now you can call someone to a webcam conference at MSN (or the desired
program), click at Live and take care so as not to frame some undesirable thing
on screen
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
Rohe
sõnum 19.08.2004 23:23:04 vasta tsitaadiga
alekiv kirjutas:
Rohe kirjutas:
1) Download SoftCam http://www.softca ....
No mina oma Canoni pilli CCD'd küll sellega rikkuma ei kavatse hakata...
alekiv
sõnum 20.08.2004 01:38:06 vasta tsitaadiga
Rohe kirjutas:
alekiv kirjutas:
Rohe kirjutas:
Lihtsalt oli vastus küsimusele kas saab või ei saa.
Tint
sõnum 20.08.2004 01:50:11 vasta tsitaadiga
aga kuidas ta peaks ccd'd rikkuma..?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Petz
sõnum 23.08.2004 09:23:47 vasta tsitaadiga
Tint kirjutas:
Kui keegi ei suuda ära seletada, tuleb see kuulujutuks tunnistada... icon_eek.gif
Vt ka https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=114350
a22t
a22t
sõnum 23.08.2004 14:30:21 vasta tsitaadiga
nu "mina" arvan et ega ta ju head ka ei tee. Surab sul koguaeg ju ja mõni asi ikka töötades vananeb halveneb või ei juhtu midagi kui mitu tundi päevas on webcamina icon_redface.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
xtr
xtr
sõnum 24.10.2004 02:44:26 vasta tsitaadiga
kas see asi töötab normaalselt? hetkel siin sõpradega oleme 3h jamanud juba.
üks, kelle on XP SP2, saab isegi ekraanipilti netti saata läbi msn näiteks. kuid peale esmakordset käivitumist on asi pees, teisel korral näitab ainult musta auku igal pool.
minul, kellel on win2k SP4, töötab muidu korralikult, saab mitu korda käima panna ning suvaline video-source'i pildi nätamise soft näitab seda pilti mida peab. aga MSN ei näita. näitab softcami logo ainult icon_sad.gif
Õnneks leidsime sellise asja nagu Camtasia: http://www.techsmith.com/download/studiodefault.asp
sellega polnud üldse mingeid probleeme. on samamoodi trial nagu Softcam
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Kangur
sõnum 24.10.2004 23:38:36 vasta tsitaadiga
Ei taha uut teemat alustada, aga kas HP kaameraid saab ka webcam'ina kasutada?
lennu
sõnum 24.10.2004 23:45:31 vasta tsitaadiga
to Petz kaamera CCD'd rikub see, kui ta saab pidevat valgust.......kui sa tähelepanelik oleks ja kaamera manuali loeks, siis seal on kirjas, et ei ole soovitatav kaamerat otsese päikesevalguse poole suunata...
Aga veebikaamerana saab kasutada kõiki analoogväljundit omavaid digikaid, ühendades ta arvuti Video-in auku (eeldab selle olemasolu, kas TV-kkardi või ükskõik mis moel)
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 7
raido357
sõnum 28.10.2004 09:03:48 vasta tsitaadiga
Edit: Canon A70
dront
sõnum 28.10.2004 18:49:34 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Tint kirjutas:
Kirjutasin siia oma arvamuse.
holma
sõnum 25.12.2004 03:33:09 vasta tsitaadiga
Kui saab kas siis ainult arvuti video-in-i pidi ve? Või USB-ga ka?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
raido357
sõnum 25.12.2004 09:52:04 vasta tsitaadiga
holma kirjutas:
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.12.2004 11:06:07 vasta tsitaadiga
lennu kirjutas:
Mitu CCD komplekti sinu arvates läheb aastas profi digi(tele)kaameratel? Kaamerad mis töötavad 365 päeva aastas, ei juhtu midagi sellist. Päikese otsene valguskiirgus rikub pildi, kuna ei suuda seda valgushulka normaalselt töödelda.
Mina saan oma Olympuse kaamerat kasutada veebikaamerana. Annan analoogvideo tv-kaardi kaudu arvutisse.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
holma
sõnum 25.12.2004 14:27:57 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
holma kirjutas:
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.12.2004 15:51:34 vasta tsitaadiga
Kui su kaamera annab video välja USB-i pidi.
raido357
sõnum 25.12.2004 18:10:46 vasta tsitaadiga
holma, no selle õpetuse järgi käibki asi läbi usbi, endal mul käis ka läbi usbi ..
