solution
10.11.2003 00:03:39
kas canon a60't saab webcamina kasutada? |
kas seda kaamerat saab webcamina kasutada, ning äkki seletate veits kuidas seda teostada
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
KillerXP
10.11.2003 02:34:39
Hmmz..minu meelest ei saa canoneid webcammina kasutada. trusti jällegist sai....kindel enda väidetes küll pole aga A300 mudelit pole kunagi saanud webcammina tööle. Videot on ta kabla arvuti taga küll otse saatnud aga webcammiks pole suutnud saada. Seda siis tegin remotecapture'iga....
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
indrek123
10.11.2003 11:10:13
to KillerXP. Kuidas sa videot otse arvutisse saad? Mul a70 ja sellega saab ainult remotecapturega pilti teha.
KillerXP
10.11.2003 15:42:51
indrek123 kirjutas: |
to KillerXP. Kuidas sa videot otse arvutisse saad? Mul a70 ja sellega saab ainult remotecapturega pilti teha. |
Hmmz...vaata kui sa pilti hakkad tegema siis see viewfinder igastahes edastab digikast pilti arvutisse. Seda kas seda salvestada saab pole kindel. Maybe mingi kolmanda asjaga mis seda kohta ripib siis...
91 |
olka
10.11.2003 15:44:06
mul ka sama küsimus on powershot a70, kui keegi selle läbi hammustaks saaks medali või vähemalt
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Prayer
10.11.2003 23:08:48
Otsisin paar kuud tagasi vastust samale küsimusele ja vastus on ühene - ei saa A60/70 kasutada webcamina.
Tõsi küll, ühes foorumis mingi vend ütles et on vaja ainult vastavad driverid valmis kribada et saaks webcamina
tööle panna ja lubas ka asja käsile võtta. Keda huvitab see kasutab Googlit, ehk leiab selle foorumi ülesse, ise enam
ei mäleta ega viitsi ka otsida uuesti.
viimati muutis Prayer 24.10.2004 12:22:32, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
Rohe
13.11.2003 19:05:29
ei saa ei saa ei saa ei saa mitte ühtegi Canoni kaamerat veebikaamerana kasutada... (Mitu korda peab seda ütlema... )
ja pealegi kas odavam ei oleks osta eraldi veebikaamera... need ei ole ju nii kallid... 200-ga saad juba midagi kätte..
Korraliku pilli kasutamine veebikaamerana kuuldavasti rikub CCD-d... nii, et...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
alekiv
04.08.2004 11:17:26
Rohe kirjutas: |
Saab
1) Download SoftCam http://www.softcam.com
2) Install SoftCam (damm!)
3) Connect the camera to PC and switch it to the Review mode (the same used to
download the photos to PC)
4) Turn on the camera
5) Close any window that opened for downloading photos.
6) Open the RemoteCapture software and connect to the camera.
7) Expand the "Detail Setting" option
8) At the Angle Adjustment tab, click on the Viewfinder On option
Ok, at this point, you should be seeing the image from your camera
9) Open the SoftCam. At the main window, go to Options: Set it to Default
Live Video Source as "SoftCam Screen Capture". OK
10) Drag the button 'Stored x Live' to the Live position
11) A square will appear, drag it so that it frames the camera image. As shown
on the preview, it is already capturing what is on screen and emulating a
webcam!
12) Open MSN and see if it display an image (or logo) of a webcam. If so, you
did it! Note that every time you open a device that uses a webcam, the damm Live
X Stored button switch back to Stored.
Well, now you can call someone to a webcam conference at MSN (or the desired
program), click at Live and take care so as not to frame some undesirable thing
on screen
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Rohe
20.08.2004 00:23:04
alekiv kirjutas: |
Rohe kirjutas: |
Saab
1) Download SoftCam http://www.softca ....
No mina oma Canoni pilli CCD'd küll sellega rikkuma ei kavatse hakata...
alekiv
20.08.2004 02:38:06
Rohe kirjutas: |
alekiv kirjutas: |
Rohe kirjutas: |
Saab
No mina oma Canoni pilli CCD'd küll sellega rikkuma ei kavatse hakata... |
Ära "rikku". Keegi sind ei sunni.
Lihtsalt oli vastus küsimusele kas saab või ei saa.
18 |
Tint
20.08.2004 02:50:11
tsitaat: |
aga kuidas ta peaks ccd'd rikkuma..?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Petz
23.08.2004 10:23:47
Tint kirjutas: |
tsitaat: |
aga kuidas ta peaks ccd'd rikkuma..? |
Kui keegi ei suuda ära seletada, tuleb see kuulujutuks tunnistada...
Vt ka https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=114350
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
a22t
23.08.2004 15:30:21
nu "mina" arvan et ega ta ju head ka ei tee. Surab sul koguaeg ju ja mõni asi ikka töötades vananeb halveneb või ei juhtu midagi kui mitu tundi päevas on webcamina
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
xtr
24.10.2004 03:44:26
kas see asi töötab normaalselt? hetkel siin sõpradega oleme 3h jamanud juba.
üks, kelle on XP SP2, saab isegi ekraanipilti netti saata läbi msn näiteks. kuid peale esmakordset käivitumist on asi pees, teisel korral näitab ainult musta auku igal pool.
minul, kellel on win2k SP4, töötab muidu korralikult, saab mitu korda käima panna ning suvaline video-source'i pildi nätamise soft näitab seda pilti mida peab. aga MSN ei näita. näitab softcami logo ainult
Õnneks leidsime sellise asja nagu Camtasia: http://www.techsmith.com/download/studiodefault.asp
sellega polnud üldse mingeid probleeme. on samamoodi trial nagu Softcam
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 322 loe/lisa |
267 |
Kangur
25.10.2004 00:38:36
Ei taha uut teemat alustada, aga kas HP kaameraid saab ka webcam'ina kasutada?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
lennu
25.10.2004 00:45:31
to Petz kaamera CCD'd rikub see, kui ta saab pidevat valgust.......kui sa tähelepanelik oleks ja kaamera manuali loeks, siis seal on kirjas, et ei ole soovitatav kaamerat otsese päikesevalguse poole suunata...
Aga veebikaamerana saab kasutada kõiki analoogväljundit omavaid digikaid, ühendades ta arvuti Video-in auku (eeldab selle olemasolu, kas TV-kkardi või ükskõik mis moel)
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
raido357
28.10.2004 10:03:48
alekiv, poolt antud õpetuse järgi , kõik töötab ilusti
Edit: Canon A70
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
dront
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
holma
25.12.2004 04:33:09
Kui saab kas siis ainult arvuti video-in-i pidi ve? Või USB-ga ka?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
raido357
25.12.2004 10:52:04
holma kirjutas: |
Kui saab kas siis ainult arvuti video-in-i pidi ve? Või USB-ga ka? |
Selgelt üleval pool ju ära seletatud kuidas saab
HDvurle
HV pensionär
25.12.2004 12:06:07
lennu kirjutas: |
Aga veebikaamerana saab kasutada kõiki analoogväljundit omavaid digikaid, ühendades ta arvuti Video-in auku (eeldab selle olemasolu, kas TV-kkardi või ükskõik mis moel) |
Mitu CCD komplekti sinu arvates läheb aastas profi digi(tele)kaameratel? Kaamerad mis töötavad 365 päeva aastas, ei juhtu midagi sellist. Päikese otsene valguskiirgus rikub pildi, kuna ei suuda seda valgushulka normaalselt töödelda.
Mina saan oma Olympuse kaamerat kasutada veebikaamerana. Annan analoogvideo tv-kaardi kaudu arvutisse.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
holma
25.12.2004 15:27:57
raido357 kirjutas: |
holma kirjutas: |
Selgelt üleval pool ju ära seletatud kuidas saab  |
Nägin nägin. Aga minu küssa ju oli kas USB-pidi saab
14 |
HDvurle
HV pensionär
25.12.2004 16:51:34
Kui su kaamera annab video välja USB-i pidi.
16 |
raido357
25.12.2004 19:10:46
holma, no selle õpetuse järgi käibki asi läbi usbi, endal mul käis ka läbi usbi ..
