praegune kellaaeg 10.11.2026 23:24:08
pistyk
12.11.2015 20:33:10
29 tollise 2560x1080 kuvari resolutsioon |
Soetasin siis sellise 21/9 suhtega monitori.Probleem siis selles,et ei saa või ei oska pilti paika saada,nii et terve ekraan oleks täis.Nii on ainult windowsi desktopil.Vaatasin filmi,kummagil servas on vähemalt 5cm must äär,proovisin mängida,sama asi.Mängus ei saa sellist resolutsiooni valida ka üldse nagu monitoril.Saab veel kuskilt midagi sättida ehk?
Edit:Grid 2 töötab ilusti ,niiet terve ekraan on täis,gothic 4 samas ei võta üldse pilti järgi
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
crashromeo
12.11.2015 21:01:34
| muidu sättimise koha pealt ei oska kosta, aga enamus mängud ei toetagi seda reso vist
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
146 |
pistyk
12.11.2015 21:05:48
grid oli isegi full hd-s terve ekraani ulatuses,pärast nägin,et saab panna ka 2560x1080.Starcraft 2 on max full hd ja servad on äärtest tühjad ja isegi nii tundub pilt venitatud.
46 |
Hyrax
12.11.2015 22:37:31
soovitatakse kasutada seda 21:9 puhul:
http://www.flawlesswidescreen.org/
pmts community poolt asi, kui seal seda mängu pole siis pead foorumites tuhlama. Üks variant on leida mängu .ini file vms ja seal muuta reso ära FHD-ks ja saab mängu vähemalt tööle (mustad ribad äärtes).
Filmide ja sarjade puhul olenevalt, millega sa vaatad, siis seal peaks saama kuskilt settingutest määrata, et mis pildisuhtega näitaks (VLC puhul näiteks). See tulemus võib muidugi päris halb välja näha lõpuks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pistyk
16.11.2015 22:24:05
peab uurima jah, 21:9 peaks ju filmidel originaal kuva suhe olema.Eks peab tuhlama veel.Eile näppisin küll Vlc seadeid,aga ei saanud pilti suureks.
E: Vlc-ga sain pildi suureks,video seadetes külgede suhe muuta 2.35:1tegemist pildi venitusega lihtsalt.A mis eelpool mainitud programmi puutub,siis lasin selle peale,aga ei oska vb kasutada,igatahes starcraft täisekraanil ei mängi,kuigi ta on seal toetatavate mängude listis.
46 |
Hyrax
16.11.2015 22:45:48
| pistyk kirjutas: |
E: Vlc-ga sain pildi suureks,video seadetes külgede suhe muuta 2.35:1tegemist pildi venitusega lihtsalt.A mis eelpool mainitud programmi puutub,siis lasin selle peale,aga ei oska vb kasutada,igatahes starcraft täisekraanil ei mängi,kuigi ta on seal toetatavate mängude listis. |
Kahjuks ei oska nõustada, pole ise programmi kasutanud ja ei oma 21:9 suhtega monitori. Veel võib abiks olla see koht: http://www.wsgf.org/, seal foorum ka olemas.
Üldiselt ise kaalusin ka vahepeal selle pildisuhtega monitori ostmist aga tundub, et see asi läheb vb rohkem moodi 1-2 aastaga (hetkel tuleb selliseid molle rohkem välja aga võib mööduv nähtus olla), et siis on vb rohkem lootust saada mängudes seda native tuge.
EDIT: PCgamer mainis kunagi seda FWS proget ka (sealt ilmselt teangi seda): http://www.pcgamer.com/219-gaming-guide-shooting-in-cinemascope/
pistyk
26.11.2015 16:47:53
| crashromeo kirjutas: |
| muidu sättimise koha pealt ei oska kosta, aga enamus mängud ei toetagi seda reso vist |
Minu neljast mängust kolm töötab selle resoga(crysis3,grid2,gothic4,starcraft2).Sain Gothic`le ka pildi ette nii, et panin korra teise monitori,muutsin reso 1920x1200 pealt 1920x1080 peale,pärast läks laiaga käima ja sain ka reso mängus 2560x 1080 peale panna.
E: Kadus viimane murekoht ka ära,peale driverite värskendamist töötab ka starcraft täisekraanil,oojee
46 |
