praegune kellaaeg 24.10.2026 15:20:17
count6
23.10.2015 16:15:38
HD Filmide vaatamisel läbi TV kaadrid hanguvad/lagivad (PC-HDTV HDMI ühendusega). |
Tere!
Sai poolteist aastat tagasi endale soetatud Philipsi teler ja koos sellega sai ka arvuti ühendatud HDMI kaabli abil telekaga. Tavalist montiori üldse enam ei kasutagi, pilt tuleb ainult Philipsi telekast.
Probleem siis aga järgmine et kui vaatan HD filme, siis pilt hakkab katkuma, kaadrid nagu ei jõua järgi. Kummaline on see, et seda juhtub ainult siis, kui filmis kaamera zoomib mingi suurema maastiku pildi peale, pildil on palju detailset liikumist (vihmasadu, puulehtede lendamine vms.) või siis 3D filme vaadates, kui tuleb see kõige suurem 3d efekt, selle asemel aga näen mina ainult tugevat lagimist(lisaks on 3d filme vaadates olema ka siis kõik eelpoolnimettaud probleemid.
Kummalisemaks teeb probleemi see, et näiteks youtubest (või ükskõik mis teisest sarnasest interneti videokeskkonnast) HD videosid vaadates seda probleemi ei esine, samuti ei esine seda probleemi HD graafikaga mänge mängides. Samuti ei ole probleeme TV-st HD filme vaadata, PS4 mängida vms. See esineb ainult ja ainult PC pealt HD filmide vaatamisel. Olen kasutanud kõiki võimalike koodekeid, kõiki võimalike playereid. Samuti olen probleemi googeldanud ja avastanud et ma pole ainuke, kuid töötavat lahendust ei paista kuskilt leidvat. Nendest google-i õpetustest olen proovinud ära kõik erinevad VLC mängja setingud, softwarelt-hardwarele ümberlülitamist, draiverite uuendamist jne jne jne. Kõik tulutult.
Arvuti võimsuses probleem olla ei saa, i7 protsessor, 14GB RAM, 970GTX video (sama hangumine esines ka eelmise HD 7850 Radeoni kaardiga). Pudelikael arvutil on 5200rpmine 500gb kõvaketas, kuid kahtlen ka et selles probleem olla saab. OP süsteem on Windows 7.
TV on Philips 42PFL6008K/12 (http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=nl&ctn=42PFL6008K/12). Ühenduseks on kasutatud aasta tagasi ostetud 3m. HDMI kaabel, ver 1.4 (W/ETH 3D 4K). Setingutes kasutan eraldi "Arvuti" mode-i. Videokaart edastab TV-sse 60hz pilti. Samuti on TV-l uuendatud kõik updated.
Oleks väga tänulik, kui keegi suudaks selle probleemi lahndamisel abiks olla!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Denke
23.10.2015 17:02:36
Riistvara tundub täiesti normaalne olevat, ju ta siis tarkvaraline probleem on. Mis süsteemi kasutad?
Mul endal näiteks. keeldusid kõik playerid peale VLC normaalselt töötamast kui W10 peale uuendasin. Nüüd nädal tagasi suvatsesid jälle tööle hakata.
Kui muud lahendust ei teki siis reeglina aitab windowsi clean install.
Aga oota veel, äkki pakutakse lihtsamaid lahendusi.
PS. ei pannud ennem tähele, et sul W7 märgitud.
23.10.2015 18:59:44
Kuna tavalisel monitoril vaatamise võimalus ja seega võrdlusmoment puudub, siis kõige tõenäolisem viga on tarkvaras või arvuti riistvaras - 5200rpm ketas võib muuhulgas ka vabalt selleks põhjuseks olla, kui näiteks filmifail on üle ketta fragmenteerunud või arvuti peab samal ajal kettaga ka mingeid muid lugemis- või kirjutusoperatsioone tegema.
Kui oleks võimalik katsetada ka tavalisel arvutimonitoril ja seal on pilt korras, tuleb viga hakata otsima HDMI kaablist ja telekast, enne seda küll mitte.
count6
23.10.2015 19:35:37
| Dogbert kirjutas: |
Kui oleks võimalik katsetada ka tavalisel arvutimonitoril ja seal on pilt korras, tuleb viga hakata otsima HDMI kaablist ja telekast, enne seda küll mitte. |
Enne täielikult TV peale üleminekut oli kasutusel Samsungi 22 tolline monitor. Seal ühtegi sellist probleemi ei esinenud. Kõvaketas on regulaarselt fragmenteeritud ja vaba ruumi on 100gb - usun et 4-5gb videofail mahub sellisel juhul ilma fragmenteerimata ära.
31 |
23.10.2015 21:05:05
Ketas probleemne ei ole? SMART andmed korras?
Mis puutub enne ja pärast argumentatsiooni, et enne töötas (monitoriga) ja enam mitte, siis suvaline PC op-süsteem ja video vaatamiseks kasutatav tarkvara on natuke liiga dünaamiline süsteem, et selline argument pädeks. See pädeks vaid juhul kui sul oleks samast ajajärgust võtta täielik süsteemitõmmis ja saaksid selle süsteemile selga lasta ning siis proovida. Vahepeal on muutunud nii op-süsteem, draiverid, koodekid kui meediapleierid ja kui sa ei vaata täpselt samu filmifaile, siis ka need.
Kõige lihtsam asi testida oleks muidugi HDMI kaabli vahetamine prooviks mõne sellise vastu, mis mõnes teises süsteemis on töötanud korralikult. Samas sinu kirjeduse järgi on kaabli viga üsna ebatõenäoline.
Muidugi filmivaatamise juures võib mängu tulla veel HDCP, mis tavalise arvutipildi liigutamisel graafikakaardilt läbi kaabli telekasse rolli ei mängi. Ma ei tea, palju see lisaviidet võib tekitada või kui tundlik on ta kaabliprobleemidele. Või kui võimekas üldse mingi telekas on seda dekodeerima.
-parun-
25.10.2015 10:12:44
Kas teleril on valitud tööreziimiks PC-mode ?
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
count6
26.10.2015 17:03:56
| -parun- kirjutas: |
| Kas teleril on valitud tööreziimiks PC-mode ? |
| count6 kirjutas: |
31 |
