kaksviis
18.10.2015 20:46:43
ubuntu 15.04 mikrofoni mure |
| Kuidas saada korda mikrofon pidevalt sahiseb ja heli ei salvesta , Windowsi all töötab.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
harakas
18.10.2015 21:21:49
Re: ubuntu 15.04 mikrofoni mure |
| kaksviis kirjutas: |
| Kuidas saada korda mikrofon pidevalt sahiseb ja heli ei salvesta , Windowsi all töötab. |
Kas tegemist on arvutisisese või välise mikrofoniga? Vaata heliseadete alt, kumb määratud on. Veel vaata ega mikrofon 'Mute' pole
Millega salvestad?
xpander
18.10.2015 21:23:14
täpsem kirjeldus oleks asjakohane.
ei salvesta millega/mida?
variandid: 1) alsamixer terminalist..sealt oma helikaart selekteerida ja siis kraane kruttida et ei oleks punase ala peal mis võib põhjustada sahinat jms müra
2) installida pavucontrol ja sealt üht teist näppida - sealt saab määrata ka programmi salvestama mikrofoni
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
kaksviis
18.10.2015 21:43:11
harakas, cheese mingi cheese ǵa isegi skypis ei keegi ei kuule mind
seadistus sellinne
heli salvestab veebikaamera
56 |
harakas
18.10.2015 22:38:47
| Väikese guugeldamise järel tundub mulle, et see trust hd webcam ei tööta Linuxiga. Võib-olla ma ka eksin. Kas kaamera ise töötab st pildi saad ette?
kaksviis
18.10.2015 22:42:04
| harakas kirjutas: |
| Väikese guugeldamise järel tundub mulle, et see trust hd webcam ei tööta Linuxiga. Võib-olla ma ka eksin. Kas kaamera ise töötab st pildi saad ette? |
kaamera töötab aga heli ei salvesta proovisin ka teisi veebikaid ja tavalist veebikat ikka sama seis
56 |
xpander
18.10.2015 22:52:02
kui sa sealt üle 100% keevitad siis ongi sahin, kohin, müra jms
nagu ma mainisin siis vaata alsamixeri alt litreid..vaata kas seal on asjad jonksus
edit: aa kurat ei ole ka üle 100% unbuntu all on seda interface veidi muudetud paistab..
sellegipoolest tasub aslamixeri alla vaadata..pulse ei saa mõningate asjadega hakkama
16 |
kaksviis
18.10.2015 23:17:01
Vahest tundub et lin uxi kasutajana peab hakkama arvuti spetsiks
56 |
xpander
18.10.2015 23:22:01
Vahest tundub et lin uxi kasutajana peab hakkama arvuti spetsiks  |
pole nii keeruline... ava terminal, trüki alsamixer vajuta enter
tuleb tabel 1 heli slideriga..vajuta f6 ja vali oma helikaart (näiteks HDA intel), vajuta enter ja vaata oma heli asjad üle
siis vajuta F4 et capture seadmed (mikker ja linein jms) ja vaata et seal oleks kõik asjad paigas
pole eriti keeruline
16 |
tiu
19.10.2015 07:17:15
| skype peal töötab ainult pulseaudio ja pulseaudiol on teine helide seadistus programm ka.
olavsu1
külaline
25.10.2015 12:23:54
Ilmselt ühendused on valed, jack2 aitab ühendusi korda ajada. Peale 2007 aastat läks helivärk Linuxis päris halvaks. Pulseaudio on vastik. ALSA oli kordades parem.
Vahest tundub et lin uxi kasutajana peab hakkama arvuti spetsiks icon_redface.gif
Jah, peab. Teisiti ei mängi välja. Lõpptulemus on see, et sind kas sunnitakse ise jack2 ühilduvaid draivereid ja softi kirjutama/kompileerima või lööd käega ja ostad Mäki.
25.10.2015 15:09:55
| olavsu1 kirjutas: |
Jah, peab. Teisiti ei mängi välja. Lõpptulemus on see, et sind kas sunnitakse ise jack2 ühilduvaid draivereid ja softi kirjutama/kompileerima või lööd käega ja ostad Mäki. |
Väike küsimus, lihtsalt uudishimust - miks oled nii raudkindel, et kõiksugu erinevad Distrode tootjad käivad "ühte jalga" ja kasutavad 100% täpselt ühesuguseid draivereid?
Igatahes igasugu muu "raud" näitab selgelt kuidas erinevad tootjad kasutavad tänapäeval oma Distrode juures erinevaid draivereid.
Ehk siis: kui üks või teine "raud" ei tööta mingi Distroga, siis pole see mingi probleem kuna mõne konkurendi Distro võib vabalt ja probleemivabalt töötada.
Nii, et kui Ubuntuga ei tööta, siis võib ju alati katsetada näiteks Manjaroga või Mageiaga või veel mõne muu põneva nimega Distroga.
211 |
xpander
25.10.2015 15:24:46
| olavsu1 kirjutas: |
| Ilmselt ühendused on valed, jack2 aitab ühendusi korda ajada. Peale 2007 aastat läks helivärk Linuxis päris halvaks. Pulseaudio on vastik. ALSA oli kordades parem. |
sa oled ilmselt täitsa valesti asjadest aru saanud.. me oleme aastas 2015 ... 2007 keerati küll hetkeks katki, pulse tulekuga, oli üpris toores, kuid alates 2009 või 2010 on asi täiesti korralikult toiminud..tavakasutaja jaoks.
kui sa muusikat teed siis loomulikult jack2.
16 |
Skorzeny
25.10.2015 15:29:09
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et kui Ubuntuga ei tööta, siis võib ju alati katsetada näiteks Manjaroga või Mageiaga või veel mõne muu põneva nimega Distroga.  |
Pigem kipub olema nii, et mõnel puhul ei kasutata üldse mingeid drivereid, rohkem oma asi, kuidas jubina tööle saad,
Manjaro's on igasugu kraami saada AUR'ides elik erinevate seltsimeeste gruppide poolt kokku lastuna. Kasutamine loomulikult omal vastutusel.
Aga ka buntulistele võib Launchpad'is igasugu asja leida.
Toome näite:
helikaart E-MU 0404 PCIe.
Manjaro'ga - töötab out of box.
Buntulised - peab kompileerima lähtekoodist.
Win10'ga võrdluseks - helikaart vait kui vene partisan ülekuulamisel.
0 |
olavsu1
külaline
25.10.2015 20:03:25
Ma olen neid igasuguseid kasutanud. Kõigi puhul on olnud vajalik helikaardi draiver ise uuesti kompileerida. Raua suhtes käivad nad kõik ühte jalga.
Ainuke helikaart, mis mul töötas "out of box" oli Greative awe32 (siis olid installeril testid sees, küsis üle kas ma ikka kõiki teste kuulsin), Greative Live! nõudis juba draiveri kompileerimist, muidu ei töötanud korralikult. Ja rosegarden ei teinud häält.
AudigySE ei teinud üldse häält, see polnud EMU kiviga. ExtremeMusic kaarti pingviinis ei proovinudki kuna alsa:matrix lehel on kõik draiverid mahavõetud. Lingid on asendatud jutuga "vaata kernel.org lehelt".
Praegu on M-Audio firewire410, seda oli hirm keeruline tööle saada. Hulk asju tuli kompileerida, ffado, jack2 ja midagi veel millest ffado sõltus. Kui helikaart tööle suvatses hakkama, siis ei töötanud karbil olev heliregulaator. Vaikimisi suunas heli optikasse, selle asemel et 1/2 TRS aukusesse suunata. Jack2 oli möödapääsmatu. Siin kohal loobusin Linuxi kasutamisest. ega windowsisski muretu ole. helikaardi draiver põhjustab BSOD'e nädalas korra ja katkestab PC ja helikaardi ühendust.
Mingilmääral mõjutas otsust ka AVID'i inimestega peetud kirjavahetus. Kus nad teatasid et nad teevad draivereid eelkõige Apple jaoks, Windowsile tehakse draivereid halastusest.
25.10.2015 21:02:05
Sul on liiga eksklusiivsed helikaardid
DigeBeni
26.10.2015 13:42:43
olavsu1, ma ei saa aru, millele sa üldse vihjad ükski lnuxi distro ega kommertslahendus ei suuda pimesi sellise eksootika jaoks nö. "karbist välja ja kõik kohe töötab" tuge pakkuda. Iga kasutaja võimalus suhteliselt vähese vaevaga linuxi jaoks tarkvara, draivereid ja kernelit kompileerida on ikkagi linuxi eeliseks, mitte puuduseks. See, et põline Windowsi kasutaja pole seda tegema harjunud ega saa selle tegevuse vajadusest aru, ei tähenda, et tegemist oleks millegi taunitavaga. Tänu sellele on üldse võimalik kaasaegses süsteemis tööle panna seadmeid, mis pole linuxi või üldse kaasaegse süsteemi jaoks mõeldudki. Üleüldse on see üks olulistest teguritest, mis tagab linuxi elujõulisuse ...
163 |
olavsu1
külaline
26.10.2015 14:43:36
See küll eelis ei ole, kui saad asja tööle vaid osaliselt ja puuduvate asjade tööle saamiseks läeb täiuslikku elektroonika ja mõõtelaborit vaja.
noh selle lauatäiega.
peaks teada saama, mis sündmused tekivad, kui välise helikaardi diginublakaid keerata/vajutada. Kas Sinul ja keskmisel Linuxi kasutajal on sellised teadmised olemas? Minul ei ole selliseid teadmisi.
Ma arvan, et kui keskmine Linuxi kasutaja neile aparaatidele ligi lasta, saab pooled aparaadid minema visata.
ükski lnuxi distro ega kommertslahendus ei suuda sellise eksootika jaoks nö. "karbist välja ja kõik kohe töötab" tuge pakkuda.
Kus juures saab. Linuxi kast + RME + Ardour + Harrison töötavad out of box. kui uskuda neid asju pruukivate inimeste juttu (rada7 helikaartide foorumis saab RME kõvasti kiita). aga hinnad neil asjadel..... Ardour on siiski freeware ja päris hää freeware. Läheb sinna helikopteriga heinategemise kanti.
Mis veel, AVID ja FreeBSD saavad ka väga hästi läbi. Ainult esmase softipaigalduse peavad tegema AVID'i enda onud. Ei tea mis selle teenuse hind oleks.
DigeBeni
26.10.2015 22:49:25
... sa ajad segamini põhjuse ja tagajärje. Osaliselt saadakse asju tööle reeglina seetõttu, et pädevus või info seadme kohta pole piisav, linux süsteemina küll midagi ei piira. Keskmise kasutaja jaoks mõeldud süsteem aga ei saagi sellist riistvara toetada, sest keskmisel kasutajal seda lihtsalt pole. Sinu poolt näitena toodud lahendus pole kindlasti keskmise kasutaja jaoks mõeldud. Miks selle eest aga palju raha küsitakse ongi paraku kinni piiratud infos. Muidu võiks kasvõi mõni koolijüts selle kooliprojekti raames valmis visata. Selliste seadmete sisend-väljundiinfo, mida süsteem töötlema peab, pole tõenäoliselt kuigi keerukas võrreldes muude tänapäevaste seadmetega, mis on toetatud ...
163 |
