urmo1989
puna
17.10.2015 00:21:09
| Repiitereid on palju erinevaid, aga tööpõhimõte on neil ikka sama.
313 |
arm2004
17.10.2015 06:33:40
Mõtlesin soetada sellise vidina EMTi kõne levi pidavat olema 900MHZ
pidavat või ongi?
suhtle EMT-ga ja otsusta nendega koostöös midagi. niisama oleks/peaks/võiks põhjal ei tasuks küll millessegi investeerida...
_________________ nooope! |
97 |
puna
17.10.2015 09:26:43
Võid ju proovida seda, aga kasutegur sellel ilmselt suht olematu.
Alustada tuleks sellest, et kontrollida mis sagedustel sul seal üldse levi jookseb ja kui võimas see on
Nuti tel olemas igasugu programme ja koode mille sisestamisel tulevad ette spets tabelid
Ise olen kasutanud koodi antennide otsimiseks mida pole näha asuvad vahelagede peal ja muudes peidetud kohtades
313 |
Pailaps
17.10.2015 10:47:40
Ei saa soovitada. Puudub 2100 Mhz sagedus. Eestis on paradoks selline, et kui üks opekas ei levi, siis tuleb prooviks teine võtta.
Edit: Näiteks: http://nextivityinc.com/files/RS2SB_Datasheet.pdf
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
RustyZ
17.10.2015 11:01:03
Kas repiiteri paigaldamine eraisikul üldse lubatud on? Sideamet ei hakka jonnima?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
17.10.2015 11:10:02
korralik repiiter on suht kallis, see tundub selline kahtlane junn olevat........
no kui elion neid müüb, siis vaevalt, et väga illegaalsed on
https://pood.elion.ee/productInfo/365/repiiter-nextivity-rs2sb-siselevi-tugevdamiseks-2100-mhz/CEL-FI%20REPEATER
see nats kallis küll, väljamaat saaks odavamalt, aga pole kindel, kas nad vastavad siinseltele standarditele
RustyZ
puna
17.10.2015 11:20:53
| Ise paigaldaks ilmselt vähe teised seadmed, aga need ei ole hinnatõttu ilmselt eriti kättesaadavad enamusele
313 |
Olaf
17.10.2015 18:38:40
Sain kunagi EMT-st sama asja, tiksub siiani tööjuures, kuid suurt kasu sellest küll ei ole. Mõned kõned katkevad siiani ja tundub, et selle püüdja antenn ise on küllalt samas augus mobiilide omaga.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
