uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  K:Mobiili levi majas kehv märgi kõik teemad loetuks
urmo1989
sõnum 16.10.2015 21:29:16 K:Mobiili levi majas kehv vasta tsitaadiga
Tervist.
Mure järgmine, peale maja katuse vahetust läks majas mobiili kõnelevi kehvaks, õues on kõik korras (operaatoriks EMT).
Mõtlesin soetada sellise vidina EMTi kõne levi pidavat olema 900MHZ
http://www.digikaup.ee/tooted/mobiilid-tarvikud/tarvikud-mobiilidele&product=1578&toode=gsm-900-kordaja-pb-120
Küsikski, et kas tasub või mitte?
Ette tänades Urmo.
puna
sõnum 17.10.2015 00:21:09 vasta tsitaadiga
Repiitereid on palju erinevaid, aga tööpõhimõte on neil ikka sama.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
arm2004
arm2004
sõnum 17.10.2015 06:33:40 vasta tsitaadiga
pidavat või ongi?
suhtle EMT-ga ja otsusta nendega koostöös midagi. niisama oleks/peaks/võiks põhjal ei tasuks küll millessegi investeerida...
nooope!
puna
sõnum 17.10.2015 09:26:43 vasta tsitaadiga
Võid ju proovida seda, aga kasutegur sellel ilmselt suht olematu.
Alustada tuleks sellest, et kontrollida mis sagedustel sul seal üldse levi jookseb ja kui võimas see on
Nuti tel olemas igasugu programme ja koode mille sisestamisel tulevad ette spets tabelid
Ise olen kasutanud koodi antennide otsimiseks mida pole näha asuvad vahelagede peal ja muudes peidetud kohtades
Pailaps
sõnum 17.10.2015 10:47:40 vasta tsitaadiga
Ei saa soovitada. Puudub 2100 Mhz sagedus. Eestis on paradoks selline, et kui üks opekas ei levi, siis tuleb prooviks teine võtta.
Edit: Näiteks: http://nextivityinc.com/files/RS2SB_Datasheet.pdf
RustyZ
RustyZ
sõnum 17.10.2015 11:01:03 vasta tsitaadiga
Kas repiiteri paigaldamine eraisikul üldse lubatud on? Sideamet ei hakka jonnima?
sõnum 17.10.2015 11:10:02 vasta tsitaadiga
korralik repiiter on suht kallis, see tundub selline kahtlane junn olevat........
no kui elion neid müüb, siis vaevalt, et väga illegaalsed on
https://pood.elion.ee/productInfo/365/repiiter-nextivity-rs2sb-siselevi-tugevdamiseks-2100-mhz/CEL-FI%20REPEATER
see nats kallis küll, väljamaat saaks odavamalt, aga pole kindel, kas nad vastavad siinseltele standarditele
RustyZ
RustyZ
sõnum 17.10.2015 11:17:21 vasta tsitaadiga
Ju siis tohib jah. Siin õpetus ka: http://www.merge.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=306:gsm-repiiter-iskra&catid=38:juhendid&Itemid=77&lang=en
puna
sõnum 17.10.2015 11:20:53 vasta tsitaadiga
Ise paigaldaks ilmselt vähe teised seadmed, aga need ei ole hinnatõttu ilmselt eriti kättesaadavad enamusele
Olaf
Olaf
sõnum 17.10.2015 18:38:40 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Sain kunagi EMT-st sama asja, tiksub siiani tööjuures, kuid suurt kasu sellest küll ei ole. Mõned kõned katkevad siiani ja tundub, et selle püüdja antenn ise on küllalt samas augus mobiilide omaga. thumbs_down.gif
