uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  dnsi jama (pordid lahti aga saan sellise veateate) üks server ei vasta. märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 15.10.2015 14:09:41 dnsi jama (pordid lahti aga saan sellise veateate) üks server ei vasta. vasta tsitaadiga
Nimelt siis selline värk:
Kasutan virtualmini, webmini ja cloudmini.
Pordid peaks olema ilusti lahti ja suunatud (elioni inteno ruuterist tehtud dmz mikrotikku ja seal siis kõik muu vajalik)
aga kui minna lehtedele ja teha teste:
http://www.intodns.com
ja
http://dnscheck.pingdom.com
panna sinna näiteks aps24.eu
siis saan seal sellised veateated:
DNS servers responded ERROR: One or more of your nameservers did not respond:
The ones that did not respond are:
195.250.179.208
Teise puhul:
ns1.aps24.eu.
Name server ns1.aps24.eu (195.250.179.208) does not answer queries over UDP.
The name server failed to answer queries sent over UDP. This is probably due to the name server not correctly set up or due to misconfigured filtering in a firewall.
Name server ns1.aps24.eu (195.250.179.208) does not answer queries over TCP.
The name server failed to answer queries sent over TCP. This is probably due to the name server not correctly set up or due to misconfgured filtering in a firewall. It is a rather common misconception that DNS does not need TCP unless they provide zone transfers - perhaps the name server administrator is not aware that TCP usually is a requirement.
Milles või kus võiks olla jama ja mida peaks vaatama esmapilgul?
Portscanni tehes näitab ka et pordid nagu oleks lahti. (samas UDP päringutele ei näita nagu et miskit liiklust toimuks) kui ma neid samu dns lehtede teste teen.
Siis küsiks veel sellise asja, et kuidas sellest jamast lahti saada:
et kui ma lähen nüüd sisevõrgus olevast oma domeeninimele siis ta raip viskab mulle alati selle inteno sisselogimse akna ette.
jube tüüti on see:/ tahaks nagu serveris olevaid asju vaadata ja kontrollida jms aga siis pean miskit muud netti koguaeg kasutama.
Ilmseltgelt annab kuskil midagi vast seadistada, et asi nii ei toimiks:)
Loodan, et saite mu murest aru.
Tänan!
mank1
mank1
sõnum 15.10.2015 15:33:27 vasta tsitaadiga
Esialgu lase Elionil see inteno bridgena tööle panna ja siis tee omad seadistused ilusti Mikrotikus. See läbi DMZ pole päris õige asi.
Markspoiss
sõnum 16.10.2015 19:41:37 vasta tsitaadiga
kas siis tel ja muud jutud jäävad ikka tööle ka?
ja sellele tuleb dsl liinilt sisse asi mitte cat pealt:(
EDIT:
sõnum 16.10.2015 21:11:52 vasta tsitaadiga
mank1 kirjutas:
Igaksjuhuks mainin, et:
1. Kui on tegu erakliendi ühendusega siis ei tehta sellist konfimuudatust vist isegi mitte raha eest. Ise seda ka teha ei saa.
2. Ärikliendi puhul on vastav konf võimalik, elioni keeles on see AIP ühendus. Versus siis NATiga ühendus, mis on sisuliselt sama nagu erakliendi ühendus (võib olla nii fixIP'ga kui dünaamilisega). Küll on aga siin hinnavahe sees. Plussina saab /29 AIP'i puhul.
Markspoiss
sõnum 16.10.2015 21:14:25 vasta tsitaadiga
aga mida selle karbi asemele saaks panna peaks sisi võimaldama ka dsl liinipealt ühendust ja millel saab confida ise ära vastavad vlanid ja muud asjad et ka ip-tv töötaks?
sõnum 16.10.2015 21:55:59 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Elioni toega seadmetest TG784 (ADSL) või TG789 (ADSL, VDSL). Mujal maailmas on muid karpe kah, Pirellist Fritzbox'ini.
zaitz
zaitz
sõnum 27.10.2015 15:20:31 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Väike hijack aga ei hakkaks uut teemat tegema.
Mark0, kas elion pakub AIP ühenduse peale (TG789) ka kodukontori IPTV'd ?
sõnum 27.10.2015 15:40:38 vasta tsitaadiga
zaitz kirjutas:
Hmm, miks Sa minu käest seda küsid? Aga muidu on AIP ühenduse taga IPTV'd küll mu mäletamist mööda. https://www.telekom.ee/ari/digitv - siin lehel ka piiranguid ei paista.
Pailaps
sõnum 27.10.2015 15:46:56 vasta tsitaadiga
zaitz kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Inteno DG301 ruuteri võtad, siis toimib ka kodukontori IPTV AIP taga. Vanasti oli kahte jadamisi ühendatud TG 789vn selle tarbeks tarvis, kuna antud ruuteri püsivara ei lubanud vajalikku teha.
Seega, valikud on a ) teine tg 789vn 29€ eest olemasolevale järgi panna. b ) võtad inteno dg301.
Samsung töötab suvalt ka tg 789vn taga. Kui Arris/Motorola/Amino järgi paned on pilt must.
zaitz
zaitz
sõnum 27.10.2015 15:58:02 vasta tsitaadiga
Sry Mark0, jäi kuidagi mulje, et oled Telekomi palgal ja teemas sees.
Pailaps, tänud!
sõnum 27.10.2015 16:30:28 vasta tsitaadiga
zaitz kirjutas:
Ei ole.
