Markspoiss
15.10.2015 13:09:41
dnsi jama (pordid lahti aga saan sellise veateate) üks server ei vasta. |
Nimelt siis selline värk:
Kasutan virtualmini, webmini ja cloudmini.
Pordid peaks olema ilusti lahti ja suunatud (elioni inteno ruuterist tehtud dmz mikrotikku ja seal siis kõik muu vajalik)
aga kui minna lehtedele ja teha teste:
http://www.intodns.com
ja
http://dnscheck.pingdom.com
panna sinna näiteks aps24.eu
siis saan seal sellised veateated:
DNS servers responded ERROR: One or more of your nameservers did not respond:
The ones that did not respond are:
195.250.179.208
Teise puhul:
ns1.aps24.eu.
Name server ns1.aps24.eu (195.250.179.208) does not answer queries over UDP.
The name server failed to answer queries sent over UDP. This is probably due to the name server not correctly set up or due to misconfigured filtering in a firewall.
Name server ns1.aps24.eu (195.250.179.208) does not answer queries over TCP.
The name server failed to answer queries sent over TCP. This is probably due to the name server not correctly set up or due to misconfgured filtering in a firewall. It is a rather common misconception that DNS does not need TCP unless they provide zone transfers - perhaps the name server administrator is not aware that TCP usually is a requirement.
Milles või kus võiks olla jama ja mida peaks vaatama esmapilgul?
Portscanni tehes näitab ka et pordid nagu oleks lahti. (samas UDP päringutele ei näita nagu et miskit liiklust toimuks) kui ma neid samu dns lehtede teste teen.
Siis küsiks veel sellise asja, et kuidas sellest jamast lahti saada:
et kui ma lähen nüüd sisevõrgus olevast oma domeeninimele siis ta raip viskab mulle alati selle inteno sisselogimse akna ette.
jube tüüti on see:/ tahaks nagu serveris olevaid asju vaadata ja kontrollida jms aga siis pean miskit muud netti koguaeg kasutama.
Ilmseltgelt annab kuskil midagi vast seadistada, et asi nii ei toimiks:)
Loodan, et saite mu murest aru.
Tänan!
mank1
15.10.2015 14:33:27
| Esialgu lase Elionil see inteno bridgena tööle panna ja siis tee omad seadistused ilusti Mikrotikus. See läbi DMZ pole päris õige asi.
Markspoiss
16.10.2015 18:41:37
kas siis tel ja muud jutud jäävad ikka tööle ka?
ja sellele tuleb dsl liinilt sisse asi mitte cat pealt:(
EDIT:
tõesti siis keegi ei tea või viitsi aidata?
16.10.2015 20:11:52
| mank1 kirjutas: |
| Esialgu lase Elionil see inteno bridgena tööle panna |
Igaksjuhuks mainin, et:
1. Kui on tegu erakliendi ühendusega siis ei tehta sellist konfimuudatust vist isegi mitte raha eest. Ise seda ka teha ei saa.
2. Ärikliendi puhul on vastav konf võimalik, elioni keeles on see AIP ühendus. Versus siis NATiga ühendus, mis on sisuliselt sama nagu erakliendi ühendus (võib olla nii fixIP'ga kui dünaamilisega). Küll on aga siin hinnavahe sees. Plussina saab /29 AIP'i puhul.
Markspoiss
16.10.2015 20:14:25
aga mida selle karbi asemele saaks panna peaks sisi võimaldama ka dsl liinipealt ühendust ja millel saab confida ise ära vastavad vlanid ja muud asjad et ka ip-tv töötaks?
16.10.2015 20:55:59
| Markspoiss kirjutas: |
| aga mida selle karbi asemele saaks panna peaks sisi võimaldama ka dsl liinipealt ühendust ja millel saab confida ise ära vastavad vlanid ja muud asjad et ka ip-tv töötaks? |
Elioni toega seadmetest TG784 (ADSL) või TG789 (ADSL, VDSL). Mujal maailmas on muid karpe kah, Pirellist Fritzbox'ini.
zaitz
27.10.2015 14:20:31
| Mark0 kirjutas: |
Elioni toega seadmetest TG784 (ADSL) või TG789 (ADSL, VDSL). Mujal maailmas on muid karpe kah, Pirellist Fritzbox'ini. |
Väike hijack aga ei hakkaks uut teemat tegema.
Mark0, kas elion pakub AIP ühenduse peale (TG789) ka kodukontori IPTV'd ?
27.10.2015 14:40:38
| zaitz kirjutas: |
Mark0, kas elion pakub AIP ühenduse peale (TG789) ka kodukontori IPTV'd ? |
Hmm, miks Sa minu käest seda küsid? Aga muidu on AIP ühenduse taga IPTV'd küll mu mäletamist mööda. https://www.telekom.ee/ari/digitv - siin lehel ka piiranguid ei paista.
Pailaps
27.10.2015 14:46:56
| zaitz kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Inteno DG301 ruuteri võtad, siis toimib ka kodukontori IPTV AIP taga. Vanasti oli kahte jadamisi ühendatud TG 789vn selle tarbeks tarvis, kuna antud ruuteri püsivara ei lubanud vajalikku teha.
Seega, valikud on a ) teine tg 789vn 29€ eest olemasolevale järgi panna. b ) võtad inteno dg301.
Samsung töötab suvalt ka tg 789vn taga. Kui Arris/Motorola/Amino järgi paned on pilt must.
zaitz
27.10.2015 14:58:02
Sry Mark0, jäi kuidagi mulje, et oled Telekomi palgal ja teemas sees.
Pailaps, tänud!
27.10.2015 15:30:28
| zaitz kirjutas: |
| Sry Mark0, jäi kuidagi mulje, et oled Telekomi palgal |
Ei ole.
