uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Pruulimisteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Invention
Invention
sõnum 02.11.2015 12:35 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
Invention kirjutas:
Kas estritest tulev maitse peaks ajapikku seistes vähenema või ei?
Oleneb estrist ja täpsetest ühenditest. Ei pruugi olla ainult estrid, mis "huvitavat" maitset eraldavad. Võivad olla ka erinevad fenoolid/oksüdeerunud happed. Näiteks kui õlut tehes saavad humala alfahapped UV kiirgust, siis võivad tekkida sellised...omapärased maitsed. Enamus samas peaksid pikemal käärimisel/pudelis hoidmisel kaduma. Diatsetüül, mis toob sellist või maitset on näiteks põhjustatud kas poolikust käärimisest või bakteriaalsest reostusest, enamasti esimesest. Siis aitab aeg. Kui on hapukapsakas, siis see on põhjustatud väävlist ja tavaliselt tuleb linnastest. Keemiline rohelise õuna maitse tuleb atseetaldehüüdist ,selle vastu aitab ka aeg. Kui pärm on väljas, siis loomulikul aeg seda ei paranda, samas tavaliselt kasutatakse pudelis kääritades gaseerimist, peaks välja tulema küll. Kindlasti on võimalik veel terve rida kõrvalmaitseid, eriti kui on kääritatud metsikute pärmidega ja võib-olla veel mõni bakter sisse ära eksinud. Aga üldiselt "If it's shit, let it sit."
See jutt andis natuke lootust. Las istub siis oma käärimisnõus aasta lõpuni ja pärast seda veel pudelis pikemalt thumbs_up.gif
Smati
sõnum 02.11.2015 12:45 vasta tsitaadiga
Peaasi, et õhuga kokku ei puutu. Kui ta on sul käärimisnõus ja palju seganud/loksutanud ei ole, siis peak sellel peal istuma CO2 padi, mis hoiab seda korras. Kui siider, siis võib võimalusel jahedasse lükata, pärsib muu kraami eluvõimet, samas pärm natuke ikka mugib jama sisse. Võib ka ära pudeldada, väike suhkur juurde, et gaas tekiks, tumedasse pudelisse ja seisma. Aasta lõpuni vast ootama ei pea, jõuludeks/aastavahetuseks peaks juba enam-vähem olema. Aga samas, kui ei ole hea, saab alati ka edasi oodata. Pikakde kogemustega kodupruulijad teavad rääkida, et joomata pole pea ükski õlu jäänud, isegi kui maitse päris mööda on alguses. Siidrit pole mõtet liiga kauaks ka unustada. Kui maitse on väga hapu, siis võib üritada kusagilt sebida Oenococcus Oeni bakterit. see teeb maitse mahedamaks ja paremaks. Ise otsisin ka seda, aga ei leidnud kusagilt, peab vist väljamaalt vaatama.
sõnum 02.11.2015 12:47 vasta tsitaadiga
minu teine 60l ankur siidrit, mis vabariigi aastapäevaks valmis sai, oli peale jaani veel joodav.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse.
Kommentaarid: 957 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 636
Smati
sõnum 02.11.2015 12:51 vasta tsitaadiga
Ankrus püsib ka hää, kui ankur enne villimsit kena puhas oli. Õhku juurde ei saa ideaalis, surve ja alkoholi sisaldus on ka selline, kus vast paljud bakterid ei taha elada. Liiga kauaks pole mõtet unustada selle pärast, et varem maitsma saaks hakata thumbs_up.gif See on ankru pluss, saab püsivalt natukese haaval proovida, et kuidas mekib.
sõnum 02.11.2015 13:28 vasta tsitaadiga
Smati, puhtus on triviaalne. ma olen kunagi koolivaheajal piimatööstuses töötanud ja samal ajal seal praktikal olnud tehnoloogimimm tegi mulle väga eluliselt selgeks selle, kui puhas peab olema aparatuur.. ankrut tuleb pesta kaks korda. 1 kord kui tühjaks teed ja teine kord kui midagi sinna sisse paned. samuti tuleb kontrollida tihendit. ankruga on see asi, et kui surve langeb, hakkab mingi aja jooksul käima, sest tingimused muutusid. pool aastat poolikut ankrut hoida pole mõtet. algus ja lõpp erinevad ka nagu siga ja kägu. mul läks algusega võrreldes tumedamaks kollaseks , samas jäi läbipaistvaks ja käis kuivemaks. põhjus, miks siidrit läheb vähem kui õlut on see sama kuivus. üle viie kuue kannu korraga sisse lasta ei tahtnud. 2x60l tegin selle pärast, et väiksemaid ankrut polnud. oli ka teda, et keegi ei plaani ankruid nii suures mahus kasutada. seal on kokku vist 6x60l ankruid kus ma siidrit tegin. varasemalt peremees tegi kivikoristusteks ja heinateoks 240-300l kadakaõlut.
kunagi sai paar klõpsu tehtud
õlleodra purustamine laudas sööda ette valmistamiseks kasutatud purustiga.
keetmine väliköögi katlas. kuna see konkreetne katel kütab ainult servadest, tuleb kogu keetmise aja keedust ringi ajada, et külgedele ära ei kõrbeks. keetsime nii kaua kuni keskel pinnatemperatuur sai üle 95 kraadi. potti olid kraani kohale laotud kivide vahele pandud marjadega kadakaoksad. keeta kannatas kaks korda. esimesest said kangema õlle, teisest lahjema. peale seda läks piimahajutisse jahtuma ja käima.
kurnamine läbi kadakate.
ülejääk, millega peab arvestama. see on magus ja meelitab jaole kõiki, kes magusast lugu peavad. lõhnab ka tugevalt ning sellest tulenevalt peab edasisel käitlemisel seda arvesse võtma. juhendaja on meie hulgast lahkunud, kunagi kui kuskilt jälle otra kätte hakkab ja vaba aega on, peaks iseseisvalt ka tegema ning protsessi üles tähendama. see sell, kes esimesel pildil on, on ka assistent.
Smati
sõnum 02.11.2015 13:34 vasta tsitaadiga
Ise olen töötanud õlletööstuses ja tõesti, puhastatakse tühjenedes ning enne täitmist, tihtilugu enne täitmist ei jõua uuesti pesta. Aga peab arvestama, et CIP süsteemides kasutatavad pesuained on päris vägevad. Aga üldiselt ei ole puhtus tõesti probleemiks, pärm on päris oportunistlik, ei lase teisi väga jaole. Eks see säilivus ole jah selline...huvitav. Ideaalsetel tingimustel 4 kraadi juures ei peaks ka pikemal ajal midagi juhtuma. Tumedatel õlledel ja lambic tüüpi õlledel tekib veel uusi ja huvitavaid maitsenüansse kuhjaga ka toas seistes. Hoida pole muidugi mõtet, kui saab midagi huvitavat uut sisse villida. Eks kui rõhud langevad ja vb on ka temberatuur sobib, siis ikka mingid organismid elutsevad. Tanniinid tõesti ära ei kao seistes. Vb kui segada enne tarbimist näiteks värske mahlaga, siis on joodavam väga kuiv märjuke.
Oh see ju päris sahti tüüpi õlu thumbs_up.gif. Ilma humalata keetsite? Odralinnast saab muidu näiteks pruulimine.ee, peab vaatama selliseid heledaid pils tüüpi linnaseid. Eks see meski ole ka selline, et väga seal keegi peale pärmi elada ei taha ja kui pärm sisse saab, siis muu tõrjub ära. Tavaliselt tulevad bakterid siis, kui pärmi hoog hakkab raugema.
sõnum 02.11.2015 13:36 vasta tsitaadiga
tuleb. sa ei tea kunagi, mis ankrus sees käinud on vahepeal.
Smati
sõnum 02.11.2015 13:37 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin suurtootmises, kui ruumist on nappus ning pärast tanki tühjenemist ning CIP pesu läheb uus meski kohe uuesti sisse käärima.
sõnum 02.11.2015 13:50 vasta tsitaadiga
seal on pesud ja nende tihedus kirjeldatud. kui ma vadakut pastöriseerisin oli iga päeva lõpus seebikivipesu + üle kolme päeva lämmastikhape. kodukasutaja teeb ankru tühjaks, peseb ära ja jätab lahtiselt seisma, et hallitama ei läheks. hallitust küll ei teki aga kuna auk on lahti, saab igast muu elu sinna sisse minna. ma olen enne sooja fairyveega pesnud ja ära loputanud ning kuivada lasknud kui saab.
Smati
sõnum 02.11.2015 14:03 vasta tsitaadiga
Kui õlut hakkad tegema, siis fairy mõjub vahule kole halvasti. Idee poolest peaks piisama ka kuum vesi+ alkohol, samas on ka äärmiselt tõhusaid puhastusvahendeid, mida saab lihtsalt peale pritsida. Puhtus on üks põhialuseid kvaliteetse toidu/joogi tegemisel.
phobic
phobic
sõnum 02.11.2015 14:45 vasta tsitaadiga
Meil kaubanduseks õnneks väga häid puhastus ja desovahendeid saada. Ei tasu selle koha pealt eriti põdeda.
Ise pesen kääritusnõud alati enne ja pärast kasutust VWP Cleaner Steriliseri'ga ja lisaks enne kasutust korralik deso Star San'iga.
Invention
Invention
sõnum 02.11.2015 15:02 vasta tsitaadiga
phobic kirjutas:
Ma ise teen mõlemad Star Saniga. On sel vahet, millega pärast kasutust puhastada?
phobic
phobic
sõnum 02.11.2015 16:03 vasta tsitaadiga
Star San on eeskätt siiski desinfitseerimiseks. VWP saab ka mustuse lahustamisega hakkama. Eriti efektiivne oleks muidugi Caustic Soda (pmst. seebikivi). See lahustab igasuguse jama ja tapab elu.
Invention
Invention
sõnum 02.11.2015 16:04 vasta tsitaadiga
phobic kirjutas:
Ok. Ühesõnaga, kui silmnähtavat mustust peal pole, siis pole ka VWP'd vaja?
phobic
phobic
sõnum 02.11.2015 16:07 vasta tsitaadiga
Otsest vajadust ju pole. Aga liigne hoolikus ei tee paha : )
batman
sõnum 27.12.2015 22:27 vasta tsitaadiga
Teema nii ära vajunud. Ilmselt praegu naudib iga tegelane oma tehtut, ning pole aega foorumis passida icon_razz.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sõnum 27.12.2015 22:29 vasta tsitaadiga
pole midagi pruulind, pole midagi nautida.. paraku.
batman
sõnum 27.12.2015 22:35 vasta tsitaadiga
Kes humalat ei käärita, see kust ei tekita. Koeranurga vanasõna.
Invention
Invention
sõnum 27.12.2015 22:37 vasta tsitaadiga
Tegin 4 erinevat siidrit ja ühe õlle Mangrove Jacki kontsentraadist. Väga mõnusad tulid thumbs_up.gif
Soovite oma üritusele/pulma kvaliteetset (tantsu)muusikat? Võtke julgelt ühendust!
https://www.facebook.com/danceophones/
www.danceophones.eu
sõnum 27.12.2015 22:38 vasta tsitaadiga
liiga lihtne variant oleks poest tuua. viiekordses on väga kehv tegeleda sellise meelelahutusega.
batman
sõnum 06.01.2016 20:32 vasta tsitaadiga
Kui teemasse rääkida, proovisin nii tava-, kui õlleleiva võtta põhjaks. Ei tea, kas joppas, või mis, aga kuramuse tummine ja karm kraam sai. Maltoosapõhjaga ei anna võrreldagi. Ehk siis, kui odra jms kraamiga viisaka pruulimisega mässata ei viitsi, läheb ka järgmine laar kõrvetatud leiva pealt. Selline tume/porter, et anna olla icon_razz1.gif
MUUTUS:
Läks uus laar käima. Huvitv, miks tädikesed hakkavad kassas (Prisma) uurima, et kas hakkan kooki küpsetama, kui kassalindil kõrvuti suhkrut ja pärmi näevad icon_rolleyes.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 07.01.2016 09:07 vasta tsitaadiga
Talvel, kevadel ja suvel on hea keedetud ehk purki pistetud õunamahlaga siidrit teha. Alati värkse kraam olemas. Piisab 3 nädalast, ~5 vol sees, lisad siba suhkrut ja pudelisse piisava tühja ruumiga. Kui kelder pole külm, siis käärib raibe suhkru välja, kui alla +5 siis käärimine peatub ja jääb magus (talvine rõõm, külmkapp ka aitab). icon_wink.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
batman
sõnum 08.01.2016 13:42 vasta tsitaadiga
Edendage pruuli-elu, seltsimehed icon_smile.gif "Riik" tõstab varsti taas alkoaktsiis. Suhkrut ja pärmi ostes tabasi end mõttelt, et alkot ostes, peavad noorema larfiga eluvormid dokumenti näitama, et tohivad osta. Pärmi ja suhkrut võivad kõik osta. Loomulikult saia ja piruka jaoks icon_smile.gif
Smati
sõnum 08.01.2016 13:46 vasta tsitaadiga
Nagu narko lähteühendid on keelatud, peaks ka linnaste ja pärmi ostmisel dokumenti küsima?
batman
sõnum 08.01.2016 13:52 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Pruulimisteema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
