uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Intel hd 4000 vga out max reso ? märgi kõik teemad loetuks
matu111
sõnum 09.10.2015 12:55:46 Intel hd 4000 vga out max reso ? vasta tsitaadiga
Tere,
kas inteli hd4000 kannab full hd pilti 1920 x 1080 läbi VGA->VGA eraldiseisvasse monitori ?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 09.10.2015 13:09:26 vasta tsitaadiga
https://communities.intel.com/message/246677
17. Re: Intel HD 4000 HDMI 2560x1440 resolution???
Robert_U Devotee
Robert_U Aug 11, 2014 9:17 AM (in response to crapme)
All, I have confirmed the supported resolutions and refresh rates for HD 4000. This issue is a hardware limitation of the HD4000 chipset. It does not support a pixel clock greater than 225MHz on HDMI. The following are the supported rates.
DVI :
Intel HD4000 Max Pixel Clock supported on Single Channel DVI is 165Mhz. So max supported is 1920 x 1080 (60p Hz) On DVI
HDMI :
Intel HD4000 Max Pixel Clock supported on HDMI is 225Mhz. So max supported is 1920 x 1080 (60p, 85p) On HDMI
Note : 2560 x1440_ (60 Hz) is not supported on HDMI as it Exceeds the max Pixel Clock supported by our Intel 4000 Hardware ( 225Mhz)
Driver will enable and support 225Mhz based on HDMI Panel’s (HDMI Registration ID supplied by panel )
DispalyPort :
Intel HD4000 Max Pixel Clock supported on DisplayPort is 348 Mhz
So, 2560 x1440_ 60 and 2560 x1600_ 60 is supported on DisplayPort Interface only.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Rauno266
sõnum 12.10.2015 10:17:53 vasta tsitaadiga
Mul on hetkel Lenovo X230 (HD4000) läpakas, mille taga on 1920*1080 monitor läbi VGA. Kõik töötab kenasti ja probleeme pole.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 42
Riivo
Riivo
sõnum 12.10.2015 15:25:05 vasta tsitaadiga
Isegi HD 3000 kannatab VGA FullHD + DVI FullHD välja anda. Kolmandat ekraani 3000 seeria siiski enam ei suuda. Järgmine põlvkond manab ilusti pildi kaks FullHD + läpaka enda ekraan.
KrikU
sõnum 12.10.2015 16:47:19 vasta tsitaadiga
Kui siin teemaks läks, siis endale ja teisteke hea infoks teada edaspidiseks.
Kas FullHD ongi nende max või tuleb sealt ka 16:10 suhe ehk 1920x1200 läbi DVI-ga?
Riivo
Riivo
sõnum 13.10.2015 09:03:12 vasta tsitaadiga
Jah, 1920x1200 tuleb ilusti läbi nii DVI kui ka VGA isegi HD3000 puhul juba. Isegi korraga.
