RKotkas
16.04.2015 11:11:17
Tootjapraak ACER-ilt? |
Sai soetatud Acer Aspire VN7-791G. Väga sümboolse sisuga arvuti Aceri Nitro seeriast.
Kohe alguses kerkisid esile probleemid WiFIga. Ei saanud ühendudagi, sest Windows 8.1 ütles lihtsalt, et "Cant connect to this network" signaal oli nõrk (1 pulk ruuterist 10m kaugusel).
Peale Googeldamist oli selge, et väga paljudel Nitro seeria kasutajatel on probleem nõrga WiFi signaaliga ja selle katkemisega.
Arvuti kaane võtsin lahti ning avastasin sealt midagi huvitavat. Pilt näeb välja selline:
http://www.upload.ee/image/4640634/20150416_094231.jpg
Mõlemad Wifi kaadrist jooksvad koaksiaalkaablid lõppevad kumbki vasest plaadikese juures. Plaadikesega on ühendatud aga koaksiaalkaabli VARJESTUSE osa.
Kaabli signaali osa on aga liimitud vahetusse lähedusse vastu plastikust korpust. Kas ei peaks mitte olema vastupidi?
St. et signaali osa vase külge ja maandus lõppeks vahetult enne vaske.
Koaksiaalkaabli varjestus ja signaal on testriga mõõtmisel mõlemal juhtmel omavahel ühenduses. Seda samuti ei tohiks ju olla?
Minu arusaam on, et vigu on kaks: kaabel on vasest jubina külge tagurpidi ühendatud, st. et varjestus on vase külge joodetud ning selle jootmisel on ühtlasi läbi sulatatud kaabli signaali ja varjestuse vahel olev isolatsioon sama kohal alt kuuma tinaga ning antud kohas on nn. lühis.
Mida keegi arvab ?
16.04.2015 11:44:10
Aga tiri mõnest teisest, katkisest-surnud, läpparist välja korralikud antennid. Selliseid surnud masinate antenne vedeleb päris kindlasti igas läpparite remondifirmas.
Aga praak-antenne tuleb aeg-ajalt ette küll, viimatinähtu oli siis selline kus WiFi-kaardi külge minev pistik oli väga kehvalt külge pressitud ja tuli küljest ära. Siis oli samamoodi, et sai teised antennid asemele pandud.
16.04.2015 11:45:43
Garantiiremonti ei peaks sellega pigem minema?
afex
16.04.2015 12:09:49
| Sellised ongi wifi kaartide antennid läpakatel, nii signaal kui varjestus on joodetud (ka see signaalikaabel on joodetud mitte liimitud) sama plaadi külge ja näitavad 0 oomi kui testriga mõõta. Kõrgetel sagedustel tekivad takistused teistmoodi, neid ei saa niimoodi testriga mõõta. Kui teiste ruuteritega ka jupsib, siis võid garantiiga proovida asja ajada.
16.04.2015 12:21:52
| afex kirjutas: |
| Sellised ongi wifi kaartide antennid läpakatel, nii signaal kui varjestus on joodetud (ka see signaalikaabel on joodetud mitte liimitud) sama plaadi külge ja näitavad 0 oomi kui testriga mõõta. Kõrgetel sagedustel tekivad takistused teistmoodi, neid ei saa niimoodi testriga mõõta. Kui teiste ruuteritega ka jupsib, siis võid garantiiga proovida asja ajada. |
Ja keegi ei garanteeri, et garantiiremondis pannakse see läppar kohe ruuteri kõrvale - ja siis ta ju täiesti töötab.
See näide, mis ma eespool välja tõin, kus antennipistik lahti oli, oli pmst. samamoodi, et ruuteri lähistel töötas kuid ruuterist eemal, teises toas, enam mitte. Ja siis selliselt tuligi praak-kaabel välja.
DMaD2
24.08.2015 21:49:53
Mul sama läpakaga probleemid, netis surfides leidsin minagi et palju jama aga just eelneva network adapteriga, väideti et 61x4 ehk uuem Atheros parandas probleemid. Samas praeguseks kuu aega omanik olnud ja kirjutan seda üle telefoni neti sest läbi ruuteri avab mul ainult mõnda üksikut lehte, fb laeb ära tekstid mitte pildid, sama ebay jms pildirohkete lehtedega (samas mis minu jaoks imelik on see et youtube toimib) . Telefonis aga laeb kõik korralikult ja teised samas networkis olevad arvutid toimivad ka korralikult - üritasin praeguseks ka juba driverid uuesti lasta jms jama.. mitte mingit vahet pole toimunud
_________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda. |
30.08.2015 18:47:38
Draiveri advanced seadetes igasugu "rohelised" ja energiasäästu asjad keera maha ja vaata, kas ühendus saab stabiilsem. Kui jah, võid hiljem natuke neid tagasi keerata, sest aku tühjenemiskiirusele mõjuvad need omajagu.
Osadel wifi kaartidel tekib raskusi ühenduse püstihoidmisega, kui ta väga energiasäästlikuks timmida ning osad neist on selliseks timmitud vaikimisi tootja poolt. Striimimise puhul on andmevoog enam-vähem pidev ja kaart vahepeal tudile minna ei saa, aga veebilehtede jm vaatamisel jääb vahepeal magama, katkestab ühenduse ja siis kas ei suuda piisavalt kiiresti enam ärgata või ühendust püsti saada ja ongi katkestus.
DMaD2
08.09.2015 14:47:13
Noo neti põhjal on need kõik kinni keeratud ja ikka sama jama.. praeguseks igasugu streamiga ka juba jamad (youtuubis pool videot laeb ära siis nett kaob ja uuesti ei connecti) seega saadab arvuti garantii remonti ja küsib et äkki saab inteli wifikiibi mis teistel toimib, kui ei siis vb saab ise see ostetud ja lastud ära vahetada
TonyStark
08.09.2015 23:46:43
RKotkas, Kust sa ostsid selle läpaka muidu, kui ei ole saladus?
RKotkas
30.09.2015 23:13:37
Arvuti on ostetud Ülemiste Klickist.
Ka koaksiaalkaablite osas sain targemaks. Tõepoolest neid ei saa nii mõõta nagu UFL kaableid. Tavalise testriga mõõtes näitabki lühist.
Teine tööpõhimõte nendel.
Seega praegu arvan, et Aceri poolt ei olnud hea valik Wifi antenne jahutuse radika külge monteerida.
Ning räägitakse, et Atherosi W222 lõpuga kaart ei ole koostööaldis. |
Arvuti on korras!
Ehk aitab lahenduskäik kedagi tulevikus:
Ebayst sai ostetud kaart nimega/kirjeldusega: Atheros Sparklan WNFQ-255ACN(BT) M.2/NGFF 802.11AC 867mbps Wlan+Bluetooth 4.1
Lisaks sellele sai sealt ostetud kaks kaardile sobivat antenni: MHF4 Laptop/Embedded Dualband Antenna for WIFI WLAN Bluetooth NGFF/M.2 Module
Umbes 70-80 eur kokku postitusega.
Peale wifi kaardi paigaldamist ühendasin külge uued antennid ning hakkasin neid proovima erinevates asendites.
Asendis millesse antennid tehases olid pandud, oli signaal nõrk ja katkendlik, nett aeglane: üks kasutajapoolses paremas nurgas ja teine ekraanipoolses osas parempoolsel ventilaatoril.
Peale mitu tundi katsetamist leidsin, et parimaks asendiks neile on: üks samuti kasutajapoolses paremas nurgas ja teine aku peal touchpadi all:
Vahepeal käisin Klickis luurel, et milliste wifi kaartidega uued Nitrod tulevad task manageri kaudu. Siis heitsin pilgu enda task manageri ning selgus, et olengi ostnud sama kaardi, millega Acer tehtud viga parandab: Qualcomm Atheros QCA61x4.
Nett ei katke, kiire, signaal hea
AllanK20
30.09.2015 23:59:37
ja seda kõike värskelt ostetud läpakal.
boosemoje - ma oleks garantiisse viinud ja lasknud neil klappida.
_________________ joodan ja mõõdan |
nexus4
DMaD2
18.11.2015 20:51:14
| RKotkas kirjutas: |
Arvuti on korras!
Nett ei katke, kiire, signaal hea  |
Mul see QCA61x4 on sees ka kuid endiselt wifi katkendlik ja nõrk x.x et siis soovitad garantii rikkumisest hoolimata põhi alt ära ja teine antenn touchpadi alla teipida?
RKotkas
26.11.2015 10:17:08
| Proovi jah seda antennide asendit nagu pildil on.
