uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Tootjapraak ACER-ilt? märgi kõik teemad loetuks
RKotkas
RKotkas
sõnum 16.04.2015 10:11:17 Tootjapraak ACER-ilt? vasta tsitaadiga
Sai soetatud Acer Aspire VN7-791G. Väga sümboolse sisuga arvuti Aceri Nitro seeriast.
Kohe alguses kerkisid esile probleemid WiFIga. Ei saanud ühendudagi, sest Windows 8.1 ütles lihtsalt, et "Cant connect to this network" signaal oli nõrk (1 pulk ruuterist 10m kaugusel).
Peale Googeldamist oli selge, et väga paljudel Nitro seeria kasutajatel on probleem nõrga WiFi signaaliga ja selle katkemisega.
Arvuti kaane võtsin lahti ning avastasin sealt midagi huvitavat. Pilt näeb välja selline:
http://www.upload.ee/image/4640634/20150416_094231.jpg
Mõlemad Wifi kaadrist jooksvad koaksiaalkaablid lõppevad kumbki vasest plaadikese juures. Plaadikesega on ühendatud aga koaksiaalkaabli VARJESTUSE osa.
Kaabli signaali osa on aga liimitud vahetusse lähedusse vastu plastikust korpust. Kas ei peaks mitte olema vastupidi?
St. et signaali osa vase külge ja maandus lõppeks vahetult enne vaske.
Koaksiaalkaabli varjestus ja signaal on testriga mõõtmisel mõlemal juhtmel omavahel ühenduses. Seda samuti ei tohiks ju olla?
Minu arusaam on, et vigu on kaks: kaabel on vasest jubina külge tagurpidi ühendatud, st. et varjestus on vase külge joodetud ning selle jootmisel on ühtlasi läbi sulatatud kaabli signaali ja varjestuse vahel olev isolatsioon sama kohal alt kuuma tinaga ning antud kohas on nn. lühis.
Mida keegi arvab icon_smile.gif ?
sõnum 16.04.2015 10:44:10 vasta tsitaadiga
Aga tiri mõnest teisest, katkisest-surnud, läpparist välja korralikud antennid. Selliseid surnud masinate antenne vedeleb päris kindlasti igas läpparite remondifirmas. beer_yum.gif
Aga praak-antenne tuleb aeg-ajalt ette küll, viimatinähtu oli siis selline kus WiFi-kaardi külge minev pistik oli väga kehvalt külge pressitud ja tuli küljest ära. Siis oli samamoodi, et sai teised antennid asemele pandud.
sõnum 16.04.2015 10:45:43 vasta tsitaadiga
Garantiiremonti ei peaks sellega pigem minema?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
afex
afex
sõnum 16.04.2015 11:09:49 vasta tsitaadiga
Sellised ongi wifi kaartide antennid läpakatel, nii signaal kui varjestus on joodetud (ka see signaalikaabel on joodetud mitte liimitud) sama plaadi külge ja näitavad 0 oomi kui testriga mõõta. Kõrgetel sagedustel tekivad takistused teistmoodi, neid ei saa niimoodi testriga mõõta. Kui teiste ruuteritega ka jupsib, siis võid garantiiga proovida asja ajada.
sõnum 16.04.2015 11:21:52 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
Ja keegi ei garanteeri, et garantiiremondis pannakse see läppar kohe ruuteri kõrvale - ja siis ta ju täiesti töötab. beer_yum.gif
See näide, mis ma eespool välja tõin, kus antennipistik lahti oli, oli pmst. samamoodi, et ruuteri lähistel töötas kuid ruuterist eemal, teises toas, enam mitte. Ja siis selliselt tuligi praak-kaabel välja.
DMaD2
DMaD2
sõnum 24.08.2015 20:49:53 vasta tsitaadiga
Mul sama läpakaga probleemid, netis surfides leidsin minagi et palju jama aga just eelneva network adapteriga, väideti et 61x4 ehk uuem Atheros parandas probleemid. Samas praeguseks kuu aega omanik olnud ja kirjutan seda üle telefoni neti sest läbi ruuteri avab mul ainult mõnda üksikut lehte, fb laeb ära tekstid mitte pildid, sama ebay jms pildirohkete lehtedega (samas mis minu jaoks imelik on see et youtube toimib) . Telefonis aga laeb kõik korralikult ja teised samas networkis olevad arvutid toimivad ka korralikult - üritasin praeguseks ka juba driverid uuesti lasta jms jama.. mitte mingit vahet pole toimunud
Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda.
sõnum 30.08.2015 17:47:38 vasta tsitaadiga
Draiveri advanced seadetes igasugu "rohelised" ja energiasäästu asjad keera maha ja vaata, kas ühendus saab stabiilsem. Kui jah, võid hiljem natuke neid tagasi keerata, sest aku tühjenemiskiirusele mõjuvad need omajagu.
Osadel wifi kaartidel tekib raskusi ühenduse püstihoidmisega, kui ta väga energiasäästlikuks timmida ning osad neist on selliseks timmitud vaikimisi tootja poolt. Striimimise puhul on andmevoog enam-vähem pidev ja kaart vahepeal tudile minna ei saa, aga veebilehtede jm vaatamisel jääb vahepeal magama, katkestab ühenduse ja siis kas ei suuda piisavalt kiiresti enam ärgata või ühendust püsti saada ja ongi katkestus.
DMaD2
DMaD2
sõnum 08.09.2015 13:47:13 vasta tsitaadiga
Noo neti põhjal on need kõik kinni keeratud ja ikka sama jama.. praeguseks igasugu streamiga ka juba jamad (youtuubis pool videot laeb ära siis nett kaob ja uuesti ei connecti) seega saadab arvuti garantii remonti ja küsib et äkki saab inteli wifikiibi mis teistel toimib, kui ei siis vb saab ise see ostetud ja lastud ära vahetada
TonyStark
TonyStark
sõnum 08.09.2015 22:46:43 vasta tsitaadiga
RKotkas, Kust sa ostsid selle läpaka muidu, kui ei ole saladus?
RKotkas
RKotkas
sõnum 30.09.2015 22:13:37 vasta tsitaadiga
Arvuti on ostetud Ülemiste Klickist.
Ka koaksiaalkaablite osas sain targemaks. Tõepoolest neid ei saa nii mõõta nagu UFL kaableid. Tavalise testriga mõõtes näitabki lühist.
Teine tööpõhimõte nendel.
Seega praegu arvan, et Aceri poolt ei olnud hea valik Wifi antenne jahutuse radika külge monteerida.
Ning räägitakse, et Atherosi W222 lõpuga kaart ei ole koostööaldis.
Arvuti on korras!
Ehk aitab lahenduskäik kedagi tulevikus:
Ebayst sai ostetud kaart nimega/kirjeldusega: Atheros Sparklan WNFQ-255ACN(BT) M.2/NGFF 802.11AC 867mbps Wlan+Bluetooth 4.1
Lisaks sellele sai sealt ostetud kaks kaardile sobivat antenni: MHF4 Laptop/Embedded Dualband Antenna for WIFI WLAN Bluetooth NGFF/M.2 Module
Umbes 70-80 eur kokku postitusega.
Peale wifi kaardi paigaldamist ühendasin külge uued antennid ning hakkasin neid proovima erinevates asendites.
Asendis millesse antennid tehases olid pandud, oli signaal nõrk ja katkendlik, nett aeglane: üks kasutajapoolses paremas nurgas ja teine ekraanipoolses osas parempoolsel ventilaatoril.
Peale mitu tundi katsetamist leidsin, et parimaks asendiks neile on: üks samuti kasutajapoolses paremas nurgas ja teine aku peal touchpadi all:
Vahepeal käisin Klickis luurel, et milliste wifi kaartidega uued Nitrod tulevad task manageri kaudu. Siis heitsin pilgu enda task manageri ning selgus, et olengi ostnud sama kaardi, millega Acer tehtud viga parandab: Qualcomm Atheros QCA61x4.
AllanK20
AllanK20
sõnum 30.09.2015 22:59:37 vasta tsitaadiga
ja seda kõike värskelt ostetud läpakal.
boosemoje - ma oleks garantiisse viinud ja lasknud neil klappida.
joodan ja mõõdan
nexus4
nexus4
sõnum 30.09.2015 23:16:18 vasta tsitaadiga
DMaD2
DMaD2
sõnum 18.11.2015 19:51:14 vasta tsitaadiga
RKotkas kirjutas:
Arvuti on korras!
Mul see QCA61x4 on sees ka kuid endiselt wifi katkendlik ja nõrk x.x et siis soovitad garantii rikkumisest hoolimata põhi alt ära ja teine antenn touchpadi alla teipida?
RKotkas
RKotkas
sõnum 26.11.2015 09:17:08 vasta tsitaadiga
Proovi jah seda antennide asendit nagu pildil on.
