Maa Mees
02.10.2015 17:51:26
Windows 7/8 kloonimine UEFI /GPT partatsioonis. |
Hei!
Kuna ise ei ole suutnud leida lahendust, siis ehk oskab keegi siit öelda, kuidas antud toimingut teha?
Programmid, mida proovitud:
AOMEI partition assistant
Casper 8
Clonezilla
Jään ideid ootama
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
DigeBeni
02.10.2015 18:27:37
... räägid ehk probleemist, mis täpselt ei õnnestu?
02.10.2015 18:33:12
Mida sa täpselt saavutada üritad? Antud nimekirjast vähemalt Clonezillal ei tohiks ei GPT ega UEFIga mingeid probleeme olla. Vähemalt mitte juhul kui partitsioonitabel vigane pole.
Mis täpselt Clonezilla kasutamisel juhtub, et sellega ei saa?
Maa Mees
03.10.2015 08:14:30
| DigeBeni kirjutas: |
| ... räägid ehk probleemist, mis täpselt ei õnnestu? |
Pärast klooni, ei suuda aparaat ülesse buutida. Vea teateks 0xc0000225.
| Dogbert kirjutas: |
Mis täpselt Clonezilla kasutamisel juhtub, et sellega ei saa? |
Kuna vaja installida paljudele masinatele, millel sama conf, windowsi. Tuleb 0xc0000225 error.
Maa Mees
arm2004
03.10.2015 09:56:56
Maa Mees, see Sinu probleem tuleb sellest, et GPT korral tuleb kasutada "Sector by sector clone" valikut, mitte Quick Copy-t.
Ilma selle õige valikuta jääb osa infost kloonimata ja siis pead hakkama vigu parandama. Kuigi, jah, suuremahuliste ketaste korral kestab Sector by sector kloonimine ikka väga-väga kaua.
EaseUs selgitab seda siis:
How to clone GPT disk?
Note: The capacity of destination disk should be equal or larger than the used space of original disk.
1. Launch EaseUS Todo Backup and click Clone.
2. Select source disk you want to clone, click Next.
3. Select the destination disk. Sector by sector clone option enables you to clone all sectors from source disk to destination disk.
4. Preview the disk layout after cloning.
5. Click Proceed to execute GPT disk cloning.
Ja järgmisel lingil siis pikem õpetus kuidas seda viga parandada saab aga seda pead juba ise katsetama:
0xc0000225: Fix for Windows 7, 8, 8.1
https://neosmart.net/wiki/0xc0000225/
arm2004
03.10.2015 10:10:38
leiutame jah jalgratast...
kunagi 400GB HDD pealt 120GB SSD peale kolides tõmbasin enne ainult mahu paika ja ülejäänu tegi Reflect ise (image loomine käis aktiivse Win-ketta pealt veel)
_________________ nooope! |
03.10.2015 11:11:07
Acronise trialit võid samuti proovida. Suhteliselt lollikindel programm ja isegi litsentsi ostmist väärt
OT: täiesti juhuslikult avastasin, et see tarkvara oskab isegi Windows Serveri backuppe käsitseda
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
03.10.2015 12:36:14
Ma ei ole Clonezillaga ise veel ühtegi GPT/UEFI ketast klooninud, aga kas probleem ei võinud ehk olla selles, et sa ei käivitanud Clonezillat ennast UEFI modes?
| ot: |
| Mul endal on peamiselt kasutusel Acronis True Image Home 2012, ostetud 50% soodukaga, see teeb mul ära põhitöö. Aga kuna tal on omad tüütud ja ületamatud kiiksud, siis puhtalt ainult sellega hakkama hästi ei saa, abiks on Linux (parted, gparted, fdisk, gdisk, sfdisk, sgdisk ja muidugi dd, Windowsis peamiselt Minitool Partition Wizard Free) |
Sektorikaupa kloonimine ei tohiks olla vajalik, kui tarkvara tunneb ja toetab GPT partitsioonitabelit. Clonezilla teeb seda kindlasti. Võiks igaks juhuks siiski proovida Ubuntu-põhist versiooni.
Ah jaa, mida sa otseselt välja ei öelnud - kas kloonimiseks kasutatav originaal on ka pärit sama konfiga raua pealt kui need kloonid?
arm2004
03.10.2015 13:36:00
kas see mitte eementaarne pole?
03.10.2015 18:17:43
On küll elementaarne, aga elu näitab, et küsida tuleb igaks juhuks ikkagi.
slayer
03.10.2015 18:53:24
| Acronis True Image on selle jaoks parim variant. Alates 2015 aasta versioonist saab GPT/UEFI partitsiooniga hakkama - hätta jääb vaid juhul kui kloonitaval kettal Bad sectorid.
Longero
03.10.2015 19:42:08
| Longero kirjutas: |
Maa Mees, võibolla äkki seda proget proovida plaadi v USB pulga pealt https://www.terabyteunlimited.com/bootit-bare-metal.htm Ei oska öelda kas prooviversiooniga saab teha.
Imelik, olen otsinud, aga ma pole netist selle proge kohta ühtki pikemat ülevaadet leidnud, on ainult paarilauselised tutvustused. Samas on see hea proge. |
04.10.2015 10:48:41
A. Lp. head Oponendid - kas keegi üleüldse ülevaltpoolt ka vaatas, millise veaga tegu on...
1. Tegemist pole mitte niiväga GPT-UEFI kloonimise konfliktiga
2. Vaid tegemist on pigem sellega, et kettal olevad Boot-info on kas: kodeeritult, või: asuvad Peidetud partitsiooni peal.
3. Ja sellisel juhul ei suuda (Fail-to-Fail) Quick Copy üleüldse seda infot kopeerida teisele kettale kuna tema jaoks pole seda infot olemas.
B. Lühidat, see ongi UEFI-GPT probleem, et pole olemas ühesugust UEFI-t vaid iga arvutitootja kirjutab enda UEFI ning siis on see info kas avalik või peidetud / kodeeritud.
Näitena: Läptoppide juures tihti täiesti näha kuidas tootajte poolt kirjutatud UEFI-d on erinevad.
Ja sel juhul polegi tihti muud versiooni kui pikka aega võttev Sector-to-Sector kloonimine.
C. Eksisteerib veel üks versioon, seda võimaldab kasutada näiteks AOMEI kloonimistarkvara:
PS: Olen kuulnud, et seda versiooni pidid ka tootjad kasutama kui sadu või tuhandeid ühesuguseid kettaid kloonitakse.
1. Kettale MBR, mitte GPT.
2. Siis op.süsteem ja failid kettale.
3. Nüüd siis Quick Copy (File-to-File).
4. Ning nüüd kõige lõpuks, igas masinas siis eraldi:
Convert to GPT
Mõnes mõttes tüütu tegevus aga samas oluliselt kiirem kui Sector-to-Sector pikka aega võttev kloonimine.
04.10.2015 11:33:06
mikisofti deploy on oma olemuselt teistsugune kui lihtsalt kloonitud ketas. XP aegadel tuli peale kloonimist masin newsid.exe nimelise viguriga üle käia, et domeenis kattuvust ei tekiks. kui tuli W7, ei suutnud vana ghost kloonida seda sajamegast partitsiooni, millele on "system reserved" nimeks ja masinad ei buutinud samamoodi üles. ghost 14 lahendas selle probleemi ära. vaadake mikisofti deploymenti ja näete, et iga versioniga on paljundamine keerulisemaks tehtud. te peate selle kloonimise juures arvestama, et kaks samasugust masinat võrgus lähevad konflikti. üksikjuhtudel ei pruugi viga välja tulla aga kui siin samasse kohta müüa kaks masinat, mis on sarnase tehnoloogiaga " tehtud " võib kasutajal probleem tekkida.
04.10.2015 14:09:40
| tahanteada kirjutas: |
2. Vaid tegemist on pigem sellega, et kettal olevad Boot-info on kas: kodeeritult, või: asuvad Peidetud partitsiooni peal. |
Kulla inimene, Windows 7 ega 8 bootloaderit sisaldav partitsioon ei ole ei peidetud ega kodeeritud, sellele ei anta süsteemis pärast bootimist lihtsalt kettatähist ja seda ei mountita. Partitsioon on täpselt samasugune nagu kõik teisedki.
Probleemiks võib küll olla ketta ID, "signatuur", ei oska hetkel öelda. Acronis võimaldab kettatõmmiselt partitsioonide taastamisel selle signatuuri taastada. Clonezilla abil kloonimisel võib see olla probleemiks, ma ei tea täpselt. Juhul kui tõesti just see on probleemi allikaks ja Clonezillal ei ole võimalust ketta signatuuri kloonida, siis võib olla vajalik bit-by-bit kloonimine Clonezillas.
Ketta signatuurist Acronise sõnade järgi:
Recovering partitions and disks
You can start recovering a partition or disk from an image backup both on the Backup and recovery tab and in Acronis Backup Explorer. To start recovery from the Backup and recovery tab, select the box of a backup containing the partition image you need to recover. Click the Recover button (or the Recover icon if the backup box is collapsed). This opens the Disk Recovery window.
If you want to recover the partition to the state it was at an earlier date, click the gear icon to open the Operations menu and then click Explore and recover. This opens Acronis Backup Explorer and you can select the image backup version created on that date. Clicking Recover after selecting the required version opens the Disk Recovery window.
Select the corresponding check box of the partition to recover.
If you backed up an entire disk, you can choose to recover the entire disk at once by clicking Switch to disk mode. To be able to select partitions again, click Switch to partition mode.
In the recovery destination field below the partition name, select the destination partition. Those partitions where the partition to be recovered can fit are marked by black lettering. Unsuitable partitions are marked by red lettering. Note that all data on the destination partition will be lost because it is replaced by the recovered data and file system.
To recover an image to the source partition without resizing, at least 5% of free space is required on the partition. Otherwise, the Recover now button will be unavailable.
After you finish with your selections, click Recover now to start recovery.
Sometimes you need to recover the MBR (Master Boot Record). For instance, it may be necessary when Windows does not boot after recovery. To recover the MBR (either together with the partition or individually), click Show MBR and then select the MBR check box.
If you recover the entire disk, the Recover disk signature check box appears. Disk signature is a part of a hard disk MBR. It is used for uniquely identifying the disk media.
We recommend that you select the Recover disk signature check box due to the following reasons:
Acronis True Image Home 2012 creates scheduled backups using the signature of the source hard disk. If you recover the same disk signature, you don't need to re-create or edit the backups created previously.
Some installed applications use a disk signature for licensing and other purposes.
We recommend that you clear the Recover disk signature check box when:
You use an image backup not for disaster recovery but for cloning your Windows hard drive to another one.
In this case, Acronis True Image Home 2012 generates a new disk signature for the recovered hard drive, even if you recover to the same drive.
Disk recovery options - click to set up additional parameters for the disk recovery process.
Use Acronis Universal Restore - click to use Acronis Universal Restore technology during recovery.
Acronis Universal Restore (provided by separately purchased Acronis True Image Home 2012 Plus Pack) will help you create a bootable system clone on different hardware (for more information see Acronis Universal Restore).
Choose this option when recovering your system disk to a computer with a processor, motherboard or mass storage device that is different from the one in place when the system was originally backed up.
Windowsi installikas on aga võimeline selle vea automaatselt parandama. Eks ta tülikas ole igal kloonil seda eraldi teha, aga peale Acronise kasutamise ei oska ma muud lahendust soovitada, mis seda vältida võimaldaks.
Mis puutub sama SID "probleemi", siis ei ole see tegelikult probleemiks ei domeeni kuuluvatel kloonitud masinatel ega domeeni mittekuuluvatel masinatel, mis on juhtumisi samasse kohtvõrku sattunud. Mark Russinovich (nimi, mis peaks olema kõigile Windowsiga tõsisemalt jändajatele tuttav) selgitab pikalt ja laialt, miks see nii on:
The Machine SID Duplication Myth (and Why Sysprep Matters)
Mul on olnud nii Windows XP kui 7 masinate kloonid nii workgroup-i liikmetena kui domeenis samas kohtvõrgus ja ei ole täheldanud mingeid probleeme - ei ole konflikte ega pääse autentimata sinna, kuhu sul asja pole.
viimati muutis Dogbert 04.10.2015 14:30:53, muudetud 2 korda |
friik1
04.10.2015 14:10:29
Dogbert, kloonitud masinad on otsesõnu unsupported, kolmanda partei SID resetid on unsuppored, ainult Sysprep on suppored stsenaarium.
Sest on edge case'd, mis on seal artiklis ka kirjas (neid on peotäis veel ala https://support.microsoft.com/en-us/kb/828258):
| Note that Sysprep resets other machine-specific state that, if duplicated, can cause problems for certain applications like Windows Server Update Services (WSUS), so Microsoft's support policy will still require cloned systems to be made unique with Sysprep. |
Lisainfo: https://support.microsoft.com/en-us/kb/314828
Ma töötan kohas, kus need edge cased välja lõid ühe projekti käigus (lisaks MS Support case'de vajadus) ning oli vaja neljakohaline arv masinaid redeployda.
Aga on-topic, kui ise teha siis DISM Capture-Image süsteemipartitsioonist ning maha kirjutamisel uuri https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn621890.aspx või näiteks MDT deploymenti skripte UEFI puhul. Ei ole karbist valmis lahendus aga skriptitav.
04.10.2015 14:17:57
Jah, õigus, unustasin et WSUS Windowsi domeenis võib tekitada probleeme. Mul on väike võrk ja need masinad Samba domeenis, puudub Windows server, seega toimetavad kõik rahulikult ja konfliktivabalt.
warwas
04.10.2015 14:52:35
| friik1 kirjutas: |
WSUS'i "reha" otsa ongi vist kõige lihtsam astuda. Meenub ka paari aasta tagune keiss, kus käputäis servereid WSUS'is paraja segaduse tekitasid. Pärast pikemat sorti debugimist (ja lisandunud halle juuksekarvu) selgus, et kunagi oli üks adminn otsustanud ka veidike aega kokku hoida ja need serverid ghostiga paljundanud.
Arvestades seda, kui lihtne on selle sama, enne mainit MDT'ga masinaid deployda, ei näe mina küll erilist pointi mingite kolmanda osapoolte tööriistadega omale (või tulevastele kolleegidele) lisa peavalu tekitada. Kodus hobikorras nokitsemine on muidugi teine teema.
slayer
04.10.2015 15:12:39
Lahe on lugeda, kuidas asi keeruliseks aetakse MS sysprepi ja muude seadetega.
Kui asendatakse näiteks samas masinas üks ketas teise vastu (suurema ketta vastu või siis HDD -> SSD vastu), siis ma ei näe põhjust miks aetakse taga SID vms.
Acronis True Image võtab kaasa kõik mis vanal kettal ja kloonib selle uuele - pärast ei ole vaja midagi parandada Windowsi installi plaadiga, kuna bootloader või ketta tähed on sassis. Lihtsalt tuleb valida Tools & Utilities > "Clone Disc", seejärel Clone Mode on "Automatic", ning viimaseks, kuidas andmed üle kantakse on siis "As is".
Pole enda käes näinud veel ühtegi masinat, mis peale seda üles ei tule või algul sinist viskab, olgu ta siis kas Brändi note kus 6 või enam partitsiooni peal või suvaline kliendi masin, kus ta softi ise on paigaldanud, vahet pole kas tegu siis BIOS/UEFI (MBR/GPT) süsteemiga.
Acronist tuleks vaadata alates 2015a versioonist, kuna varasem ei toeta UEFI klooni.
Help
warwas
04.10.2015 15:19:14
slayer, jutt käib ikka rohkemast kui ühest massinast:
| Maa Mees kirjutas: |
| Kuna vaja installida paljudele masinatele, millel sama conf, windowsi. Tuleb 0xc0000225 error. |
Ja kui on teemaks suurem kogus (ühesuguseid) arvuteid, siis on ju täiesti alust arvata, et tegu võib olla mingi orginisatsiooni arvutipargiga, kus võib olla kasutusel mõningaid keskseks haldamiseks mõeldud tööriistu. Tööriistu, millede kasutamine võib pärast sellist 'lihtlabast' kloonimist problemaatiliseks osutuda.
slayer
04.10.2015 15:38:20
Suurema masinapargi haldamiseks on teema sarnane. Masinale installitakse kõik vajalikud ajurid/tarkvara, win7 puhul ei kasutata Windowsi võtit, ega ei aktiveerita, Win8 puhul siis juba MS poolt pakutavat OEM võtit. Kasutades MS Sysprepi, valides Audit ja Shutdown, kui masinad on erinevad siis ka Generalize. Peale seda on see ketas kloonitav igast asendist.
Windows tuleb üles nagu oleks ta sellese masinasse puhtalt installitud.
Suurema pargi haldamiseks on juba teine jutt, kui kasutada nö tehniku arvutit ja üle võrgu neid masinaid hallata. Selleks on MS'il olemas Windows ADK, mis sisaldab kõike vajalikku koos õpetustega.
warwas
04.10.2015 16:20:28
| slayer kirjutas: |
Windows tuleb üles nagu oleks ta sellese masinasse puhtalt installitud. |
See "puhta masina tunne" tekib sul ikkagi pärast seda, kui sysprep'iga oled masinale OOBE'sse buutimise loa andud. Soovituslikult koos 'generalize' võtmega. Niisama audit mode'st sa enne välja ei saa.
Ja nüüd, kus sul on arvuti saadud juba sobivasse olekusse, siis miks mitte tõmmata see "image" sealt välja tarkvaratootja poolt toetatud vahenditega ja vältides sedasi pärast deploy'des kõikvõimalikke probleeme.
| slayer kirjutas: |
| Selleks on MS'il olemas Windows ADK, mis sisaldab kõike vajalikku koos õpetustega. |
No just! Eelpool nimetet MDT elab ju samamoodi ADK seljas.
04.10.2015 17:12:15
slayer, ühes masinas tee mismoodi tahad. antud juhul on küss pigem selles, et kasutaja, kes teema algatas, ei hakkaks asja " valesti " tegema ning selle tõttu hiljem klientide käest peenelt öeldes jalaga molli ei saaks.
kui ma veel tallinnas töötasin, sai välja mõeldud "combo", image oli tehtud MS i vahenditega aga WIM i masinale selga ajamine võttis liiga palju aega + 10st katsest 6 läks tuksi. lahendas asja nii, et ghostiga sai puhas image masinale peale lastud ning peale domeeni poliitikate rakendumist küsis esimese asjana omale KMS i käest võtme. KMS iga seoses aga meenub ordi poolt saadetud 150 clevo läpakat, mis esialgse biosiga suutsid omale teha identse päringuvaste. me nuputasime, et miks sai ainult üks masin litsentsi aga teised ei saa.. poolteist kuud ootasime uut biosi. 2007 aastal tehtud vanad lifebookid aga valideerisid igast asendist ennast..
friik1
04.10.2015 18:52:31
Täpselt - kuni sysprep on tehtud, kasuta edasi mida iganes soovid, kasvõi dd (mis peaks ka käesolevas olukorras töö ära tegema, eelduselt et sihtketas on sama või suurem).
MS enda WIM haldamise vahendid (tänapäeval) on töökindlad, aga kuradi aeglased nii et Acronis vms võib täiesti omal kohal olla. MDT-SCCM-[suvaline 3rdparty konfihaldaja] jms võib lisaväärtust anda, aga eks igaühel enda vajadused.
slayer
04.10.2015 21:30:37
Minul on enda töö jaoks tehtud WIM failidega toimetamiseks WindowsPE boot ketas ning juurde poogitud GimageX. GimageX teeb kettatõmmise umbes 20-30 minutiga, välja roogib ebavajaliku (Page fail/hibernate fail). Tagasi kloonides läheb max 10 minutit.
Enne klooni tegemist on vaja teada vaid paari lisaasja, mis aga kõik WindowsPE all ära räägitud.
Freedom
04.10.2015 21:40:44
| Keegi http://www.smartdeploy.com/ pole proovinud? Endal kasutusel ja toimib perfektselt. Tootja erinevaid driveri paketid toimivad ilusti ning läbi Network boot with PXE koos Win WDSiga laseb image arvutile 30 minutiga(SSD kettaga). Lähed lõunale, jätad tegema ning tagasi tulles domeeni ühendatud ning valmis kasutuseks. Golden image istub VMina ning väga lihtne uuendada.
04.10.2015 22:46:07
| slayer kirjutas: |
| Acronis True Image on selle jaoks parim variant. Alates 2015 aasta versioonist saab GPT/UEFI partitsiooniga hakkama - hätta jääb vaid juhul kui kloonitaval kettal Bad sectorid. |
Valik "Ignore bad sectors" ei aita?
slayer
04.10.2015 22:53:17
| Betamax kirjutas: |
| slayer kirjutas: |
Valik "Ignore bad sectors" ei aita? |
Ei ole aidanud, kloonimine on lihtsalt pooleli jäänud.
04.10.2015 22:56:14
Siis on mõni tõsisem case. Siiani on bad sectoritega ketaste kloonimine õnnestunud. Aga olen enne ketta ka chkdskiga üle lasknud igaks juhuks, et faile vigastes kohtades poleks.
DigeBeni
05.10.2015 12:53:24
... Clonezillat kasutanud juba aastaid, alates Windows 7-st kuni 10ni, MBR, UEFI, GPT vms. iganes vahet pole, mingeid erilisi probleeme pole täheldanud. Veateade 0xc0000225 viitab ikka sellele, et seadistus või riistvaraline seade pole päris sama või on miskit lihtsalt katki. Seega, tuleks välja uurida, mis täpselt ...
| Dogbert kirjutas: |
| Ma ei ole Clonezillaga ise veel ühtegi GPT/UEFI ketast klooninud, aga kas probleem ei võinud ehk olla selles, et sa ei käivitanud Clonezillat ennast UEFI modes? |
... see, kuidas Clonezilla üles on laetud, ei oma kõige vähematki tähtsust, süsteemi klooniv masin ei pea teadma GPT/UEFI kooslusest midagi ...
... SID pole eriline teema, uues masinas käib kohandatud generalize skript üle ja lõpuks on tunne üsna puhas ja kuiv ...
slayer, selliste, väga kahtlases seisus ketaste jaoks olen kasutnaud http://sourceforge.net/projects/g4l/ see tõstab üsna külma kõhuga RAW modes kõik ühelt kettalt teisele ümber, kui just mingit füüsilist takistust pole ...
05.10.2015 13:49:29
Hea teada, aitäh DigeBeni!
RCC
08.11.2015 13:47:07
Igast kloonimised toimuvad Casper XP-ga. kloonib igas asendis ja ka töötavat süsteemi. Omal on ühte vinni juba solgutatud ei tea mitmest masinast. Oskab ka varundada, st ei kopeeri tervet ketast, vaid muudatused, kuid see ei paista päris nii töötavat. head failide sünkijat pole veel avastand.
Longero
target
28.03.2018 18:36:15
Vana teema, aga probleem tundub olevat sarnane.
Nimelt win10 on NVME SSD peal, 256GB ja GPT.
sai clonezillaga tehtud image ja arvutisse pandud 512GB NVME.
Clonezillaga image tagasi ja windows läks ilusti tööle.
Disk managementi all näitab SSD suuruseks 256GB.
Kuigi Device Manageris on ilusti 512GB ketas.
Kas peale kloonimist tuleb veel midagi teha, et saaks ikka kogu SSD'd kasutada?
_________________ PSN: powwa25 |
Märt.
29.03.2018 06:47:23
Venita partitsioon suuremaks.
target
29.03.2018 10:07:17
| Märt. kirjutas: |
| Venita partitsioon suuremaks. |
Ei ole midagi venitada.
EDIT:
pilt kah: link
Märt.
29.03.2018 10:43:39
Kloonimissoftil on harilikult võimalik valida, et kasutaks kogu saadaolevat ruumi. Sul polnud või?
target
29.03.2018 11:13:08
| Märt. kirjutas: |
| Kloonimissoftil on harilikult võimalik valida, et kasutaks kogu saadaolevat ruumi. Sul polnud või? |
Ma olen päris palju MBR kettaid klooninud, siis on küll kogu saadaolev ruum olemas ja siis saan extendida ketast.
DigeBeni
target
02.04.2018 18:59:56
Peab proovima.
Kas see on ainult GPT ketaste jaoks?
Nagu enne rääkisin, siis MBR ketastel on see unallocated ruum olemas.
DigeBeni
03.04.2018 11:46:32
... pilti vaadates võib sul tekkida süsteemse partitsiooni suurendamisega probleeme nii või teisiti, sest recovery partitsioon on ees ja sellisel juhul CZ seda tõepoolest automaatselt ei suurenda ja Windowsi enda DM ei oska midagi teha. Seega kõige lihtsam oleks kasutada mõnda kolmanda osapoole tööriista, et see situatsioon ära parandada n. https://gparted.org/livecd.php see peaks oskama ära parandada füüsilise ketta ja partitsioonitabeli erinevuse (tõenäoliselt pakub sellise võimaluse kohe välja, kui ketta selekteerid) ja ka partitsioone liigutada ...
... tuleneb antud olukord tõenäoliselt sellest, et oled teinud olemasolevale Windowsile mingi suurema upgrade ja see majandas recovery partitsiooni ümber, tõeline nuhtlus ...
target
target
04.04.2018 12:25:21
... tuleneb antud olukord tõenäoliselt sellest, et oled teinud olemasolevale Windowsile mingi suurema upgrade ja see majandas recovery partitsiooni ümber, tõeline nuhtlus ... |
GParted aitas, nüüd on kogu kasutatav maht olemas.
