slayer
04.10.2015 21:30:37
Minul on enda töö jaoks tehtud WIM failidega toimetamiseks WindowsPE boot ketas ning juurde poogitud GimageX. GimageX teeb kettatõmmise umbes 20-30 minutiga, välja roogib ebavajaliku (Page fail/hibernate fail). Tagasi kloonides läheb max 10 minutit.
Enne klooni tegemist on vaja teada vaid paari lisaasja, mis aga kõik WindowsPE all ära räägitud.
Freedom
04.10.2015 21:40:44
Keegi http://www.smartdeploy.com/ pole proovinud? Endal kasutusel ja toimib perfektselt. Tootja erinevaid driveri paketid toimivad ilusti ning läbi Network boot with PXE koos Win WDSiga laseb image arvutile 30 minutiga(SSD kettaga). Lähed lõunale, jätad tegema ning tagasi tulles domeeni ühendatud ning valmis kasutuseks. Golden image istub VMina ning väga lihtne uuendada.
04.10.2015 22:46:07
slayer kirjutas: |
Acronis True Image on selle jaoks parim variant. Alates 2015 aasta versioonist saab GPT/UEFI partitsiooniga hakkama - hätta jääb vaid juhul kui kloonitaval kettal Bad sectorid. |
Valik "Ignore bad sectors" ei aita?
slayer
04.10.2015 22:53:17
Betamax kirjutas: |
slayer kirjutas: |
Valik "Ignore bad sectors" ei aita? |
Ei ole aidanud, kloonimine on lihtsalt pooleli jäänud.
04.10.2015 22:56:14
Siis on mõni tõsisem case. Siiani on bad sectoritega ketaste kloonimine õnnestunud. Aga olen enne ketta ka chkdskiga üle lasknud igaks juhuks, et faile vigastes kohtades poleks.
DigeBeni
05.10.2015 12:53:24
... Clonezillat kasutanud juba aastaid, alates Windows 7-st kuni 10ni, MBR, UEFI, GPT vms. iganes vahet pole, mingeid erilisi probleeme pole täheldanud. Veateade 0xc0000225 viitab ikka sellele, et seadistus või riistvaraline seade pole päris sama või on miskit lihtsalt katki. Seega, tuleks välja uurida, mis täpselt ...
Dogbert kirjutas: |
Ma ei ole Clonezillaga ise veel ühtegi GPT/UEFI ketast klooninud, aga kas probleem ei võinud ehk olla selles, et sa ei käivitanud Clonezillat ennast UEFI modes? |
... see, kuidas Clonezilla üles on laetud, ei oma kõige vähematki tähtsust, süsteemi klooniv masin ei pea teadma GPT/UEFI kooslusest midagi ...
... SID pole eriline teema, uues masinas käib kohandatud generalize skript üle ja lõpuks on tunne üsna puhas ja kuiv ...
slayer, selliste, väga kahtlases seisus ketaste jaoks olen kasutnaud http://sourceforge.net/projects/g4l/ see tõstab üsna külma kõhuga RAW modes kõik ühelt kettalt teisele ümber, kui just mingit füüsilist takistust pole ...
05.10.2015 13:49:29
Hea teada, aitäh DigeBeni!
RCC
08.11.2015 13:47:07
Igast kloonimised toimuvad Casper XP-ga. kloonib igas asendis ja ka töötavat süsteemi. Omal on ühte vinni juba solgutatud ei tea mitmest masinast. Oskab ka varundada, st ei kopeeri tervet ketast, vaid muudatused, kuid see ei paista päris nii töötavat. head failide sünkijat pole veel avastand.
Longero
target
28.03.2018 18:36:15
Vana teema, aga probleem tundub olevat sarnane.
Nimelt win10 on NVME SSD peal, 256GB ja GPT.
sai clonezillaga tehtud image ja arvutisse pandud 512GB NVME.
Clonezillaga image tagasi ja windows läks ilusti tööle.
Disk managementi all näitab SSD suuruseks 256GB.
Kuigi Device Manageris on ilusti 512GB ketas.
Kas peale kloonimist tuleb veel midagi teha, et saaks ikka kogu SSD'd kasutada?
_________________ PSN: powwa25 |
Märt.
29.03.2018 06:47:23
Venita partitsioon suuremaks.
target
29.03.2018 10:07:17
Märt. kirjutas: |
Venita partitsioon suuremaks. |
Ei ole midagi venitada.
EDIT:
pilt kah: link
Märt.
29.03.2018 10:43:39
Kloonimissoftil on harilikult võimalik valida, et kasutaks kogu saadaolevat ruumi. Sul polnud või?
target
29.03.2018 11:13:08
Märt. kirjutas: |
Kloonimissoftil on harilikult võimalik valida, et kasutaks kogu saadaolevat ruumi. Sul polnud või? |
Ma olen päris palju MBR kettaid klooninud, siis on küll kogu saadaolev ruum olemas ja siis saan extendida ketast.
DigeBeni
target
02.04.2018 18:59:56
Peab proovima.
Kas see on ainult GPT ketaste jaoks?
Nagu enne rääkisin, siis MBR ketastel on see unallocated ruum olemas.
DigeBeni
03.04.2018 11:46:32
... pilti vaadates võib sul tekkida süsteemse partitsiooni suurendamisega probleeme nii või teisiti, sest recovery partitsioon on ees ja sellisel juhul CZ seda tõepoolest automaatselt ei suurenda ja Windowsi enda DM ei oska midagi teha. Seega kõige lihtsam oleks kasutada mõnda kolmanda osapoole tööriista, et see situatsioon ära parandada n. https://gparted.org/livecd.php see peaks oskama ära parandada füüsilise ketta ja partitsioonitabeli erinevuse (tõenäoliselt pakub sellise võimaluse kohe välja, kui ketta selekteerid) ja ka partitsioone liigutada ...
... tuleneb antud olukord tõenäoliselt sellest, et oled teinud olemasolevale Windowsile mingi suurema upgrade ja see majandas recovery partitsiooni ümber, tõeline nuhtlus ...
target
target
04.04.2018 12:25:21
DigeBeni kirjutas: |
... tuleneb antud olukord tõenäoliselt sellest, et oled teinud olemasolevale Windowsile mingi suurema upgrade ja see majandas recovery partitsiooni ümber, tõeline nuhtlus ... |
GParted aitas, nüüd on kogu kasutatav maht olemas.
