uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose temperatuur laes märgi kõik teemad loetuks
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.08.2015 22:00:31 Prose temperatuur laes vasta tsitaadiga
Mure siuke, et prose põleb peale lühikest, aga aktiivset prose klokkimist.
3.2GHz sain 4.6GHz peale stabiilselt. Normaalne baastemp oli nii.. 45C-50C ja see siis tõusis hullema kuumaga tsip üle 70C GTAV mängides.
Nüüd juba pea nädal on aga selline ikaldus, et baastemp on 70C icon_exclaim.gif , mis krutib ennast ilusti idledes 81C peale icon_neutral.gif
Ja seda vaikimisi klokiga. Need tõmbasin juba mõned päevad tagasi nulli. Optimal Defaults läks peale.
Windows'i Task Manager näitab klokiks 0.22GHz, millest tulenevalt on kõik megaaeglane icon_confused.gif
Täna mõtlesin, et vahetaks pasta ära, arvates, et peale agarat prose kütmist äkki pasta sai kannatada, aga sellega ei muutunud midagi. Tsip imelik tundus veel, et H100i plokk oli kergelt kuum, aga radikas oli täitsa külm.
Samuti sai mingi päev tagasi H100i pull tõstetud ümber pushiks. Puhub siis sooja korpusesse laiali. Siin foorumis keegi proovis seda sama korpuse ja jahutusega ning olevat aidanud, mul ei olnud mingit vahet.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Levelxer
Levelxer
sõnum 28.08.2015 22:11:05 vasta tsitaadiga
Mingisugune peidetud coinminer äkki taustal.
Ja throttledab clocki madalamaks, kuigi nii madalaks, ei tea..
Soovitaks - Malwarebytes Anti-Malware
viimati muutis Levelxer 28.08.2015 22:11:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
tont23
tont23
sõnum 28.08.2015 22:11:33 vasta tsitaadiga
prose sul nüüd vaevalt läbi põles icon_biggrin.gif pigem jahutuse või biossi seadetega ikkagi mingi kamm icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.08.2015 22:16:39 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Oleks pidanud ilmselt mainima, et temp läheb suht hetkega 81C peale ka BIOSis.
Levelxer
Levelxer
sõnum 28.08.2015 22:20:20 vasta tsitaadiga
No siis sümptomite järgi üldiselt tundub nagu termopastaga oleks probleem või radika kinnitusega. Jahutus maha-peale proovitud?
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.08.2015 22:22:17 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Just tund aega tagasi võtsin ploki maha, nühkisin pasta maha mõlemalt pinnalt ja panin uuesti. Jahutus on ilusti kinni. Termopasta sai ostetud Arvutitargast mingi Arctic Silver 5 variant.
heikis
sõnum 28.08.2015 22:47:57 vasta tsitaadiga
kui plokk kuum ja radikas külm, siis äkki see H100i hapuks läinud kuskilt? pump läbi vms?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.08.2015 23:04:57 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Ma jõudsin ka lõpuks umbes samale järeldusele. Kirjutasin Corsairi Supporti ka ja küsisin, kas ma saan kuidagi pumba tööd kontrollida. Nädalavahetusel kahjuks sealt vastust ei tule.
sõnum 28.08.2015 23:21:10 vasta tsitaadiga
kui seda saab süsteemist eraldada ja sa tead, mis voolu ta tahab siis kaks vollat külge, üks kaussi ja teine siis kusagile, nii kui voolu saab, kukub keerutama ja vett peaks lendama. ma ei ole veel aru saanud, miks peaks selline pump erinema akvaariumipumbast.
sirius4k
sirius4k
sõnum 29.08.2015 00:08:34 vasta tsitaadiga
Ajasin korra masina käima veel ja uurisin kähku Corsairi Linki pidi H100i tempi.. 92C ja tõusis 5 sekundiga 0.1C järjekindlalt. See asi siis päris kindlasti pekkis.
Corsairi Supportist ei hakatud asja uurimagi ja tahtsid kohe uue saata, aga selleks peab mul arve olemas olema, mida mul ei ole. Topelt ebaõnn thumbs_down.gif. Peab uue hankima.
tiirP
tiirP
sõnum 29.08.2015 00:18:07 vasta tsitaadiga
Kui uudishimu piisav võid samuti kätt harjutada:
Link
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sirius4k
sirius4k
sõnum 29.08.2015 00:40:51 vasta tsitaadiga
Kuna see pekkis on ja vahetusse ei lähe, siis võib ilmselt kruvika sisse lüüa jah. Ei ole kindel, kas kokku pärast saan icon_lol.gif
sõnum 29.08.2015 09:37:14 vasta tsitaadiga
ps.
ummiq
ummiq
sõnum 29.08.2015 11:58:41 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
Vaheinfoks, et enamustel BIOS'idel on vähemalt ühe protsessori tuuma kasutus vaikimisi 80-100% peal, seega BIOS'es võib temp. vabalt kõrgem olla, kui ooteseisus op.süsteem.
Seega kui edaspidi katsetad ja juba BIOS'is on temp. liiga kõrge, siis pole mõtet op.süsteemi käima ajada.
Urmas
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 29.08.2015 13:01:39 vasta tsitaadiga
Pumba suremine on üsna levinud viga neil corsairidel. Ära veel laiali lammuta. Suru corsair supporti. Minul olid nad nõus ühed DDR2 mälud hiljuti ringi vahetama pika nuiamise peale.
sõnum 29.08.2015 13:08:47 vasta tsitaadiga
ma olen corsairi suppordiga kaks korda kaupa teinud, eriti nuiama ei pidanud.
Auron
Auron
sõnum 29.08.2015 16:49:38 vasta tsitaadiga
sirius4k, kui sul arvet ei ole siis tekita ise arve.
sirius4k
sirius4k
sõnum 01.09.2015 14:45:33 vasta tsitaadiga
Võtsin selle jama igatahes lahti siiski ja see valge kummjas ollus oli, ilmselt suurest kuumast, suht kokku sulanud/kasvanud. Ei lähe sealt midagi läbi. Lõikama ei tahtnud hakata, kuna see oleks aina hullemini hargnema hakanud.
Vaskplaat peenikeste finidega oli samuti päris ropp, mida ma puhtaks ei saanud.
Igatahes.. läksin poodi ja võtsin uue H100i GTX'i icon_razz1.gif Arve ka seekord olemas icon_biggrin.gif
indumen
indumen
sõnum 01.09.2015 15:40:13 vasta tsitaadiga
gtx parem ?
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
sirius4k
sirius4k
sõnum 01.09.2015 23:45:01 vasta tsitaadiga
Enne ei vaadanudki, aga tundub, et on jah. Samas eelmine oli mingi pea 5a vana ka.
Praegu 4.6GHz kloki juures idles on 42C juures. GTAd mängides tõuseb ümmarguselt +10C. Väga bueno.
