uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux Mint 17 installimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
brixxx
brixxx
sõnum 05.08.2015 09:42:57 Linux Mint 17 installimine vasta tsitaadiga
Ühendasin ükspäev enda sülearvuti kõik 3 partisooni üheks. Eile panin peale Windows 10 Home, siis tegin veel 2 partisoni - Windows 10 Home: 100 GB, Linux Mint 17: 50GB ning ülejäänud mahust jäi andmete varundamiseks.
Kui eile proovisin Windows 10 Home kõrvale panna Linux Mint 17 ning valisin selleks loodud partisooni, siis teatas, et sinna ei saa installida.
Kas oskate kommenteerida, milles probleem võib olla ning kuidas seda lahendada saab?
Adebisi
sõnum 05.08.2015 15:17:20 vasta tsitaadiga
Ega see minti part juhuslikult NTFS pole? Igal juhul kui installi käigus hakkad seda parti valima siis kõigepealt klõpsa Change, sealt Use as: EXT4 journaling file system ja Mount point /
Seda siis juhul kui tahad, et kogu mint'i kama oleks ühe parti pealt. Või siis teed selle juhendi järgi: http://linuxbsdos.com/2014/06/11/how-to-dual-boot-linux-mint-17-and-windows-8-on-a-pc-with-uefi-firmware/
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
brixxx
brixxx
sõnum 05.08.2015 15:35:11 vasta tsitaadiga
Eks ma uurin täna õhtul, kas saan installida Linux Mint 17. Viimasel ajal olen jändanud HDD partisoonidega, oli 3 partisooni, tegin ka 4 partisooni, peale seda teatas failisysteem on tundmatu, lõpuks sain Windows 7 Professionali ette, aga siis oli Linux Mint 17 kuhugi kadunud.
Nüüd ühendasin kõik HDD partisoonid üheks partisooniks ning panin eile peale Windows 10 ja tegin ka andmete jaoks eraldi partisiooni. Aga nüüd tahaks Linux Mint 17 taas tagasi saada, Linux Mint 17 kasutan küll harva, aga vahel on huvitav uurida ka LInux Mint 17, seega soovin, et sülearvutis oleks ikka 2 op.süsteemi valik.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 05.08.2015 15:37:01 vasta tsitaadiga
Kas sul lihtsam teisele kettale installida ei ole?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
brixxx
brixxx
sõnum 05.08.2015 22:14:29 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Ei ole, ma ei hakka uuele arvutile ka Linuxit peale panema, millel on SSD ketas ja ainult 128GB. Tegelikult vanal suurel Asuse sülearvutil on Linux Mint 17 peal, aga seda ma ei kasuta üldse, seisab lihtsalt riiulis.
Kasutasin installimise juhendit, mille link siin anti. Muutsin partisoni ext4 formaadiks, installis Linux Mint 17 ära. Aga nüüd on uus probleem ei suuda leida enam Linux Mint 17 arvutist ning kui vaadata Windows 10 all partisone, siis ei leia Linux Mint 17 partisione. Aga kui avada disk manager, siis seal kuvab ka Linux Mint 17 partisoni. Olen googlist ka juhendeid otsinud, aga kõik on ühte tüüpi nagu siin link anti.
Mida võiks edasi teha, et leida Linux Mint 17 üles?
Adebisi
sõnum 06.08.2015 07:30:01 vasta tsitaadiga
Win ei näitagi mingit linuxi parti.
Kui kindel oled, et said minti paigaldatud ja mingeid probleeme ei olnud siis võid http://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/ pulgalt või plaadilt käima lasta. See peaks GRUB'i uuesti paigaldama ja nii win kui linux peaks arvutit käima panne valitavad olema. Kuigi kui kohe peale paigaldamist juba ei lasknud mint'i bootida siis isiklikult pigem laseks ta uuesti peale.
brixxx
brixxx
sõnum 06.08.2015 09:32:54 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
Ok proovin selle juhendi järgi, tegelikult installisin 2 korda LInux Mint 17, et kindel olla, aga sain taas sama tulemuse.
sõnum 06.08.2015 13:07:55 vasta tsitaadiga
Windows läheb käima fastbootiga?
GRUB on ikka paigaldatud /dev/sda peale või lükkasid selle Miniti partitsioonile? (/dev/sda3 siis tõenäoliselt)
brixxx
brixxx
sõnum 06.08.2015 21:12:46 vasta tsitaadiga
Windows 10 käivitub veidi aeglasemalt kui enne. Mul on Linux Mint 17 partison sda6 peal ning formaat ext4 - rohkem teavet hetkel anda ei oska.
Kasutasin seda antud linki boot-repair-cd, sain mõlemad valikud ette Linux Mint 17 ja Windows. Millegi tõttu kuvab ainult valikuna Windows recover environment.
sõnum 06.08.2015 23:49:08 vasta tsitaadiga
Alustuseks vaata BIOS-i ja lülita välja sellised asjad nagu secure boot ja fastboot.
Pärast secure boot väljalülitamist võib olla vajalik GRUB2 uuesti paigaldada. Adebisi juba andis lingi, kus (vähemalt kommentaarides) on sellest juttu.
Tervet Minti uuesti paigaldama hakata pole mõtet, GRUB on võimalik paigaldada ka sellesama installika pealt Minti live-na käivitades, aga see võib olla ehk sutsu keeruline. Tõenäoliselt kõige lihtsam on järgida seda juhendit:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=865890&sid=5cb4061422938a84b1283df6e0f9fed5#p865890
See tähendab:
Teha endale Rescatux/SuperGrub2 plaat (või mälupulk http://www.supergrubdisk.org/wizard-step-put-rescatux-into-an-usb-pendrive/ - see võib äkki ka keeruline olla)
Bootida plaadilt ja valida:
1. SuperGrub2
2. boot any installed operating system
3. Mint
Kui Mint töötab, sisesta terminalis
sudo update-grub
sudo grub-install /dev/sda
Kui see ei aita, siis peab hakkama uurima sinu partitsioonitabelit ja vaatama, kus asub Windowsi EFI fail. Pole välistatud, et tuleb GRUB hoopis EFI partitsioonile paigaldada, nagu kohati väidetakse.
Kuna kaasaegsed arvutid on suuremas osas BIOS-i tasemel n.ö dual-boot võimelised (UEFI ja non-UEFI), siis tekitab see võrreldes vanade mitte-UEFI masinatega igasugu "põnevaid" lisaprobleemide kombinatsioone.
______________________
Märkus:
Adebisi küll andis lingi boot repair cd-le, aga ma ei tunne selle võimekust Linuxi ja GRUB-iga majandamisel. Kui sa seda kasutasid ja GRUB endiselt ei käivitu, siis kas tegid midagi valesti või see paigaldus ei toimi millegipärast. Seetõttu arvasin paremaks käivitada paigaldatud Mint SuperGrub2 abil ja paigaldada GRUB otse Mintist.
brixxx
brixxx
sõnum 07.08.2015 21:01:46 vasta tsitaadiga
Väga head ja põhjalikud õpetused. Kuid mul tekkisid ikka mõned küsimused:
1. Kas tuleb YUMIga panna mõlemad .iso-d Rescatux/SuperGrub2 USB-le?
2. Kasutasin Rescatuxi allalaadimiseks linki http://www.supergrubdisk.org/category/download/rescatuxdownloads/rescatux-stable/ ja SuperGrub2 allalaadimiseks linki http://www.supergrubdisk.org/category/download/supergrub2diskdownload/super-grub2-disk-stable/.
SuperGrub2 sealt lehelt laadisin alla. Kui YUMIga panen USB-le, siis lõpus teatab, et configuratsiooni faili ei leita, kuid YUMI lisab ikka USB-le ning kui nüüd rebootida sülearvuti, siis näitab valikuna ainult Rescatux. Kas seal lehel on vigased SuperGub2 .iso-d. Kus sel juhul korrektsed .iso saaks?
Proovisin uuesti ning hetkel sain ette, leidsin googlest enam vähem õige ekraanipildi, pildil hetkel küll Linux Mint 12 - mul on 17 ning 64bit-ne.
Aga huvitav miks ei ole Windows 10, vaid on ainult Windows Recovery Environment valikus.
sõnum 08.08.2015 20:21:26 vasta tsitaadiga
Võiks oletada, et su Windowsi bootloaderi seadistus on vähemal või rohkemal määral katki või siis ei saa rohkem kui aasta vana Ubuntu (Mint 17 põhineb Ubuntu 14.04 LTS-il) Windows 10 bootloaderi seadistusest aru.
Ma sinu asemel parem ehk ei pingutakski selle GRUB-i paigaldamisega - juhul kui sealt tõepoolest on võimalik käivitada vaid windows recovery't, siis ei pruugi sa GRUB-ist enam Windowsi käima saadagi. Muidugi kui recovery käima saad, siis saad seal tõenäoliselt GRUB-i Windowsi bootloaderiga üle kirjutada.
loox
sõnum 08.08.2015 21:07:11 vasta tsitaadiga
Aga mis juhtub, kui Sa valid selle Revovery Environment-i? On täiesti võimalik, et Mint-i Grub-i Os-prober peab Win 10 bootloaderit millekski muuks, aga tegelikult käivitatakse ikkagi Windows 10.
harakas
sõnum 08.08.2015 22:02:02 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Mul Ubuntus sama nimi ja pole häda midagi, käima läheb ikka windows 10.
sõnum 08.08.2015 22:24:15 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
loox kirjutas:
OK, hea teada. Siis lihtsalt update-grub paneb vale nime talle.
brixxx
brixxx
sõnum 09.08.2015 20:39:45 vasta tsitaadiga
Kui valin Windows Recovery Environment, siis avab Windows 10.
Tegelikult ei sega, et Windows Recovery Environment kuvab, aga lihtsalt huvitas, kas see on normaalne?
sõnum 09.08.2015 21:43:27 vasta tsitaadiga
https://www.virtualbox.org/ ?
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
sõnum 09.08.2015 22:31:38 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
No ilmselt ei ole Ubuntu 14.04 GRUB-i paigaldusskriptides veel Windows 10-ga arvestatud - seda ei tunta ära lihtsalt. Kui sa väga tahad seal Windows 10 näha RE asemel, siis on võrdlemisi lihtsalt seda teksti võimalik muuta, aga ainult järgmise update-grub käivitamiseni. Selle püsivaks muutmiseks peaks GRUB-i paigaldusskriptidest välja uurima, kus kohas leitud Windowsi nime määramine toimub ja see kas jäigalt ainult Windows 10-ks muuta või siis korralikult välja uurida, kuidas see tuvastamine käib ja asi korda teha. Ükski neist ei ole võimatu, ainult et iga järgmine on eelmisest keerulisem ja aeganõudvam.
Kõige lihtsam on muuta update-grub genereeritud grub.cfg failis Windowsi nime:
$ sudo chmod u+w /boot/grub/grub.cfg
$ sudo nano /boot/grub/grub.cfg
Nanos otsid välja kusagil faili lõpuosas asuva Windows Recovery Environment nime ja muudad selle Windows 10-ks või milleks ise soovid. Salvestad ja lõpetad.
Nano asemel võid muidugi kasutada ka mõnd graafilist tekstiredaktorit - ma ei tea, mis sinu Mintis selleks vaikimsi on. Gedit? Kate? Midagi kolmandat? (Ära jumala eest LibreOffice'is seda muutma hakka, eks icon_smile.gif )
$ sudo chmod u-w /boot/grub/grub.cfg
Valmis.
Skorzeny
sõnum 10.08.2015 07:16:53 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Valmis.
Tekstiredaktorid käivad üldjuhul koos töölauga.
Mate'l on pluma, LXDE'l ja Enlightenmentil leafpad, KDE-l kate, Gnome, Unity - gedit ...
XFCE-l ja Cinnamonil peaks olema samuti gedit ja Openboxil leafpad, aga siin võib asi varieeruda.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
brixxx
brixxx
sõnum 10.08.2015 09:32:19 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
brixxx kirjutas:
Valmis.
Tundub veidi keerilisem tegevus kui Linux Mint 17 ja GRUBi intallimine, aga tahan siiski seda uurida ükskord kuna huvitab arvutis igasugu asjade seadistamine. Selletõttu tahtsingi, et arvutis oleks Linux Mint 17 kuna seal on huvitav nokitseda, kuigi käib närvidele, et iga väiksema programmi installimiseks otsi juhendit netist. Ilmselt selle tegevuse võtan kõige varem käsile kolmapäeva õhtul.
lightbluefox
sõnum 10.08.2015 09:53:45 vasta tsitaadiga
Iga väiksema programmi paigaldamine käib ju pakihaldurist ja lihtsamalt kui windowsis? Või mis sa kompileerid sortsust kõiki oma programme?
brixxx
brixxx
sõnum 10.08.2015 10:03:52 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Mulle eriti ei meeldi, et Linuxis on programmide kogumikud nagu on androidil jne kuna kui oleksin tavakasutaja, siis küll ei meeldiks, et oleks kitsendus ainult teatud programmidele. Mulle meeldib ikka kui on terve nett programmide installimise avarus, aga Linuxsis kui tahad netist midagi alla laadida, siis otsi juhendit. Mina ei saa aru, miks Linuxsis ei võiks olla programmide installimine nagu Windowsis, et laen installimise faili alla ning siis vajutan sellel 2 korda ning edasi tuleb vaid panna "YES".
Linux Mint 17 Software Management jääb väheseks minule kuna nt. kõige elementaarsema programmi installimiseks Google Chrome pean netist juhendit otsima, Softwate Managemendis vaid Chromium.
Üldiselt olen nüüd rahunenud Linux Mint 17 programmide installimise loogikast, aga siiski arvan see on liiga tüütuks tehtud, et tuleb iga väiksema programmi installimiseks otsida juhend. Suuremate seadistuste ja tegevuste jaoks saan aru, et otsida juhend, aga programmi allalaadimine on suht elementaarne asi.
lightbluefox
sõnum 10.08.2015 11:46:13 vasta tsitaadiga
Linuxeid on väga palju erinevaid ja ei ole mõeldav, et kõigile neile tehakse eraldi allalaadmise "exe", see software management garanteerib ka selle, et saad kontrollitud asja, windowsi puhul võid tihtipeale end avastada taoliselt lehelt https://i.imgur.com/eY0KV.jpg
sõnum 10.08.2015 12:46:51 vasta tsitaadiga
grub.cfg muutmine on just sama keeruline kui mistahes tekstifaili muutmine, aga kuna ta turvakaalutlustel on ainult lugemisõigustega, tuleb enne tema muutmist teha ta omanikule (root) kirjutatavaks (chmod u+w) ja pärast uuesti "lukku panna" (chmod u-w). See on üks käsk, mille äraõppimine Linuxi kasutamisel mööda külgi maha ei jookse.
Muidugi võib terminalist ja selle käskudest eemale hoida ja endale asi keeruliseks teha - käivitada failihaldur läbi sudo, otsida välja grub.conf ja seal lisada write-õigus ning see hiljem eemaldada, in Windows style. Aga kui ma seda sulle nüüd õpetama peaksin ja kõigepealt uurima hakkan, et millist desktoppi sa kasutad, siis lähen veebist uurima, et mis on selle desktopi failihalduriks, siis selgitan sulle, kuidas seda läbi sudo käima saab ja kust kohast faili õigused leiab (ehk peab screenshoti leidma veel veebist) jne - siis läheb issanda päike enne looja, nagu julk-jüri ütles.
Käskude kirjutamine on mulle kiirem, sul on neid kiirem ja lihtsam siit otse terminali kopeerida ja need töötavad universaalselt kõigil kaasaegsetel debianilistel (st distrotel, millel eksisteerib Debiani update-grub skriptide kogu ning GRUB-i seadistus paikneb /boot/grub/grub.cfg). Chmod iseenesest on aga veel universaalsem käsk, mis on olemas kõigil NIX-idel.
Ja mis puutub väljastpoolt distro repositooriume pärit tarkvara paigaldamisse, siis juhul kui sellest tarkvarast on olemas ka Linuxil töötav versioon, siis on Ubuntule ühena levinuimaist distrotest enamasti deb-pakett valmis tehtud. Selle paigaldamine aga on juba täitsa nagu Windowsis.
Paremal juhul on tarkvara valmistajal olemas ka ppa, st et edaspidi käib tarkvara uuendamine automaatselt. Paigaldamine ei ole otseselt klõps-klõps, aga üldjuhul on seal õpetus juures, puhas copy-paste paar käsku terminali.
Muidugi selliste väljastpoolt repositooriumi hangitud tarkvarapakettide puhul ei vastuta distro arendajad selle eest, et see asi üldse paigaldub, töötab, pahavara ei sisalda ega sinu süsteemi lihtsalt kogemata pea peale ei keera.
Lähtekoodist (ehk sortsust - i.k source) kompileerimiseks läheb vaid siis, kui puudub paigaldamiseks või toimimiseks piisavalt kaasaegne valmis deb-pakett. Või siis ise tahad sellega tegeleda. Või tahad mingi vidina cutting edge versiooni omale, näiteks otse githubist, mis täpselt sobib sinu masinasse paigaldatud süsteemiga. ffmpeg näiteks vms.
Skorzeny
sõnum 10.08.2015 13:10:14 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
See pole mingi jutt. Sa lihtsalt pole viitsinud linuxi ülesehitust endale selgeks teha.
Peale süsteemi installi lisatakse vajalikud tarkvahoidlad. Ei viitsi neid netist otsisa - y-ppa manager abiks.
Ja installidki siis näiteks synaptic'ut kasutades.
Ei mingit juhendite lugemist.
Arvutis, mille taga hetkel istun, on lähtekoodist installitud ainult helikaardi, E-MU 0404 PCI, driverid.
Ei viitsi midagi kuhugi lisada, koli Manjaro peale. Seal kõik olemas, vähemat AUR'ides. Muudkui toimeta ... kuigi algul tuleb ArchWiki's muidugi aega veeta.
Ja loomulikult on rolling distro'del omad eripärad.
brixxx
brixxx
sõnum 10.08.2015 19:34:19 vasta tsitaadiga
Alustan nüüd teie kommentaaridele vastamist.
Ma ei väidagi, et tahan Linux Mint 17 samamoodi kasutada kui Windowst, olen isegi mõnda faili lugemis ja kirjutamis õigust muutnud terminalis, seega väga võõras see tegevus ei ole. Selletõttu meeldibki aegajalt kasutada Linuxit, et saab käsureaga asju teha, aga siiski üldjuhul on veidi ideede puudus selles suhtes. Veidi mõttetu tundub iga faili kustutamiseks või kopeerimiseks minna terminali seda tegema ning koguaeg pole vaja midagi alla ka laadida.
Kuid siiski leian, et terminalis installimine peaks ikka olema alternatiiv - vähemalt disributioonides Ubuntu ja Mint kuna need ilmselt kõige enam tavakasutajatele mõeldud, nt. Arch olgu terve op.süst seadistamine terminalis minu poolest.
Kasutaja Skorzeny kommentaaris kommenteeriks, et kirjutasin, et olen üldiselt rahunenud ja arusaanud, et linuxis on keeruline asju laadida ning enne kui midagi küsida linuxi kohta hakata siin, siis parem otsida enne ise googlist kuna tundub linuxi kasutajad on tunduvalt närvilisemad kui windowsi kasutajad.
GRUBi failidega pole mul hetkel aega tegeleda, alles kolmapäeva õhtul on aega, seega peate veidi ootama minu tagasisidega, kas mul õnnestud Windows Recovery Environment nime muutmine.
sõnum 10.08.2015 21:26:50 vasta tsitaadiga
Graafiline tarkvarahaldur on ju olemas - kasuta kui tahad. Või pole sa seda veel üles leidnud?
Et ma sulle terminalis tarkvara paigaldamise käskusid annan, tähendab lihtsalt seda, et neid on mul kõige lihtsam anda ja sinul kõige lihtsam siit copy-paste teha. Sama kehtib igasuguste Linuxi kohta antavate juhendite kohta veebis - terminalikäsud on universaalsed, ei vaja pilte ega hiirega navigeerimise juhendeid Windowsi stiilis: Start -> Control Panel -> Administrative tools -> Computer Management -> Services and applications -> Services. Ma eelistan ka Windowsis millegi tegemise juhendamisel sellise lohiseva navigeerimismaratoni asemel anda: services.msc
Pealegi selle hiirega navigeerimise juhendamise puhul pean ma sinult juba eelnevalt välja uurima, millise Windowsi versiooniga on tegemist, sest Windows 8 puhul on see juhend juba vigane. Linuxis, kus erinevaid desktopisüsteeme on terve posu, on lugu kordades segasem, kui tahad neis igaühe jaoks graafilises keskkonnas navigeerimise juhendid anda paari selge kopeeritava terminalikäsu asemel.
Kas said aru, miks juhendid on enamasti terminalikäskude jadana antud, mitte Windowsi stiilis, kus iga liigutuse kohta tuleb anda screenshot või mitme rea pikkune navigeerimisjuhend?
Kui sa juhendamist ei vaja, siis kasuta aga rõõmsalt ise graafilist tarkvarahaldurit - just seda mis sulle meeldib. Kogu selle valitava graafilise virrvarri taga töötab varjatult aga alati seesama apt.
Näiteks repositooriumis pakutava tarkvaraga tutvumiseks ongi graafiline tarkvarahaldur parem - seal on tarkvara kategooriatesse jaotatud, on lihtsam navigeerida, kui sa ei tea täpselt, mida sul tarvis on või lihtsalt tahad uuirda, et mida üldse pakutakse. Samuti on halduri kaudu kiirem ja mugavam vahetada repositooriumi mirrorit - näiteks vaikimisi Eesti jaoks valitava estpak serveri asemel midagi Soomest või Rootsist (sealt saab oma kraami sageli kiiremini kätte).
Terminalis peaks mirrori vahetamiseks kõigepealt Ubuntu veebist uurima välja võimalikud mirrorite aadressid ja siis /etc/apt/sources.list failis find&replace abil kõigil leitud ridadel asendama estpak aadressid soovitavatega. See on üks koht, kus ma alati graafilist haldurit eelistan.
viimati muutis Dogbert 10.08.2015 21:47:11, muudetud 1 kord
brixxx
brixxx
sõnum 10.08.2015 21:39:36 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Selge siis, üritan esialgu ikka enda oskuste ja google abil hakkama saada GRUBis Windowsi nime muutmisega, kuigi ei kujuta ette, millisest süsteemi kaustast selle õige faili leian. Läksin üks leht tagasi nägin, et andsid isegi faili asukoha, mõne päeva pärast uurin.
Adebisi
sõnum 10.08.2015 21:45:31 vasta tsitaadiga
Dogbert andis ju täpse juhendi mis ja kus. Aga saad graafilist liidest kasutades ka Wini ümber nimetada.
sudo apt-get install grub-customizer
või otsid Software Management'i alt grub customizer
Peale paigaldamist peaks "System Tool'si" alla see tekkima (seda vist siis olenemata töölaua keskkonnast).
sõnum 10.08.2015 21:52:32 vasta tsitaadiga
Ma ju andsin ka faili asukoha: /boot/grub/grub.cfg
Kui tahad ilma juhendit järgmata ja terminali avamata graafilises keskkonnas pusida, siis ei muutu sellest faili asukoht. Edu pusimisel, tõsiselt. beer_yum.gif
harakas
sõnum 10.08.2015 22:57:10 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mul võttis Dogberti õpetuse järgi windowsi nime muutmine grubis umbes minuti. Käsk copypastega terminali, muutsin ainult nano geditiks. seejärel otsisin ctrl+F abil õige koha ja muutsn ära ning viimane rida jälle terminali. Midagi keerulist siin pole.
Skorzeny
sõnum 11.08.2015 01:48:39 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
Kasutaja Skorzeny ei saa mitte aru, kuidas on lihtsam asi keerulisem, icon_razz.gif
Elik, installid endale y-ppa-manager'i ja lisad selle abil vajalikud ppa-repod ja edasi võid toimetada graafilist liidest kasutades.
Kuidas see saab olla keerulisem kui windoozas iga proget omaette mööda netti taga otsida ja alla laadida ...
Seleta siuke asi kasutaja Skorzeny'le ära.
Kasutaja Skorzeny ei saa aru.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 11.08.2015 02:19:38 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
......Kas said aru.....
Ega tegelikult ei saanud, aga ma kirjutan üldsõnalise vastuse kust mu teadmatus maailma asjadest [k.a. selle küsimuse kohta, mida ma ise just äsja küsisin] väga hästi välja ei tohiks paista ja siis kirjutan kuidas asi hapuks läks ja jään jälle abi ootama. Vahepeal kirjutan märkuseid, mis erinevaid IT-valdkonnaga seotud inimesi facepalmima panevad (eriti meenutades seda, et 2 a. tagasi tuli välja, et olen omandanud ühes Eesti eliit(ehk siis tasulises) kõrgkoolis tarkvaraarendaja vms paberi.) ja sis jätkan samas vaimus. VB tuleb kuu või paar vahet ja sii teen uue teema uue probleemiga, kas küsin, kumb parem on, kas android, Wphone või iOs, kuna plaanin uut osta, või ei saa veebi/softi kirjutamise/kaustadele õiguste andmisega hakkama, või siis et mis on ikagi parem, PC või sülearvuti...või et kuidas töö juures ikka muusikat saaks kuulata ilma mp3-ta kuna mp3 on nii 20 sajand hoolimata sellest, et see oelks sisuliselt ainukene lahendus, mida ma kasutada oskan.......või siis midagi kolmandat. Ja ikkagist ei ole troll. Kuna noh.. issanda loomaaaed....
EDIT: see oli 2 või rohkemgi aastat tagasi kui priks linuxi maailma sukeldus... ja ometigi ei ole ta isegi niikaugele jõudnud, et saaks aru software repo eelistest suvaliste installerite tagaajamise ees. Rääkimata failihierarhiast unixus.... oeh.. nojah, nagu ma ütlesin, issanda loomaaaed, las sõit jätkub.
(No offence brixxx, ma olen sinu poolt, ma oleks nii rõõmus kui ükskord see kiir su peale paistma hakkaks)
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
brixxx
brixxx
sõnum 11.08.2015 09:35:57 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Kui te tähele ei pannud, siis kirjutasin viimases lauses, et leidsin selle teema esimeselt lehelt juhendi.
Tänud kasutaja kusti85 ironiseerimast, teie meelest peaks kõike netist ise otsima ning omaette nokitsema, et elavast arutelust pole keegi huvitatud, kas siis mingi probleemi lahendamisest või siis mingi tehnika üle arutamist. Vabandust, et mul on suhtlemise vajadus.
sõnum 11.08.2015 10:20:26 vasta tsitaadiga
Vabandust, ei pannud tähele jah. Mul on kogu teema ka ühe lehe peal, ei jõudnud lause mõte vist kohale. Mul pikad juhtmed ja hiline süüde ka. icon_lol.gif
Riivo
Riivo
sõnum 12.08.2015 08:19:02 vasta tsitaadiga
Ma sooviks veel ühe täpsustuse teha, mis on tähelepanuta jäänud.
brixxx kirjutas:
Pole mõtet seda bränditud Chromet taga ajadagi. Chromium on õige asi.
http://www.howtogeek.com/202825/what%E2%80%99s-the-difference-between-chromium-and-chrome/
Märt.
Märt.
sõnum 12.08.2015 09:22:19 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
brixxx kirjutas:
Viimati lasid binaarist Chrome installi käima, paigaldas übtlasi ka repo. Lihtne ju. Google enda lehel olemas ja puha.
brixxx
brixxx
sõnum 12.08.2015 12:44:46 vasta tsitaadiga
Mina olen 2 korda Linux Mint-le google chrome installinud ja kasutanud seda juhendit - link.
Märt.
Märt.
sõnum 12.08.2015 15:31:54 vasta tsitaadiga
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
Klikid "Laadige alla Chrome teisele platvormile"
Topeltklõps allalaetud failil, paketihaldur (gdebi?) teostab paigalduse. Kõik.
Lihtne.
sõnum 12.08.2015 19:05:32 vasta tsitaadiga
brixxx
brixxx
sõnum 12.08.2015 21:07:35 vasta tsitaadiga
Täna muutsin GRUBis enda Windows Recovery Environmendi nime Windows 10 Homeks ning tõesti väga keeruline ei olnud. Tegin kasutaja Dogberdi juhendi järgi.
lightbluefox
sõnum 02.09.2015 18:08:09 vasta tsitaadiga
Teadmata tegevuse tagajärgel ei avane software sources ja software manager. Synaptic package manager töötab.
Terminali kirjutades:
"sudo synaptic "
tuleb vastuseks
Fontconfig error: "/home/kasutajanimi/.config/fontconfig/fonts.conf", line 52: invalid attribute 'name'
(synaptic:5129): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_hide: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Ja avaneb package manager.
Milline oleks ravi?
sõnum 03.09.2015 22:08:55 vasta tsitaadiga
fonts.conf viga saab parandada kas käsitsi veateates nimetatud faili kallale minnes (aga kui tegemist pole konfimisvea vaid faili riknemisega, siis tulemus ei ole kindel).
või
Üldiselt mõne desktopi konfifaili puudumisel genereeritakse uus, millel on vaikimisi sisu. Nii et teiseks võimaluseks oleks vigane fail nimetada ümber - näiteks fonts.conf.katki ja korra süsteemist välja ja sisse logida.
Võimalik, et software manager ei käivitugi selle vigase faili tõttu, aga kindel ei ole. Kui see saab parandatud, siis näeb mis edasi saab.
Ühtlasi võiksid nimetada, millise "maitsega" Minti sa kasutad, st millise desktopiga.
lightbluefox
sõnum 06.09.2015 20:10:15 vasta tsitaadiga
Vabandust, miskipärast jäi see nimetamata. Cinnamon 64bit. Õhtul proovin.
EDIT: (synaptic:8463): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_hide: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed viga jääb endiselt kui confi kohta vigu ei pillu.
sõnum 06.09.2015 20:18:06 vasta tsitaadiga
Proovi korra, kas apt on ikka töövõimeline ja kui pole, annab ehk mingit aimu vea kohta rohkem. Proovime tarkvara uuendamist:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
lightbluefox
sõnum 07.09.2015 19:11:44 vasta tsitaadiga
Eip, täiesti puhtad, midagi uuendada pole ja kõik ilus, vigu pole.
sõnum 08.09.2015 00:32:37 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks apt cache tühjaks:
sudo apt-get clean
lightbluefox
sõnum 08.09.2015 21:30:46 vasta tsitaadiga
Seegi tehtud, vahet pole.
sõnum 08.09.2015 21:47:25 vasta tsitaadiga
Pakun veel välja võimaluse katsetada, kas viga on kasutajaprofiilis või sügavamal süsteemis - loo prooviks uus kasutajaprofiil admin õigustega, logi sinna sisse ja vaata, kas seal esineb sama viga.
lightbluefox
sõnum 08.09.2015 22:08:44 vasta tsitaadiga
Dogbert, uue adminniprofiiliga kõik töötab!
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux Mint 17 installimine mine lehele 1, 2  järgmine
