7 :: |
360 |
heretic666
27.07.2015 17:15:26
Rohi sellele on olemas
Kuid kommentaare uskudes, siis see setting tegelikult siiski ei toimi ja windows ikka poogib drivud ise peale uskumatu
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
mauro
27.07.2015 17:18:08
| See setting on rohkem nagu 8-st maha unustatud legacy valik - või mõeldud ainult pro/enterprise jaoks.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Osiris
27.07.2015 17:21:46
Sunnitakse mingit toimingut tegema kas kasutaja seda ise tahab või mitte
Viimane kord automaatset win uuendust katsetades lajatas win 7 peale mingi võrkari driveri mis viis masinast kogu interneeduse......
103 |
degreal
27.07.2015 17:36:49
| Kas mingi loogika ka on kuna driver töötamast lakkab? Näiteks kasutan W7 peal Vista helikaardi driverit, kas on lootust et W10 pealt töötab Vista driver edasi?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
UB
27.07.2015 17:54:08
Windows ei suuda isegi iseenda uuendusi automaatselt paigaldada. Ise jälle masina taga, mille uuendused lihtsalt ei installeeru ning muud lahendust pole leidnud kui OS uuesti paigaldada, et kõik saaks jälle toimima. Sedasi on olnud ikka päris mitme masinaga ning mitmeid kordi.
Olgu igaks juhuks öeldud ka, et tegemist on täiesti legaalsete Windows'itega mis keelduvad koostööd tegemast.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
woox2k
27.07.2015 18:05:04
Asjalik artikkel ja reaalne probleem aga see pealkiri on küll nagu otse Delfist tulnud. Vähemalt mina küll ei suutnud lingitud artiklitest välja lugeda, mis asi siis seal arvuti füüsiliselt katki võiks teha. Eks teoorias on tõesti võimalik viletsate driveritega igasugu jama korraldada reaalsele rauale aga see pole uus probleem.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
jaakjaak22
27.07.2015 18:21:02
| UB kirjutas: |
Olgu igaks juhuks öeldud ka, et tegemist on täiesti legaalsete Windows'itega mis keelduvad koostööd tegemast. |
Mul on see aidanud: http://www.thewindowsclub.com/windows-update-stuck-downloading-updates
Oliverk
27.07.2015 18:30:46
| heretic666 kirjutas: |
Kuid kommentaare uskudes, siis see setting tegelikult siiski ei toimi ja windows ikka poogib drivud ise peale uskumatu |
Ei tööta see igatahes win10 pro-l
26 |
ab79
27.07.2015 21:41:38
Sellest olen ma juba oma W7Pro WU-d kasutades aru saanud, et kõik üldised draiverid MS-poolt ei pruugi töötada.
Füüsiliselt saab katki teha , teoreetiliselt näiteks nii :kui nt tarkvara lülitab jahuti välja, ise samal ajal mängid mingit vinget mängu, temp tõuseb, aga jahutust ei ole, tulemuseks suure tõenäosuse ühenduste lahtisulamine, halvemal juhul kärssab maha. Aga seda, et tarkvara iseenesest füüsiliselt halvasti mõjub, juhtub harva. Muidugi saab tarkvara mõjuda nt jõudlusele, GPU muutub lihtsalt uimaseks või läheb lihtsalt lolliks. Sest draiveris on mingi pisike, kuid sellegipoolest halvavalt mõjuv viga.
Kõige halvem, mis olla saab on see, kui rollback ei tööta... Algallikast lugedes viidatakse mingisugusele konfliktile, kui töötab WU ja Nvidia Update tool koos, lähevad konflikti... Aga see on isegi selge, et kui midagi uuendad, siis ürita valida üks allikas, samamoodi on ju hoiatatud nt et viirusetõrje peab olema üks, kaks korraga ei suuda normaalselt arvutit majandada. kuna W10 WU-d väidetavalt kinni keeerata ei saa, järelikult tuleb kinni keerata Nvidia Update tool.
27.07.2015 21:41:40
| PCman kirjutas: |
Viimane kord automaatset win uuendust katsetades lajatas win 7 peale mingi võrkari driveri mis viis masinast kogu interneeduse...... |
atherose 1 driver tuleb ja teeb BSOD i..
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
27.07.2015 22:41:50
| Inteli 1 driver tuli ja tegi BSOD'i ka Windows 8.1 peal. Windows 8 peal veel BSODi sama draiver ei teinud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mannatera
28.07.2015 08:49:02
| Kas keegi siia ka saab pasteda/jutustada kuidas see füüsiliselt arvuti katki teeb? Endal 2 arvutit millel nvidia kaart ja mõlemad ootavad Win 10 uuendust. Ühel nendest on esimesest insider preview päevast Win 10 peal olnud ja pole veel probleeme tekkinud. Tegelikult kui mõelda siis pole üldse BSOD'i saanud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
28.07.2015 08:49:56
| The problems the automatic update causes are quite varied. People are experiencing random crashes after the update has installed, while others have problems with multi-monitor setups. Some games -- including Starcraft 2 and Diablo 3 -- suffer with graphics issues, and some users have found themselves thrown into recovery mode. |
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
mannatera
28.07.2015 08:59:50
| Recovery mode ei tähenda, et arvuti füüsiliselt katki on.
19 |
warwas
28.07.2015 09:18:57
| mannatera kirjutas: |
| Recovery mode ei tähenda, et arvuti füüsiliselt katki on. |
Tädi Maali jaoks on ju katki (kerge delfi pealkirja maik on tõesti man). Tema ei tea sellest recovery asjast midagi. Temal on "tabel ees" ja arvuti katki.
Peaaegu, et füüsiliselt seadme rikkumise näide on tegelikult üsna lähedalt ajaloost võtta. Oli vist eelmine sügis see, kui FTDI lasi välja draiveri (oli ka WU's olemas), mis nende nime kandvate mitte originaal USB-Serial kontrollerite PID'i nulliks kirjutas. Ei olnud üldse lõbus.
Õnneks oli probleemile fix olemas... paraku on see aga piisavalt keeruline, et päris tavaline "Keskmine Jaan" sellega hakkama ei saa.
viimati muutis warwas 28.07.2015 09:36:16, muudetud 1 kord |
224 |
painkillah
28.07.2015 09:34:21
"füüsiliselt katki" tuleks tõesti asendada millegi muuga. Füüsiliselt katki oleks siis, kui mingi detail saaks tarkvaraliste muudatuste tõttu füüsiliselt kahjustada, ehk nt kaardi toimimise voolu timmitakse valesti, nii, et miskit "Põleb maha".
Praegusel juhul lihtsalt arvuti ei ole enam töökorras - st tarkvaraline viga pärsib arvuti toimimist.
Sarnast nalja nägin korduvalt windows 8 värske installiga, kus peale esimest booti hakkasin kohe Nvidia graafikadrivereid installima, samal ajal paigaldas windows rõõmsalt win updatest nvidia draivereid. Peale restarti masin andis "bsodi", kuna graafikadriverid olid katki. Arvestades, et win8 puhul safe modesse enam nii lihtsalt ei saa, oli kordategemine paras gemüse. Ehk siis igasugune driverite paigaldamine tasub jätta alati värske installi puhul natuke hilisemaks, umbes peale 3-4 esimest restarti.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
mannatera
28.07.2015 09:39:51
| warwas kirjutas: |
Tädi Maali jaoks on ju katki ([ikerge ]delfi pealkirja maik on tõesti man[/i]). Tema ei tea sellest recovery asjast midagi. Temal on "tabel ees" ja arvuti katki. |
Siin foorumis pole tädi Maalid. Ka ei leia mina ei sealt artiklist ega Nvidia foorumi teemast kuidas ta riistvara katki teeb.
EDIT: ja ma pean lihtsalt ütlema, et see tädi Maali analoog on lihtsalt nii loll et närvi ajab. Tädi Maali tiksub sul Windows XP peal edasi, mitte ei uuenda 2 päeva enne official release'i Windows 10 peale.
19 |
ricom2ger
28.07.2015 09:49:24
Endal uuendas 820M´il draivu ära üleeile, mingit vahet polnud vist, tahtis ainult restarti kindlasti saada. F1 2015 ei taha 10 all kuidagi käima minna
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
pinkman
28.07.2015 10:06:41
Mida teha win 10 installimiseks ettevalmistuse esimesed sammud:
1. võta arvuti vooluvõrgust
2. pühi tolm
3. kleebi arvutile silt "Siin elab Win 10!"
4. mine õue
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Chaza!
28.07.2015 11:57:43
| ab79 kirjutas: |
Füüsiliselt saab katki teha , teoreetiliselt näiteks nii :kui nt tarkvara lülitab jahuti välja, ise samal ajal mängid mingit vinget mängu, temp tõuseb, aga jahutust ei ole, tulemuseks suure tõenäosuse ühenduste lahtisulamine, halvemal juhul kärssab maha. Aga seda, et tarkvara iseenesest füüsiliselt halvasti mõjub, juhtub harva. Muidugi saab tarkvara mõjuda nt jõudlusele, GPU muutub lihtsalt uimaseks või läheb lihtsalt lolliks. Sest draiveris on mingi pisike, kuid sellegipoolest halvavalt mõjuv viga. |
Tavaliselt GPU-l ette pandud 105 kraadi, mille juures välja lülitub. Lahti see 105 ei tohiks sulatada, aga head see kindlasti ei tee.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
28.07.2015 13:13:31
Pseudoprobleem nagu: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930
Driveriuuendustest saab ju keelduda...kõikide versioonide puhul.
196 |
mauro
28.07.2015 18:02:16
| Kui palju tavakasutajatest seda otsida oskab? Tuleb laks ja järsku paar miljonit arvutit metsas.
28.07.2015 18:22:51
| mauro kirjutas: |
| Kui palju tavakasutajatest seda otsida oskab? Tuleb laks ja järsku paar miljonit arvutit metsas. |
Tõsi, samas on nagu vale väita, et mingit lahendust ei ole...
196 |
Oliverk
28.07.2015 18:39:28
| Etz kirjutas: |
| mauro kirjutas: |
Tõsi, samas on nagu vale väita, et mingit lahendust ei ole...  |
Ise proovinud oled seda? Ei näe mingit võimalust sellega NVIDIA-a driverit blokkida?
26 |
