7 :: |
364 |
heretic666
27.07.2015 18:15:26
Rohi sellele on olemas
Kuid kommentaare uskudes, siis see setting tegelikult siiski ei toimi ja windows ikka poogib drivud ise peale uskumatu
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
mauro
27.07.2015 18:18:08
| See setting on rohkem nagu 8-st maha unustatud legacy valik - või mõeldud ainult pro/enterprise jaoks.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Osiris
27.07.2015 18:21:46
Sunnitakse mingit toimingut tegema kas kasutaja seda ise tahab või mitte
Viimane kord automaatset win uuendust katsetades lajatas win 7 peale mingi võrkari driveri mis viis masinast kogu interneeduse......
103 |
degreal
27.07.2015 18:36:49
| Kas mingi loogika ka on kuna driver töötamast lakkab? Näiteks kasutan W7 peal Vista helikaardi driverit, kas on lootust et W10 pealt töötab Vista driver edasi?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
UB
27.07.2015 18:54:08
Windows ei suuda isegi iseenda uuendusi automaatselt paigaldada. Ise jälle masina taga, mille uuendused lihtsalt ei installeeru ning muud lahendust pole leidnud kui OS uuesti paigaldada, et kõik saaks jälle toimima. Sedasi on olnud ikka päris mitme masinaga ning mitmeid kordi.
Olgu igaks juhuks öeldud ka, et tegemist on täiesti legaalsete Windows'itega mis keelduvad koostööd tegemast.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
woox2k
27.07.2015 19:05:04
Asjalik artikkel ja reaalne probleem aga see pealkiri on küll nagu otse Delfist tulnud. Vähemalt mina küll ei suutnud lingitud artiklitest välja lugeda, mis asi siis seal arvuti füüsiliselt katki võiks teha. Eks teoorias on tõesti võimalik viletsate driveritega igasugu jama korraldada reaalsele rauale aga see pole uus probleem.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
jaakjaak22
27.07.2015 19:21:02
| UB kirjutas: |
Olgu igaks juhuks öeldud ka, et tegemist on täiesti legaalsete Windows'itega mis keelduvad koostööd tegemast. |
Mul on see aidanud: http://www.thewindowsclub.com/windows-update-stuck-downloading-updates
Oliverk
27.07.2015 19:30:46
| heretic666 kirjutas: |
Kuid kommentaare uskudes, siis see setting tegelikult siiski ei toimi ja windows ikka poogib drivud ise peale uskumatu |
Ei tööta see igatahes win10 pro-l
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
ab79
27.07.2015 22:41:38
Sellest olen ma juba oma W7Pro WU-d kasutades aru saanud, et kõik üldised draiverid MS-poolt ei pruugi töötada.
Füüsiliselt saab katki teha , teoreetiliselt näiteks nii :kui nt tarkvara lülitab jahuti välja, ise samal ajal mängid mingit vinget mängu, temp tõuseb, aga jahutust ei ole, tulemuseks suure tõenäosuse ühenduste lahtisulamine, halvemal juhul kärssab maha. Aga seda, et tarkvara iseenesest füüsiliselt halvasti mõjub, juhtub harva. Muidugi saab tarkvara mõjuda nt jõudlusele, GPU muutub lihtsalt uimaseks või läheb lihtsalt lolliks. Sest draiveris on mingi pisike, kuid sellegipoolest halvavalt mõjuv viga.
Kõige halvem, mis olla saab on see, kui rollback ei tööta... Algallikast lugedes viidatakse mingisugusele konfliktile, kui töötab WU ja Nvidia Update tool koos, lähevad konflikti... Aga see on isegi selge, et kui midagi uuendad, siis ürita valida üks allikas, samamoodi on ju hoiatatud nt et viirusetõrje peab olema üks, kaks korraga ei suuda normaalselt arvutit majandada. kuna W10 WU-d väidetavalt kinni keeerata ei saa, järelikult tuleb kinni keerata Nvidia Update tool.
725 |
27.07.2015 23:41:50
| Inteli 1 driver tuli ja tegi BSOD'i ka Windows 8.1 peal. Windows 8 peal veel BSODi sama draiver ei teinud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mannatera
28.07.2015 09:49:02
| Kas keegi siia ka saab pasteda/jutustada kuidas see füüsiliselt arvuti katki teeb? Endal 2 arvutit millel nvidia kaart ja mõlemad ootavad Win 10 uuendust. Ühel nendest on esimesest insider preview päevast Win 10 peal olnud ja pole veel probleeme tekkinud. Tegelikult kui mõelda siis pole üldse BSOD'i saanud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
28.07.2015 09:49:56
| The problems the automatic update causes are quite varied. People are experiencing random crashes after the update has installed, while others have problems with multi-monitor setups. Some games -- including Starcraft 2 and Diablo 3 -- suffer with graphics issues, and some users have found themselves thrown into recovery mode. |
7 :: |
364 |
mannatera
28.07.2015 09:59:50
| Recovery mode ei tähenda, et arvuti füüsiliselt katki on.
19 |
warwas
28.07.2015 10:18:57
| mannatera kirjutas: |
| Recovery mode ei tähenda, et arvuti füüsiliselt katki on. |
Tädi Maali jaoks on ju katki (kerge delfi pealkirja maik on tõesti man). Tema ei tea sellest recovery asjast midagi. Temal on "tabel ees" ja arvuti katki.
Peaaegu, et füüsiliselt seadme rikkumise näide on tegelikult üsna lähedalt ajaloost võtta. Oli vist eelmine sügis see, kui FTDI lasi välja draiveri (oli ka WU's olemas), mis nende nime kandvate mitte originaal USB-Serial kontrollerite PID'i nulliks kirjutas. Ei olnud üldse lõbus.
Õnneks oli probleemile fix olemas... paraku on see aga piisavalt keeruline, et päris tavaline "Keskmine Jaan" sellega hakkama ei saa.
viimati muutis warwas 28.07.2015 10:36:16, muudetud 1 kord |
224 |
painkillah
28.07.2015 10:34:21
"füüsiliselt katki" tuleks tõesti asendada millegi muuga. Füüsiliselt katki oleks siis, kui mingi detail saaks tarkvaraliste muudatuste tõttu füüsiliselt kahjustada, ehk nt kaardi toimimise voolu timmitakse valesti, nii, et miskit "Põleb maha".
Praegusel juhul lihtsalt arvuti ei ole enam töökorras - st tarkvaraline viga pärsib arvuti toimimist.
Sarnast nalja nägin korduvalt windows 8 värske installiga, kus peale esimest booti hakkasin kohe Nvidia graafikadrivereid installima, samal ajal paigaldas windows rõõmsalt win updatest nvidia draivereid. Peale restarti masin andis "bsodi", kuna graafikadriverid olid katki. Arvestades, et win8 puhul safe modesse enam nii lihtsalt ei saa, oli kordategemine paras gemüse. Ehk siis igasugune driverite paigaldamine tasub jätta alati värske installi puhul natuke hilisemaks, umbes peale 3-4 esimest restarti.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
mannatera
28.07.2015 10:39:51
| warwas kirjutas: |
Tädi Maali jaoks on ju katki ([ikerge ]delfi pealkirja maik on tõesti man[/i]). Tema ei tea sellest recovery asjast midagi. Temal on "tabel ees" ja arvuti katki. |
Siin foorumis pole tädi Maalid. Ka ei leia mina ei sealt artiklist ega Nvidia foorumi teemast kuidas ta riistvara katki teeb.
EDIT: ja ma pean lihtsalt ütlema, et see tädi Maali analoog on lihtsalt nii loll et närvi ajab. Tädi Maali tiksub sul Windows XP peal edasi, mitte ei uuenda 2 päeva enne official release'i Windows 10 peale.
19 |
ricom2ger
28.07.2015 10:49:24
Endal uuendas 820M´il draivu ära üleeile, mingit vahet polnud vist, tahtis ainult restarti kindlasti saada. F1 2015 ei taha 10 all kuidagi käima minna
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
pinkman
28.07.2015 11:06:41
Mida teha win 10 installimiseks ettevalmistuse esimesed sammud:
1. võta arvuti vooluvõrgust
2. pühi tolm
3. kleebi arvutile silt "Siin elab Win 10!"
4. mine õue
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Chaza!
28.07.2015 12:57:43
| ab79 kirjutas: |
Füüsiliselt saab katki teha , teoreetiliselt näiteks nii :kui nt tarkvara lülitab jahuti välja, ise samal ajal mängid mingit vinget mängu, temp tõuseb, aga jahutust ei ole, tulemuseks suure tõenäosuse ühenduste lahtisulamine, halvemal juhul kärssab maha. Aga seda, et tarkvara iseenesest füüsiliselt halvasti mõjub, juhtub harva. Muidugi saab tarkvara mõjuda nt jõudlusele, GPU muutub lihtsalt uimaseks või läheb lihtsalt lolliks. Sest draiveris on mingi pisike, kuid sellegipoolest halvavalt mõjuv viga. |
Tavaliselt GPU-l ette pandud 105 kraadi, mille juures välja lülitub. Lahti see 105 ei tohiks sulatada, aga head see kindlasti ei tee.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
28.07.2015 14:13:31
Pseudoprobleem nagu: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930
Driveriuuendustest saab ju keelduda...kõikide versioonide puhul.
196 |
mauro
28.07.2015 19:02:16
| Kui palju tavakasutajatest seda otsida oskab? Tuleb laks ja järsku paar miljonit arvutit metsas.
28.07.2015 19:22:51
| mauro kirjutas: |
| Kui palju tavakasutajatest seda otsida oskab? Tuleb laks ja järsku paar miljonit arvutit metsas. |
Tõsi, samas on nagu vale väita, et mingit lahendust ei ole...
196 |
Oliverk
28.07.2015 19:39:28
| Etz kirjutas: |
| mauro kirjutas: |
Tõsi, samas on nagu vale väita, et mingit lahendust ei ole...  |
Ise proovinud oled seda? Ei näe mingit võimalust sellega NVIDIA-a driverit blokkida?
26 |
28.07.2015 19:45:15
| Oliverk kirjutas: |
| Ise proovinud oled seda? Ei näe mingit võimalust sellega NVIDIA-a driverit blokkida? |
Pole kahjuks ühtegi nVidia kaardiga masinat endal käepärast, samas väidetavalt töötab ilusti...
Ise olen katsetanud paari teise draiveri peal, toimis küll.
196 |
pacho
29.07.2015 11:44:00
| degreal kirjutas: |
| Kas mingi loogika ka on kuna driver töötamast lakkab? Näiteks kasutan W7 peal Vista helikaardi driverit, kas on lootust et W10 pealt töötab Vista driver edasi? |
Katsetasin úhe vana Rolandi helikaardiga Realteki WiFi adapteriga. Mólemal puuduvad Windows 8 draiverid, 10-st ráákimatta.
Kumbki ei hakanud tóóle kasutades Windowsi "Compability Troubleshooterit".
Mólemad sai tóóle
Parem klikk > Properties > Run this program in compability mode for (Vista)
Linnuke "Run this program as an administrator"
Vajuta "Change settings for all users" > Apply
See loomulikult ei táhenda, et kóik driverid 100% tóótavad.
Kahjuks ei ole mul ka rohkem riistvara mida proovida.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
725 |
pacho
29.07.2015 12:04:19
Windows avas Compability Troubleshooteri, paigaldas draiverid ilma kobinata, kuid seadme úhendades neid ei leidnud.
Ma lihtsalt katsetasin. W10 teemas váideti, et vanad seadmed ei tóóta.
25 |
painkillah
29.07.2015 12:18:23
Noh, kas kõigil masinad juba katki? Videokaartidest suits väljas?
6 :: |
86 |
siven
29.07.2015 12:20:21
| painkillah kirjutas: |
| Noh, kas kõigil masinad juba katki? Videokaartidest suits väljas? |
täpselt nii ,sellepärast keegi oma kogemust siin jagada ka ei saa:D
149 |
nevermind
29.07.2015 14:23:31
Mul 2 arvutit W10 jooksutavad. Üks fast, teine slow ring update'ga ning mõlemal Nvidia kaart sees.
"Katki" läks ainult niipalju, et kahe molliga masinas peale driveri uuendamist ning enne restarti teise molli pilti ei näidanud. Restart ravis selle jama.
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
-FoX-
29.07.2015 19:28:28
Mul ka funkab ilusti... aga nipet-näpet asju on ikka toored veel.
Miskipärast windows on inglise keeles aga osad asjad ilmuvad eesti keeles.
Näiteks need start apps mail ja pildi program. Kuigi pole sisse logind hotmailiga ja installisin kõik inglise keelseks.
Ja teiseks näitab all paremas nurgas (kella juures) klaveriks EST. Võtan seadetest maha et ei kuvaks seda aga peale restarti on ta jälle tagasi seal.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
iir
29.07.2015 20:47:10
hmhm, istun mingi 800x600 reso taga, nvidia driver loobib errorit, maha ei saa ja uuendada ei saa.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
nevermind
29.07.2015 21:00:31
Kas sa Nvidia kodukalt ka proovisid uut tõmmata?
57 |
-FoX-
29.07.2015 21:04:56
Kui hotmaili accoundiga sisse logid/seod kas siis ära ei saa seda, et pin koodi või passwordi küsib kui pc stardib?
6 :: |
307 |
nevermind
29.07.2015 21:07:48
trüki käsureale netplwiz ning tegutse edasi vastavalt oma soovidele.
57 |
pacho
30.07.2015 11:45:40
| laurx kirjutas: |
| kas sa panid mingi installer.exe käima ja siis saatis kure juurde? üldiselt saab dev manageri kaudu asjad käima. mõned korrad on tulnud .inf failiga natuke manipuleerida.. |
Proovisin ka .inf failiga mängida.
Mingil põhjusel ei saanud NTamd64.10.0-d tööle. Ilmselt tegu mu enda juhmusega. Ma ei tea Windowsi draiverite toimimise mehaanikast suurt midagi. NTamd64 töötab, seega tegelikult probleemi pole.
Kui Advanced Startupist keerata kinni "driver signature enforcement", siis töötavad, pärast .inf faili muutmist, installer kui ka paigaldamine läbi device manageri.
25 |
asade
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.08.2015 14:59:22
vähh teeb füüsiliselt arvuti katk õnneks endal ei teinud tuli tirita ainult hotfix 353.62 mis väljastati järgmine päev 30 juuli . Nüüdseks on ka wu driver parandatud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
725 |
DonNiger
09.08.2015 23:05:38
Vbl pole õige teema aga ..
Läpparil töötab kogu aeg ainult NVidia kaart. Inteli HD peale ümber ei lülita.
See uus lehitseja Edge on nati imelik - www asemel pillub ee. ette - ehk siis üsna raske õigele lehele jõuda.
116 |
