uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei G6 rootimine märgi kõik teemad loetuks
MotorHead
MotorHead
sõnum 24.07.2015 09:05:15 Huawei G6 rootimine vasta tsitaadiga
Probleemiks G6. Nimelt by default on talle määratud 4gb süsteemimälu, millest 3 on süsteemil kasutada ja 1 on siis kasutajale. Nagu teada, siis saab see 1 väga väga kiirelt täis. 3-4 programmi ja võibki oodata kirja google play-s et süsteemimälu liiga vähe. Ei saa installida või uuendada.
Kuna pole rootimisega kunagi kokku puutunud, siis kas annab sellega seda probleemi lahendada? Ning kes oleks valmis asja teostama või lähemalt seletama? Telefon ise on hea ja kiire, aga ainuke probleem ongi selle mäluga.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
1dumbpcuser
sõnum 24.07.2015 11:52:18 vasta tsitaadiga
Net juhendeid täis ju, kasvõi esimene Google'st: http://huaweinews.com/2014/10/root-ascend-g6/
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
MotorHead
MotorHead
sõnum 24.07.2015 15:07:01 vasta tsitaadiga
Olgu, aga kuidas lahendada probleem, et mälu on vähe? Nagu aru saan, siis sellise programmiga link2sd saab sundida programme installima SD kaardile või sain valesti aru?
sõnum 24.07.2015 15:10:39 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Lisad mälukaardi.
MotorHead
MotorHead
sõnum 24.07.2015 15:14:08 vasta tsitaadiga
Mälukaart sees juba ammu. Lihtsalt ei lase sinna peale programme ümber installida ja nii saab väga kähku see 1gb mälu täis. Usun, et ei ole ainuke, kes maadleb sama probleemiga.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.07.2015 15:21:55 vasta tsitaadiga
MotorHead, olles kakelnud nii samsungi kui lg seadmetega siis kokkuvõtvalt võib öelda, et alates JB'st ei saagi programme SD kaardile installida. Ükski internal<external swap lahendus ka mõistlikult ei töötanud.
Vanema droidiga ei olnud probleeme, lihtsalt aeglast SD kaarti ei tohtinud kasutada.
Märt.
Märt.
sõnum 24.07.2015 16:50:10 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Mul S4 ja 5.0.1 ja saab äppe edukalt mälukaardile teisaldatud. Rootimata föön.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 25.07.2015 21:46:28 vasta tsitaadiga
Mounts2sd kasutasin mina kunagi. Sai kogu data parti mälukaardile.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Bussy
Bussy
sõnum 08.10.2015 18:10:31 vasta tsitaadiga
postitan siia teemasse ühe küsimuse.
Sain ühe huawei G6 telefoni mis on väidetavalt tarkvara veaga,kuigi ise kahtlen,et kas on....
Phmt arvutiga ühendada,siis arvuti tunneb ära, hääle nuppe vajutada,siis teeb häält,seega nagu oleks telefon sisse lülitatud,aga pilti ees pole. (oletan,et displei katki).
Samas arvuti näitab ühendades seda "CD Drive Mobile Partner" mis on ainult 8mb suur.
Kas võib mingi softi viga olla, või on ikkagi ekraan läbi?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
kussu
kussu
sõnum 08.10.2015 18:29:17 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Alates API 8 on võimalik installida/liigutada äppe mälukaardile. Seda kas äppi saab liigutada mälukaardile paneb paika arendaja läbi manifest faili, samas ennem loomulikult kontroll kas seadmel üldse on mälukaardi võimalust. On kirjutaud ka reegel milliseid äppe ei peaks saama liigutatada/installida mälukaardile!
Seega ilma rootimatta ja tavainimesele, kui ei ole ettenähtud siis ei saa.
Lugemiseks: http://developer.android.com/guide/topics/data/install-location.html
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.10.2015 12:57:24 vasta tsitaadiga
Bussy kirjutas:
Kõigepealt proovi hard reseti
Kui see ei päde (ehk keegi on firmi pekki keeranud) proovi SP Flash tooliga stock firm peale lasta.
