MotorHead
24.07.2015 08:05:15
Huawei G6 rootimine |
Probleemiks G6. Nimelt by default on talle määratud 4gb süsteemimälu, millest 3 on süsteemil kasutada ja 1 on siis kasutajale. Nagu teada, siis saab see 1 väga väga kiirelt täis. 3-4 programmi ja võibki oodata kirja google play-s et süsteemimälu liiga vähe. Ei saa installida või uuendada.
Kuna pole rootimisega kunagi kokku puutunud, siis kas annab sellega seda probleemi lahendada? Ning kes oleks valmis asja teostama või lähemalt seletama? Telefon ise on hea ja kiire, aga ainuke probleem ongi selle mäluga.
94 |
1dumbpcuser
97 |
MotorHead
24.07.2015 14:07:01
| Olgu, aga kuidas lahendada probleem, et mälu on vähe? Nagu aru saan, siis sellise programmiga link2sd saab sundida programme installima SD kaardile või sain valesti aru?
94 |
24.07.2015 14:10:39
| MotorHead kirjutas: |
| Olgu, aga kuidas lahendada probleem, et mälu on vähe? |
Lisad mälukaardi.
147 |
MotorHead
24.07.2015 14:14:08
| Mälukaart sees juba ammu. Lihtsalt ei lase sinna peale programme ümber installida ja nii saab väga kähku see 1gb mälu täis. Usun, et ei ole ainuke, kes maadleb sama probleemiga.
94 |
ThedEviL
24.07.2015 14:21:55
MotorHead, olles kakelnud nii samsungi kui lg seadmetega siis kokkuvõtvalt võib öelda, et alates JB'st ei saagi programme SD kaardile installida. Ükski internal<external swap lahendus ka mõistlikult ei töötanud.
Vanema droidiga ei olnud probleeme, lihtsalt aeglast SD kaarti ei tohtinud kasutada.
97 |
Märt.
24.07.2015 15:50:10
| ThedEviL kirjutas: |
Vanema droidiga ei olnud probleeme, lihtsalt aeglast SD kaarti ei tohtinud kasutada. |
Mul S4 ja 5.0.1 ja saab äppe edukalt mälukaardile teisaldatud. Rootimata föön.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
JOKKER666
25.07.2015 20:46:28
| Mounts2sd kasutasin mina kunagi. Sai kogu data parti mälukaardile.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Bussy
08.10.2015 17:10:31
postitan siia teemasse ühe küsimuse.
Sain ühe huawei G6 telefoni mis on väidetavalt tarkvara veaga,kuigi ise kahtlen,et kas on....
Phmt arvutiga ühendada,siis arvuti tunneb ära, hääle nuppe vajutada,siis teeb häält,seega nagu oleks telefon sisse lülitatud,aga pilti ees pole. (oletan,et displei katki).
Samas arvuti näitab ühendades seda "CD Drive Mobile Partner" mis on ainult 8mb suur.
Kas võib mingi softi viga olla, või on ikkagi ekraan läbi?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
86 |
kussu
08.10.2015 17:29:17
Alates API 8 on võimalik installida/liigutada äppe mälukaardile. Seda kas äppi saab liigutada mälukaardile paneb paika arendaja läbi manifest faili, samas ennem loomulikult kontroll kas seadmel üldse on mälukaardi võimalust. On kirjutaud ka reegel milliseid äppe ei peaks saama liigutatada/installida mälukaardile!
Seega ilma rootimatta ja tavainimesele, kui ei ole ettenähtud siis ei saa.
Lugemiseks: http://developer.android.com/guide/topics/data/install-location.html
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
ThedEviL
13.10.2015 11:57:24
| Bussy kirjutas: |
Kas võib mingi softi viga olla, või on ikkagi ekraan läbi? |
Kõigepealt proovi hard reseti
Kui see ei päde (ehk keegi on firmi pekki keeranud) proovi SP Flash tooliga stock firm peale lasta.
97 |
