busta
21.07.2015 20:02:32
Kuidas näha teises windowsis kopeeritud faile kõvakettal? |
Mul on kaheks jagatud laptopi hdd. Võtsin laptopist selle hdd välja ja panin PC sisse, kopeerisin sinna peale vajalike faile(umbes 250giga) aga kui selle kõvaketta nüüd uuesti laptopi sisse panen siis uusi faile seal ei näe. Kuidas antud olukorras käituda? Mõlemil on kasutatav operatsioonisüsteem Windows 8.1 Aga kui nüüd uuesti Pc'sse tõsta siis on failid jälle näha. Vaja oleks neid laptopist näha ja katsuda
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
ricom2ger
21.07.2015 20:18:36
scandisk?
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
nexus4
21.07.2015 20:23:43
| Kopisid PC's failid HDD ühele partitsioonile ja kui sülearvutisse tagasi panid siis ei näe seda parti või näed parti ja pardis pole neid faile mis kopisid?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
busta
21.07.2015 20:47:30
nexus4,Jah, täpselt nii. seda partitsiooni läpakas näen aga sinna pc's kopeeritud faile ei näe.
Näiteks kui muudan pc's olles läpaka kõvakettal drive letteri ära ja tõstan selle läpakasse siis läpakas näitab ikka vana nimega seda partitsiooni.
AGa kui kopeerin laptopis midagi selle läpaka hdd peale siis pc'sse tõstes on failid(muudatus) näha.
Mul on kahel hdd'l erinevad windowsid ja mõlemiga sama häda.
Tahaks lihtsalt läpaka Hdd välja võtta ja sinna peale kopeerida faile ja pärast neid läpparis näha/kasutada.
ricom2ger, scandisck ei tee midagi, ütleb, et korras.
Läppar on w8.1 home ja pc on w8.1 pro vl
14 |
725 |
busta
21.07.2015 21:02:01
| Kopeerisin teise ketta lisapartitsioonilt(mõlemil kettal on hdd kaheks jagatud) aga sama microsofti kontoga kasutaja. Võimalik, et dokumentide kaustast(olen igatepidi tulutult proovinud). Uuesti läppari pannes ei näita muudatusi.
14 |
725 |
busta
21.07.2015 21:14:06
Selge, siis sedasi järelikult ei saa Vanasti teiste windoosadega sellist probleemi nagu ei täheldanud Mõte oligi välist ketast vältida ja minna mugavamat teed
14 |
725 |
busta
21.07.2015 21:47:15
| laurx kirjutas: |
| mis tähendab vanasti? enne ntfs i oli see siis. 2k/xp mõlemad vajasid vahel kasutaja all loodud kaustade nägemiseks seda liigutust. mis mugavust on ketaste sisse - välja näppimises? |
Vahest on, kui pole välist käepärast Alati ei ole ideaalne seis, vaid vastavalt oludele.
edit: Kopeerin läpparis välise kõvaketta abil, läheb rohkem aega a vähemalt saab olemas olema Tänud kaasa mõtlemast.
14 |
loox
23.07.2015 20:09:28
| Kas võrgukaabli abil ei saa masinaid ära ühendada ja siis share'i/Sambat kasutada?
725 |
Marie
23.07.2015 20:39:32
| laurx kirjutas: |
| tänapäeval saad sa kasvõi läbi hotspoti jagada.. tal on ilmselt vaid üks masin. |
Lugu algas nii
| ot: |
| Võtsin laptopist selle hdd välja ja panin PC sisse |
Seega taheti andmeid liigutada sülearvuti ja lauaarvuti vahel, piisaks kui need omavahel kas või otse võrgukaabliga ühendada ja andmeid saaks juba omavahel liigutada kui tihend kuvari ja toolivahel probleemne poleks.
Antud juhtumi puhul on tegu puhtalt kasutajate õiguste piirangutega kus teise arvuti faile ei näitata kuna arvatakse, et selleks pole õigusi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
busta
23.07.2015 21:19:26
Üldiselt probleem algas juba sellest, et neti kaudu copymine venis väga pikale ja sellist aega ei olnud tollel hetkel võtta kuna kopeerida oli 250giga ja käepärast oli 1 läppar ja 1 arvuti, mõlemil kaheks jagatud partitsioonidega windowsid peal, mis omakorda kasutajaparooli all. Kohe ei olnud käepärast välist ketast, asjad oli vaja pc ketta pealt läpparisse saada, mis teha...
viimati muutis busta 27.01.2017 02:55:18, muudetud 2 korda |
14 |
725 |
busta
14 |
