uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas näha teises windowsis kopeeritud faile kõvakettal? märgi kõik teemad loetuks
busta
busta
sõnum 21.07.2015 21:02:32 Kuidas näha teises windowsis kopeeritud faile kõvakettal? vasta tsitaadiga
Mul on kaheks jagatud laptopi hdd. Võtsin laptopist selle hdd välja ja panin PC sisse, kopeerisin sinna peale vajalike faile(umbes 250giga) aga kui selle kõvaketta nüüd uuesti laptopi sisse panen siis uusi faile seal ei näe. Kuidas antud olukorras käituda? Mõlemil on kasutatav operatsioonisüsteem Windows 8.1 Aga kui nüüd uuesti Pc'sse tõsta siis on failid jälle näha. Vaja oleks neid laptopist näha ja katsuda icon_wink.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 21.07.2015 21:18:36 vasta tsitaadiga
scandisk?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
nexus4
nexus4
sõnum 21.07.2015 21:23:43 vasta tsitaadiga
Kopisid PC's failid HDD ühele partitsioonile ja kui sülearvutisse tagasi panid siis ei näe seda parti või näed parti ja pardis pole neid faile mis kopisid?
busta
busta
sõnum 21.07.2015 21:47:30 vasta tsitaadiga
nexus4,Jah, täpselt nii. seda partitsiooni läpakas näen aga sinna pc's kopeeritud faile ei näe.
Näiteks kui muudan pc's olles läpaka kõvakettal drive letteri ära ja tõstan selle läpakasse siis läpakas näitab ikka vana nimega seda partitsiooni.
AGa kui kopeerin laptopis midagi selle läpaka hdd peale siis pc'sse tõstes on failid(muudatus) näha.
Mul on kahel hdd'l erinevad windowsid ja mõlemiga sama häda.
Tahaks lihtsalt läpaka Hdd välja võtta ja sinna peale kopeerida faile ja pärast neid läpparis näha/kasutada.
ricom2ger, scandisck ei tee midagi, ütleb, et korras.
Läppar on w8.1 home ja pc on w8.1 pro vl
sõnum 21.07.2015 21:54:38 vasta tsitaadiga
take ownership. sul peaks näitama, et ketas on tühi. kas sa kopeerisid dokumentide kaustast?
busta
busta
sõnum 21.07.2015 22:02:01 vasta tsitaadiga
Kopeerisin teise ketta lisapartitsioonilt(mõlemil kettal on hdd kaheks jagatud) aga sama microsofti kontoga kasutaja. Võimalik, et dokumentide kaustast(olen igatepidi tulutult proovinud). Uuesti läppari pannes ei näita muudatusi.
sõnum 21.07.2015 22:04:15 vasta tsitaadiga
take ownership it is. aga kasutuses olevate süsteemiketastega ma sellega ei jändaks. tahad masinate vahel valutult majandada, pane mingi sünc või pilv vahele või osta väline ketas.
busta
busta
sõnum 21.07.2015 22:14:06 vasta tsitaadiga
Selge, siis sedasi järelikult ei saa icon_sad.gif Vanasti teiste windoosadega sellist probleemi nagu ei täheldanud icon_sad.gif Mõte oligi välist ketast vältida ja minna mugavamat teed icon_smile.gif
sõnum 21.07.2015 22:28:46 vasta tsitaadiga
mis tähendab vanasti? enne ntfs i oli see siis. 2k/xp mõlemad vajasid vahel kasutaja all loodud kaustade nägemiseks seda liigutust. mis mugavust on ketaste sisse - välja näppimises?
busta
busta
sõnum 21.07.2015 22:47:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Vahest on, kui pole välist käepärast icon_smile.gif Alati ei ole ideaalne seis, vaid vastavalt oludele.
edit: Kopeerin läpparis välise kõvaketta abil, läheb rohkem aega a vähemalt saab olemas olema icon_smile.gif Tänud kaasa mõtlemast.
loox
sõnum 23.07.2015 21:09:28 vasta tsitaadiga
Kas võrgukaabli abil ei saa masinaid ära ühendada ja siis share'i/Sambat kasutada?
sõnum 23.07.2015 21:20:03 vasta tsitaadiga
tänapäeval saad sa kasvõi läbi hotspoti jagada.. tal on ilmselt vaid üks masin.
Marie
Marie
sõnum 23.07.2015 21:39:32 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Lugu algas nii
ot:
Seega taheti andmeid liigutada sülearvuti ja lauaarvuti vahel, piisaks kui need omavahel kas või otse võrgukaabliga ühendada ja andmeid saaks juba omavahel liigutada kui tihend kuvari ja toolivahel probleemne poleks.
Antud juhtumi puhul on tegu puhtalt kasutajate õiguste piirangutega kus teise arvuti faile ei näitata kuna arvatakse, et selleks pole õigusi
busta
busta
sõnum 23.07.2015 22:19:26 vasta tsitaadiga
Üldiselt probleem algas juba sellest, et neti kaudu copymine venis väga pikale ja sellist aega ei olnud tollel hetkel võtta kuna kopeerida oli 250giga ja käepärast oli 1 läppar ja 1 arvuti, mõlemil kaheks jagatud partitsioonidega windowsid peal, mis omakorda kasutajaparooli all. Kohe ei olnud käepärast välist ketast, asjad oli vaja pc ketta pealt läpparisse saada, mis teha...
viimati muutis busta 27.01.2017 03:55:18, muudetud 2 korda
sõnum 23.07.2015 22:23:24 vasta tsitaadiga
kui sa ketta juba külge oled pookinud, on " take ownership". mina jagaks siiski töötavatest masinatest üle kohtvõrgu.
busta
busta
sõnum 27.01.2017 03:55:47 vasta tsitaadiga
http://www.thewindowsclub.com/take-ownership-windows-8
