Valvejoodik
10.10.2015 15:42:00
WRT54GL ja DNS server |
Tere,
Probleem algas sellest, et kuna ruuteri parool oli meelest läinud kuid oli vaja paari asja muuta, siis muljusin ruuteri tagaküljel reset nuppu. Siis algas kogu jama, enne töötas nett korralikult.
Leiab võrgu üles, ühendab ära ning ütleb, et ühendus on limited. Troubleshooter teatab, et DNS server isn't responding. Sai veel korduvalt resetitud ja seinast juhet tiritud, tulemus 0. Arvutis sai DNSi puhver tühjendatud ja veel paari asja proovitud kuid ei midagi. Ühegi teise seadmega (ega ka otse juhtmega ühendades) ei tööta. Teenusepakkujaks on STV
Kuidas probleemi lahendada. Või peab STVs telefonitehnik mingit nuppu vajutama?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
reints
10.10.2015 16:08:36
Pead ikka ruuterisse sisse logima ja PPPoE käsitsi panema
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
arm2004
10.10.2015 16:08:40
ise ruuteri seadetele ligi pääsed? DHCP kinni pandud?
_________________ nooope! |
97 |
Valvejoodik
10.10.2015 16:22:11
Ruuterisse pääsen ligi. DHCP on lubatud...
reints, kas pead silmas, et connection typeks valida PPPoE? või mis?
15 |
reints
10.10.2015 16:24:03
Valid PPPoE ja sisestad kasutaja ja parooli
203 |
Valvejoodik
10.10.2015 16:25:21
Mis kasutaja, mis parool? Pole varem seda näppinud
15 |
reints
10.10.2015 16:28:57
Ma sain kaasa liitumis paberil on kirjas.
Tavaliselt aadress ja krt nr ja siis mingi parool
203 |
Valvejoodik
10.10.2015 16:29:31
| Oookei, üritan leida. Vast saab neid ka infotelefonilt kätte...
15 |
reints
10.10.2015 16:36:12
peaks ikka saama
203 |
Valvejoodik
10.10.2015 17:01:20
Saigi, asi korras. Tänud
Nüüd ainult ühendab kauem kui enne (limited -> internet access), aga see pole eriti probleem...
15 |
arm2004
10.10.2015 17:19:19
pane DHCP kinni. ruuter solgib võrku.
97 |
reints
11.10.2015 09:59:28
Milles kala siis oli ?
203 |
Valvejoodik
11.10.2015 10:43:16
Oligi PPPoE-s. Peale reseti unustas ju loomulikult kõik sätted ära ja pidi uuesti end STV võrku registreerima. Seda ma ise kohe ei taibanud teha kuna enne pole STVga kokku puutunud
15 |
