uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  WRT54GL ja DNS server märgi kõik teemad loetuks
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.10.2015 15:42:00 WRT54GL ja DNS server vasta tsitaadiga
Tere,
Probleem algas sellest, et kuna ruuteri parool oli meelest läinud kuid oli vaja paari asja muuta, siis muljusin ruuteri tagaküljel reset nuppu. Siis algas kogu jama, enne töötas nett korralikult.
Leiab võrgu üles, ühendab ära ning ütleb, et ühendus on limited. Troubleshooter teatab, et DNS server isn't responding. Sai veel korduvalt resetitud ja seinast juhet tiritud, tulemus 0. Arvutis sai DNSi puhver tühjendatud ja veel paari asja proovitud kuid ei midagi. Ühegi teise seadmega (ega ka otse juhtmega ühendades) ei tööta. Teenusepakkujaks on STV
Kuidas probleemi lahendada. Või peab STVs telefonitehnik mingit nuppu vajutama?
reints
reints
sõnum 10.10.2015 16:08:36 vasta tsitaadiga
Pead ikka ruuterisse sisse logima ja PPPoE käsitsi panema
arm2004
arm2004
sõnum 10.10.2015 16:08:40 vasta tsitaadiga
ise ruuteri seadetele ligi pääsed? DHCP kinni pandud?
nooope!
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.10.2015 16:22:11 vasta tsitaadiga
Ruuterisse pääsen ligi. DHCP on lubatud...
reints, kas pead silmas, et connection typeks valida PPPoE? või mis?
reints
reints
sõnum 10.10.2015 16:24:03 vasta tsitaadiga
Valid PPPoE ja sisestad kasutaja ja parooli
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.10.2015 16:25:21 vasta tsitaadiga
reints
reints
sõnum 10.10.2015 16:28:57 vasta tsitaadiga
Ma sain kaasa liitumis paberil on kirjas.
Tavaliselt aadress ja krt nr ja siis mingi parool
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.10.2015 16:29:31 vasta tsitaadiga
Oookei, üritan leida. Vast saab neid ka infotelefonilt kätte...
reints
reints
sõnum 10.10.2015 16:36:12 vasta tsitaadiga
peaks ikka saama
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.10.2015 17:01:20 vasta tsitaadiga
Nüüd ainult ühendab kauem kui enne (limited -> internet access), aga see pole eriti probleem...
arm2004
arm2004
sõnum 10.10.2015 17:19:19 vasta tsitaadiga
pane DHCP kinni. ruuter solgib võrku.
nooope!
reints
reints
sõnum 11.10.2015 09:59:28 vasta tsitaadiga
Milles kala siis oli ?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 11.10.2015 10:43:16 vasta tsitaadiga
Oligi PPPoE-s. Peale reseti unustas ju loomulikult kõik sätted ära ja pidi uuesti end STV võrku registreerima. Seda ma ise kohe ei taibanud teha kuna enne pole STVga kokku puutunud thumbs_up.gif
