praegune kellaaeg 12.11.2026 13:35:20
Ander20
08.07.2015 16:52:08
Probleem radeon 4890ga |
Lükkab pildi kirjuks ja reeb restardi
pärast lükkab sellise vea teate
Villemk2
08.07.2015 16:54:17
| Kaart on peetis omadega, mul sama nali 4870x2-ga.
121 |
Diesel157
08.07.2015 16:57:15
| Vabalt võib ka ainult mingi draiveri-softi kamm olla. Eila lasin puhast winni peale ja amd APU graafika dravier jooksis iga natukese aja tagant kokku. Ikkagi oleneb asjaoludest.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
Villemk2
08.07.2015 17:15:51
Arvestades kaardi vanust ja tausta, siis on ikkagi väga suur tõenäosus, et viga kaardis.
Tausta selles mõttes, et need kaardid on väga kuumad üldiselt.
121 |
Ander20
08.07.2015 20:53:24
Teine on teeninud mind tubli 5aastat.
aga mis sinna asemele vaadata? Ei viitsi praegu otsima hakata mis emaplaat mul on, aga ma mõtlen misoleks enamvähem, sama võimast sinna vaja, vb natuke parem.
imelik kuidas ta kokku jookseb ka, kui pelan, siis on ok, filme saab ka vaadata. aga just kui netis, siis nagu vahepeal.
| Diesel157 kirjutas: |
| Vabalt võib ka ainult mingi draiveri-softi kamm olla. Eila lasin puhast winni peale ja amd APU graafika dravier jooksis iga natukese aja tagant kokku. Ikkagi oleneb asjaoludest. |
a kuidas seda kontrollida/ parandada ?
Wusses
mehine eesti muffin
08.07.2015 20:59:05
ati 5770 oleks selline odav /optimaalne ja odav
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
284 |
Diesel157
09.07.2015 07:45:28
| Ander20 kirjutas: |
a kuidas seda kontrollida/ parandada ? |
Nomh, kui asjad nii, siis vast mingi softi kamm pigem. Väga täpselt ei oska muidugi aidata. Täpse jama põhjust tuleb suht otsida, vahest leiab kergesti probleemse asja üles, teinekord ei leiagi.
Näiteks enda kastil kõik töötas ilusti peale winni puhast installi, alguses. Kõigepealt hakkas firefox pange panema lampi, siis otse veel crashis draiver ja kohe recoveris ennast ära. Lõpuks oligi nii, et firefoxiga näiteks gmaili lehel viskas kohe firefoxi pange, youtube lehel rohkem tabe avades viskas plugin container kotti ennast. Hektel ei meenu miks täpselt see display driver ennast kokku lasi, aga pmst peale uute videokaardi draiverite laskmist kadus probleem ära.
Seega jamh, ei oska väga täpselt aidata, tuleb lihtsalt leida need asjad mis võiksid omavahes seoses olla. Leida mingid kombinatsioonid mis probleemi tekitavad ja sealt edasi vaadata.
Uuema kaardi suhtes oleneb kõik rahast. Isiklikult võtaks vast midagi alates HD 7000 seeriast nagu HD 7770 vms. AMD puhul eelmiste seeriatega(HD 5000/HD 6000) võrreldes võtab kõvasti vähem voolu ja jõudu on ka küllaga. Viska mingi number eks siis oskab soovitada täpsemalt .
146 |
Ander20
09.07.2015 08:05:33
Radeon R7 ja R9 vist ei sobi mu emaplaadiga? Ainult HD ?
Kui http://www.hwcompare.com/11965/radeon-hd-4890-1gb-vs-radeon-hd-7770/ võrlust vaadates, siis vist 7770 jääb nõrgaks, aga 7850 on juba ok.
Oh well, lootsin et aastatega on graafikakaartide hinnad rohkem kukkunud, aga, siin peab vist arvestama 200eurise välja minekuga, juhul kui läheb uue soetamiseks.
Diesel157
09.07.2015 08:39:54
| Ander20 kirjutas: |
Oh well, lootsin et aastatega on graafikakaartide hinnad rohkem kukkunud, aga, siin peab vist arvestama 200eurise välja minekuga, juhul kui läheb uue soetamiseks. |
R7 ja R9 sobivad küll, lihtsalt ma arvasin, et võtad odavalt mõne kasutatud kaardi ligi, mitte ei hakka krõbeda hinnaga poest uut ostma. Kui poest midagi tahad, siis leiab sealt ka vastavalt eelarvele midagi.
Lihtsalt numbrite võrdlemisega ei saavuta midagi, seda saab teha ainult sama seeria kaartidega ja ka seda enam-vähem. Reaalselt on 7770 kiirem, kui su vana 4890. näiteks HD 7770 on enamvähem sama kiire, kui HD 6850, samas numbrite järgi nagu ei tundu ju . Endal enamus kõrgema otsa HD 4000 / HD 6000 / HD 7000 kaardid olnud/on hetkel kah.
AMD uuemad 200/300 seeria kaardid on enamuses kõik vanad HD 7000 seeria omad, mis natuke tuunitud ja uue nime saanud, kuid kaardid ise täpselt samad mis HD7000 omad ning isegi CF saab neid omavahel panna edukalt.
Kõige informatiivsem tabel mis on ka suhteliselt täpne, annab enam vähem pildi kuidas asjad jaotuvad. Muidugi kõige täpsem on lihtsalt juba konkreetsemaid kaarte võrrelda omavahel mängu benchides. http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-review,3107-7.html
146 |
