EJohn
15.07.2015 01:38:06
Läpakas wireless ühendus TV-ga |
Sooviks läpaka pildi ja heli wireless telekasse saada filmide ja muusika eesmärgil.
Mis oleks mõistlik lahendus hinna, kvaliteedi poolest ja, et läpaka kasutamist ei häiriks?
(WiDi puudub)
Markokene
15.07.2015 02:07:25
| Sa võiksid proovida chromecasti mis laseb faile arvutist telekasse "näidata". Veel saaksid Pi'sid, aga need eraldiseisvad arvutid.
EJohn
15.07.2015 07:52:23
Kui hästi see chromecast desktopi edastamisega hakkama saab?
Tegelikult mind niiväga ei häirikski, et läpaga taga juhe, pigem point see, et ei taha kaablit põrandale.
Laurman
15.07.2015 07:57:48
| WiDi-l jt sellistel on päris rõve viivitus sellel pildil. Ilmselt mõttekam variant oleks installida arvutisse xbmc või plexi server ning siis telekas kasutada vastavat klienti meedia mahamängimiseks.. Eeldab muidugi vähemalt nutitelekat.
EJohn
15.07.2015 08:08:09
| EI ole nutitv, HDMI jms on siiski olemas
Markokene
15.07.2015 13:59:41
| Chromecast ning plex. Töötab väga hästi. Ainukene probleem on see, et internet peab siis hea olema. Mul ei jooksnud puhtalt 12/1 netiga, aga 100/50 on kõik korras.
EJohn
16.07.2015 18:24:19
Nii, chromecasti ostsin, 50€, kõik töötab korralikult ja igast võimalusi, saan nüüd meediat tarbida nii nagu vaja, super
Kui veel miskeid soovitusi äppide, võimaluste osas siis kuulaks.
viimati muutis EJohn 16.07.2015 18:43:14, muudetud 2 korda |
Markokene
16.07.2015 18:25:45
| EJohn kirjutas: |
Kui veel miskeid soovitusi äppide, võimaluste osas siis kuulaks. |
Ma soovitan plexi. Hind on kuidagi liiga kallis. Sain soomest verkkokauppast 30€
EJohn
16.07.2015 18:45:43
Oli plaanis proovida küll, pole veel jõudnud, mis võimalusi see plex siis pakub?
Tasulise meedia tarbijat must ilmselt ei saa.
Laurman
16.07.2015 18:52:27
| Plex organiseerib meediakogu täitsa asjalikult. Kodu piires kasutamiseks on ta tasuta, kui väljaspool koduvõrku nodile ligi tahad pääseda siis pead maksma. Ainus puudus mida välja tuua oskaks on automaatsete subtiitrite tõmbamise võimalus.
EJohn
16.07.2015 20:31:57
| Et kui teen oma meediakogu seal ja tahan näiteks autos muusikat kuulata siis läheb tasuliseks?
Laurman
16.07.2015 20:38:23
| Muusikaga pole proovinud kas Plex passi on vaja, et väljaspool koduvõrku tarbida aga videomaterjali tarbimiseks kodust väljas tuleb miskist kuutasu maksta. Ilmselt muusika jaoks on paremaid lahendusi olemas..
EJohn
16.07.2015 21:28:46
| Siiski on probleem, mul elioni kaudu nii nett(12ne vist) ja televisioon ka, süsteemis on kaks telekat ja teine hakkab hakkima kui castin. Kas see on nüüd netiühenduse viga või ruuterile liigne koormus? Netikiirust võiksin suurendada, võimalik oleks ka kasutada teist ruuterit, mis on esimesega ühendatud(kui see aitab).
RustyZ
16.07.2015 22:02:40
Kui sisevõrgus castid siis ruuter hakkab ikka koolema jah
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
EJohn
17.07.2015 02:35:00
| Miskeid ideid? Topelt elioni eest ei sooviks küll maksta.
RustyZ
17.07.2015 06:56:20
| EJohn kirjutas: |
| Miskeid ideid? Topelt elioni eest ei sooviks küll maksta. |
Korralik ruuter vahele või siis vaata wifi analyzer apiga äkki sobib sul wifi jaoks mõni muu kanal kui palju võrke ümber. Ruuteri kohta vaata soovitusi elioni teemast.
Markokene
17.07.2015 07:15:59
| RustyZ kirjutas: |
| EJohn kirjutas: |
Korralik ruuter vahele või siis vaata wifi analyzer apiga äkki sobib sul wifi jaoks mõni muu kanal kui palju võrke ümber. Ruuteri kohta vaata soovitusi elioni teemast. |
Ikkagi chromecast vajab head netti ka. Mul oli 12/1 ja sama jama.
RustyZ
17.07.2015 07:53:22
| Markokene kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
| EJohn kirjutas: |
Ikkagi chromecast vajab head netti ka. Mul oli 12/1 ja sama jama. |
Oleneb kust sa filmi vaatad. Kui sa vaatad filmi Play Moviesist siis on jah vähe kiiremat ühendust vaja aga kui kohtvõrgus ei tohiks probleemi olla.
Ise sai kunagi tehtud nii et telefoniga tegin hotspoti ja tahvliga lasin play moviesist filmi casti, töötas ilusti. Otse töötas ka ilusti (kohalikud failid).
Siis tüütas ära ja võtsin mingi näkase tähemehe 20/1 ühenduse. Töötas endiselt ilusti (miski cisco ruuter by default kaasas).
Mulle meeldis chromecasti puhul kõige rohkem 2 asja: joonistamismäng mida sai mitme nutiseadmega ekraanil mängida ja see et jõulude ajal sai vaadata kui kaugel jõuluvana on
EJohn
17.07.2015 14:37:27
Võin vist selle pulga nüüd poodi tagasi viia kuna elion ei paku üle 12M ja kaabelühendusi siin kandis rohkem pole, tundub, et ka muud mõistliku netilahendust pole.
Zuumis 50Mbit 40€ 80GB mahupiiranguga, tule taveas appi
Igaksjuhuks, mis proget wifi analüüsimiseks soovitate?
Niipalju siiski õnnestus, et kui ülekande formaati vähendasin 480-le siis youtubest praegu kandis musa ilma et teine tv hakiks aga filmi/desktopi koos filmiga küll edasi kanda ei õnnestu enda tv-ssegi ei saa hakkimata(vähemalt chromecasti enda tarkvaraga, siinkohal toimiks flex või miski muu paremini?).
Markokene
17.07.2015 16:16:10
| Kuna (peaaegu)kõik wireless asjad käivad läbi wifi siis sul vist paremat võimalust pole. Võid küll Elionilt küsida kas paremat netti saab(Neil kaart valetab. Mulle nii öeldi).
RustyZ
18.07.2015 08:51:52
| EJohn kirjutas: |
Niipalju siiski õnnestus, et kui ülekande formaati vähendasin 480-le siis youtubest praegu kandis musa ilma et teine tv hakiks aga filmi/desktopi koos filmiga küll edasi kanda ei õnnestu enda tv-ssegi ei saa hakkimata(vähemalt chromecasti enda tarkvaraga, siinkohal toimiks flex või miski muu paremini?). |
Elisal ju 39 eur piiramatu.
Tavaline nutitelefomi wifi analyzer nimeline asi ajab asja ära.
Laurman
18.07.2015 09:47:49
| Kas see Chromecast kelgutab kogu striimi läbi Google vms serverite, et kiiremat interneti vaja? Äkki on lihtsalt 54mbit wifi aeglane?
RustyZ
18.07.2015 12:37:10
| Laurman kirjutas: |
| Kas see Chromecast kelgutab kogu striimi läbi Google vms serverite, et kiiremat interneti vaja? Äkki on lihtsalt 54mbit wifi aeglane? |
Ei tohiks kelgutada. Ainult seda kontrollib äpi puhul kason whitelistis ehk chromecastis lubatud äpp
Laurman
18.07.2015 12:46:09
| RustyZ kirjutas: |
| Laurman kirjutas: |
Ei tohiks kelgutada. Ainult seda kontrollib äpi puhul kason whitelistis ehk chromecastis lubatud äpp |
Siis oleks vaja ju hoopis võtta ligi mõni asjalikum wifipurk ja elu lill.
RustyZ
18.07.2015 21:40:01
| Laurman kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
| Laurman kirjutas: |
Siis oleks vaja ju hoopis võtta ligi mõni asjalikum wifipurk ja elu lill. |
Sedaminagi kuigi ise olen läbi telefoni hotspoti ka castind...
EJohn
19.07.2015 19:37:10
Ilmselt siis võikski see teine seade abiks olla, millest varem rääkisin: TP-LINK TL-WA801ND 300Mbps
See seade aga ei toimi paigaldusest alates normaalselt, on niipalju ebastabiilse ühendusega, et
kasutan oma arvuti jaoks ikkagi Elioni ruuterit, kuigi see peaks just võimsam olema.
Praegu katsetan, netis ma selle TP-Linkiga saan olla, castida youtubet aga
videoga ikka hakkimise probleemid. Tundub, et see Tp-linki seadistuses miski valesti.
TP-linki taga on IP aadress ja sisse logimis andmed, IP aadress on sama mis elioni ruuteril, kui
selle IP sisestan siis ikka viib mind elioni ruuteri seadetesse(arvuti on TP-linkiga ühenduses).
Kuidas sinna TP-linki seadetesse siis saan? Teiseks äkki oskate soovitada, mis selle TP-linkiga teha,
et korralikult tööle saada, võiksin netti laadida pildid või video seadistusest. Kaabel läheb tal elioni ruuteri
nr 1 auku.
RustyZ
19.07.2015 20:11:56
Youtube castimisel sa ikkagi annadkäsu chromecastile et mängi seda videot. Chromecast üritab youtubest mängida videot kõrgeimal kvaliteedil mitte ei peegelda su nutiseadme ekraani. Ja su netiühendusest jääb seljuhul väheks kui mingi telekanal ka jookseb veel samal ajal...
EJohn
19.07.2015 20:29:04
| Youtubega on ok peale seda kui tõmbasin edastatava video formaadi väiksema peale chromecasti seadete all. Probleem on arvutist telekasse video edastamisega ja nagu aru saan on see sisevõrgu küsimus, mitte ei sõltu netikiirusest.
RustyZ
20.07.2015 11:05:12
| EJohn kirjutas: |
| Youtubega on ok peale seda kui tõmbasin edastatava video formaadi väiksema peale chromecasti seadete all. Probleem on arvutist telekasse video edastamisega ja nagu aru saan on see sisevõrgu küsimus, mitte ei sõltu netikiirusest. |
Aa sa castid läpakast chrome tabi? Seljuhul kasutab ta ikkagi ka su internetiühendust mingil määral. Ma tean, et ilma netiühenduseta see castminie igatahes ei toimi. Ilmselt toimib asi nii et läbi sisevõrgu antakse pulgale teada et "yo ava see leht ja keri nii palju alla yo" ja siis ta connectib veebi ja seda teebki. Muidu saaksid sa ju tervet desktopi peegeldada.
Chromecastil ongi see asi, et ta otseselt ei peegelda sinu seadme pilti vaid seade annab ainult infi mis äppi chromecasti peal jooksutada ning mis sisu sealt tuleb. Sellepärast saabki meediat ainult läbi plexi või saranse äpi. Mul oli veel mingi äpp filmide castimiseks olemas mis oli soodsam variant kui plex (vaja ei olnud plexpassi, piisas ainult ühest maksest ja said videot ja mussi vabalt castida. toimis väga hästi). See oli küll androidi äpp, windowsiga ei oska kahjuks aidata.
EDIT: ja proovi youtube castida nii, et sa ei pane mitte chrome extensionist cast vaid otse youtube video "seest" nö, seal peaks ka see nupp tekkima.
