EJohn
15.07.2015 02:38:06
Läpakas wireless ühendus TV-ga |
Sooviks läpaka pildi ja heli wireless telekasse saada filmide ja muusika eesmärgil.
Mis oleks mõistlik lahendus hinna, kvaliteedi poolest ja, et läpaka kasutamist ei häiriks?
(WiDi puudub)
Markokene
15.07.2015 03:07:25
Sa võiksid proovida chromecasti mis laseb faile arvutist telekasse "näidata". Veel saaksid Pi'sid, aga need eraldiseisvad arvutid.
EJohn
15.07.2015 08:52:23
Kui hästi see chromecast desktopi edastamisega hakkama saab?
Tegelikult mind niiväga ei häirikski, et läpaga taga juhe, pigem point see, et ei taha kaablit põrandale.
Laurman
15.07.2015 08:57:48
WiDi-l jt sellistel on päris rõve viivitus sellel pildil. Ilmselt mõttekam variant oleks installida arvutisse xbmc või plexi server ning siis telekas kasutada vastavat klienti meedia mahamängimiseks.. Eeldab muidugi vähemalt nutitelekat.
EJohn
15.07.2015 09:08:09
EI ole nutitv, HDMI jms on siiski olemas
Markokene
15.07.2015 14:59:41
Chromecast ning plex. Töötab väga hästi. Ainukene probleem on see, et internet peab siis hea olema. Mul ei jooksnud puhtalt 12/1 netiga, aga 100/50 on kõik korras.
EJohn
16.07.2015 19:24:19
Nii, chromecasti ostsin, 50€, kõik töötab korralikult ja igast võimalusi, saan nüüd meediat tarbida nii nagu vaja, super
Kui veel miskeid soovitusi äppide, võimaluste osas siis kuulaks.
viimati muutis EJohn 16.07.2015 19:43:14, muudetud 2 korda |
Markokene
16.07.2015 19:25:45
EJohn kirjutas: |
Kui veel miskeid soovitusi äppide, võimaluste osas siis kuulaks. |
Ma soovitan plexi. Hind on kuidagi liiga kallis. Sain soomest verkkokauppast 30€
EJohn
16.07.2015 19:45:43
Oli plaanis proovida küll, pole veel jõudnud, mis võimalusi see plex siis pakub?
Tasulise meedia tarbijat must ilmselt ei saa.
Laurman
16.07.2015 19:52:27
Plex organiseerib meediakogu täitsa asjalikult. Kodu piires kasutamiseks on ta tasuta, kui väljaspool koduvõrku nodile ligi tahad pääseda siis pead maksma. Ainus puudus mida välja tuua oskaks on automaatsete subtiitrite tõmbamise võimalus.
EJohn
16.07.2015 21:31:57
Et kui teen oma meediakogu seal ja tahan näiteks autos muusikat kuulata siis läheb tasuliseks?
Laurman
16.07.2015 21:38:23
Muusikaga pole proovinud kas Plex passi on vaja, et väljaspool koduvõrku tarbida aga videomaterjali tarbimiseks kodust väljas tuleb miskist kuutasu maksta. Ilmselt muusika jaoks on paremaid lahendusi olemas..
EJohn
16.07.2015 22:28:46
Siiski on probleem, mul elioni kaudu nii nett(12ne vist) ja televisioon ka, süsteemis on kaks telekat ja teine hakkab hakkima kui castin. Kas see on nüüd netiühenduse viga või ruuterile liigne koormus? Netikiirust võiksin suurendada, võimalik oleks ka kasutada teist ruuterit, mis on esimesega ühendatud(kui see aitab).
RustyZ
16.07.2015 23:02:40
Kui sisevõrgus castid siis ruuter hakkab ikka koolema jah
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
EJohn
17.07.2015 03:35:00
Miskeid ideid? Topelt elioni eest ei sooviks küll maksta.
RustyZ
17.07.2015 07:56:20
EJohn kirjutas: |
Miskeid ideid? Topelt elioni eest ei sooviks küll maksta. |
Korralik ruuter vahele või siis vaata wifi analyzer apiga äkki sobib sul wifi jaoks mõni muu kanal kui palju võrke ümber. Ruuteri kohta vaata soovitusi elioni teemast.
Markokene
17.07.2015 08:15:59
RustyZ kirjutas: |
EJohn kirjutas: |
Korralik ruuter vahele või siis vaata wifi analyzer apiga äkki sobib sul wifi jaoks mõni muu kanal kui palju võrke ümber. Ruuteri kohta vaata soovitusi elioni teemast. |
Ikkagi chromecast vajab head netti ka. Mul oli 12/1 ja sama jama.
RustyZ
17.07.2015 08:53:22
Markokene kirjutas: |
RustyZ kirjutas: |
EJohn kirjutas: |
Ikkagi chromecast vajab head netti ka. Mul oli 12/1 ja sama jama. |
Oleneb kust sa filmi vaatad. Kui sa vaatad filmi Play Moviesist siis on jah vähe kiiremat ühendust vaja aga kui kohtvõrgus ei tohiks probleemi olla.
Ise sai kunagi tehtud nii et telefoniga tegin hotspoti ja tahvliga lasin play moviesist filmi casti, töötas ilusti. Otse töötas ka ilusti (kohalikud failid).
Siis tüütas ära ja võtsin mingi näkase tähemehe 20/1 ühenduse. Töötas endiselt ilusti (miski cisco ruuter by default kaasas).
Mulle meeldis chromecasti puhul kõige rohkem 2 asja: joonistamismäng mida sai mitme nutiseadmega ekraanil mängida ja see et jõulude ajal sai vaadata kui kaugel jõuluvana on
EJohn
17.07.2015 15:37:27
Võin vist selle pulga nüüd poodi tagasi viia kuna elion ei paku üle 12M ja kaabelühendusi siin kandis rohkem pole, tundub, et ka muud mõistliku netilahendust pole.
Zuumis 50Mbit 40€ 80GB mahupiiranguga, tule taveas appi
Igaksjuhuks, mis proget wifi analüüsimiseks soovitate?
Niipalju siiski õnnestus, et kui ülekande formaati vähendasin 480-le siis youtubest praegu kandis musa ilma et teine tv hakiks aga filmi/desktopi koos filmiga küll edasi kanda ei õnnestu enda tv-ssegi ei saa hakkimata(vähemalt chromecasti enda tarkvaraga, siinkohal toimiks flex või miski muu paremini?).
Markokene
17.07.2015 17:16:10
Kuna (peaaegu)kõik wireless asjad käivad läbi wifi siis sul vist paremat võimalust pole. Võid küll Elionilt küsida kas paremat netti saab(Neil kaart valetab. Mulle nii öeldi).
RustyZ
18.07.2015 09:51:52
EJohn kirjutas: |
Niipalju siiski õnnestus, et kui ülekande formaati vähendasin 480-le siis youtubest praegu kandis musa ilma et teine tv hakiks aga filmi/desktopi koos filmiga küll edasi kanda ei õnnestu enda tv-ssegi ei saa hakkimata(vähemalt chromecasti enda tarkvaraga, siinkohal toimiks flex või miski muu paremini?). |
Elisal ju 39 eur piiramatu.
Tavaline nutitelefomi wifi analyzer nimeline asi ajab asja ära.
Laurman
18.07.2015 10:47:49
Kas see Chromecast kelgutab kogu striimi läbi Google vms serverite, et kiiremat interneti vaja? Äkki on lihtsalt 54mbit wifi aeglane?
RustyZ
18.07.2015 13:37:10
Laurman kirjutas: |
Kas see Chromecast kelgutab kogu striimi läbi Google vms serverite, et kiiremat interneti vaja? Äkki on lihtsalt 54mbit wifi aeglane? |
Ei tohiks kelgutada. Ainult seda kontrollib äpi puhul kason whitelistis ehk chromecastis lubatud äpp
Laurman
18.07.2015 13:46:09
RustyZ kirjutas: |
Laurman kirjutas: |
Ei tohiks kelgutada. Ainult seda kontrollib äpi puhul kason whitelistis ehk chromecastis lubatud äpp |
Siis oleks vaja ju hoopis võtta ligi mõni asjalikum wifipurk ja elu lill.
RustyZ
18.07.2015 22:40:01
Laurman kirjutas: |
RustyZ kirjutas: |
Laurman kirjutas: |
Siis oleks vaja ju hoopis võtta ligi mõni asjalikum wifipurk ja elu lill. |
Sedaminagi kuigi ise olen läbi telefoni hotspoti ka castind...
