Tõnna
08.06.2015 14:48:08
Miks PoE on 48V |
| Huvi aru saada, miks PoE on üles ehitatud 48 voldile. Ei pea siin silmas põhjust, et standard on selline. Miks ei võiks ta olla 25 V? Keegi oskab seletada või leiab mingi adekvaatse lingi lugemiseks.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
elukaz
08.06.2015 15:05:59
Sama põhjus miks narvast ei tule otse 220V. Mida kõrgem pinge seda väiksem vool ja väiksemad kaod liinis ehk mööda sama juhet saab rohkem võimsust edasi anda. Ja aetakse pinge nii kõrgeks kui ohutus lubab.
Või siis sedapidi et kui saata välja 24V ja 12V peab kohale jõudma siis 48V puhul võib pinge kadu olla 3x suurem ehk sedapalju suurema võimsuse võib teise otsa panna või 3x pikema liini vedada.
158 |
Tõnna
08.06.2015 15:12:41
| Standard ütleb et liini lõpus olev aparaat peab kätte saama minimaalselt 44 V. Täpselt sama jabur nummer.
29 |
08.06.2015 15:27:58
Mis mõttes jabur? See tähendab, et seade suudab töötada miinimumpingel 44V. Pika kaabli otsas tekib sul tahes tahtmata pingelangus juhtme takistuse tõttu ja CAT kaabli peente juhtmete otsas on see eriti märgatav juba võrdlemisi lühikestel distantsidel.
Ohmi seadus vaja meelde tuletada?
A.S.
08.06.2015 15:37:00
On selline mõiste, nagu väikepinge (kus 25V standardpinget pole olemas, on 24V), see on midagi sellist, mida suvaline jopski võib karistamatult torkida. Ja pannaksegi pinge võimalikult suur, et vähem energiat imepeene kaabli tõttu kaduma läheks.
Aga see, et miski jabur tundub, tähendab üldjuhul seda, et inimene asja olemusest mitte midagi aru ei saa. Ja ei suuda ka foorum seda, millega kooliõpetajad omal ajal hakkama ei saanud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Tõnna
08.06.2015 16:29:42
Ma tean Ohmi seadust hästi.Te ei süvenenud mu küsimusse: Miks on PoE seadmetel selline tööpinge nagu 48V (mingi ajalooline tagapõhi?)
Happeakude (vahet pole kas lihtsalt elektrolüüt, geel vms) laetud pinge on 12,6 V. Kahe jadamisi aku pinge on seega 25,2V. Minu näites toodud 25 V oli lihtsalt ümardus. Kui koolis lugemisoskus ja tekstist aru saamine külge ei hakanud siis ei ole mõtet seda samuti siin välja elada.
29 |
elukaz
08.06.2015 17:48:27
Kindel et endal külge hakkas? Ma omaarust seletasin arusaadavalt.
Proovin veel korra. Võrgujuhe on märkimisväärse takistusega ja sealt vajalike võimsuste läbi ajamine on tänu sellele raskendatud, selle pärast kasutatakse maksimaalset pinget mida sellise juhtme puhul veel ohutuks võiks pidada.
158 |
pacho
08.06.2015 19:09:13
Lihtne peast arvutus. Dead reckoning.
15m vaskkaabel.
24voldi ja 2A voolutugevust kasutades saavutamaks vähem kui 3% kadu, peab kasutama umbes 1.45mm diaameetriga kaablit.
48V ja 1A, piisab 3% saavutamiseks 0.8mm'st kaablist.
See on põhikoolifüüsika.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
degreal
08.06.2015 19:30:47
| Tõnna kirjutas: |
Happeakude (vahet pole kas lihtsalt elektrolüüt, geel vms) laetud pinge on 12,6 V. Kahe jadamisi aku pinge on seega 25,2V. Minu näites toodud 25 V oli lihtsalt ümardus. Kui koolis lugemisoskus ja tekstist aru saamine külge ei hakanud siis ei ole mõtet seda samuti siin välja elada. |
Ei näe seost PoE ja happeaku vahel. Miks arvuti toiteplokk annab välja 12v mitte 12.6v?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
A.S.
08.06.2015 19:42:31
| Ma küsiks parem nii, et miks/kas sind häirib see, et pinge on 48V? Mina sinu asemel võtaks seda kui paratamatust, nii see lihtsalt on, ju siis standardi väljatöötajad leidsid selle kõige sobilikuma olevat.
34 |
pacho
08.06.2015 19:43:09
| Tõnna, kui ajalugu tahad, siis loe SELV standardi kohta. Paljudes maades lubatakse töötada vähema treeninguga inimestel võrkude kallal, mille pinge pole üle 60VDC. Switchi vahetamiseks pole elektriku haridust vaja.
25 |
trebla
08.06.2015 20:59:59
Nõuka ajal oli telefonikaablis 60 volti. Kui juhtusid parasjagu ühendusi käppima kui telefon helisema hakkas, oli päris mõnusat surinat kätes tunda.
"Lääne" analoogsüsteemis oli ka 48 V.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
DoS
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Tõnna
15.06.2015 20:35:56
| Tänud, pilt selgem
29 |
Armagedon
14.07.2015 16:17:12
PoE alegselt jah oli 48V, nüüd võib pinge olla mõnel juhul ka kõrgem. Miks selline pinge, sellel on kolm põhilist tegurit:
Kaabli läbimõõt määrab ära maksimaalse voolu, mida saab läbi lasta. Cat5 peaks standardi järgi 300mA välja vedama.
Pinge korda vool määrab ära maksimaalse võimsuse mida saab tarbida.
Kolmas tegur ilmselt ongi igale inimesele ohutu pinge suurus.
Oma osa võib olla ka sellel, et 48 jagub päris paljude endast väiksemate paarisarvudega.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Tõnna
20.08.2015 18:59:22
| Tegelik põhjus on pigem aint selles, et kunagi hakati kaabli sellist standardit kasutama ja pole ka suurt vajadust seda ümber hakata mängima. 48V on lihtsalt loll pinge suurus. 1,5; 4,5; 9; 12,6; 24,2 on sellised tegelt igaltpoolt patareidena ja akudena kättesaadavad. Saaks lihtsalt purgid metsa all põlve otsas käima panna.
29 |
20.08.2015 19:15:17
| Tõnna kirjutas: |
| Tegelik põhjus on pigem aint selles, et kunagi hakati kaabli sellist standardit kasutama ja pole ka suurt vajadust seda ümber hakata mängima. 48V on lihtsalt loll pinge suurus. 1,5; 4,5; 9; 12,6; 24,2 on sellised tegelt igaltpoolt patareidena ja akudena kättesaadavad. Saaks lihtsalt purgid metsa all põlve otsas käima panna. |
Ja?
24,2 x 2 = 48,4V ja nüüd võtame kao kah veel arvesse, ning ma ei näe probleemi, miks sa ei võiks oma seadet pagasnikutäie patareidega toita?
196 |
Tõnna
23.08.2015 23:18:32
| no kanna kahte autoakut kaasas, et üht switchi toita... Sõiduautost saad kah 12V
29 |
Prederik
24.08.2015 10:21:36
48V ei ole ka mingi 100% kohustuslik pinge. Osadel PoE-seadmetel piisabki näiteks 24-voldisest toiteplokist.
Aga jah, nagu mainitud - mida kõrgem pinge, seda suurem on võimalik ülekantud võimsus, samas pinge, mida ei tohiks ületada, on 60 V. Igasugused lubatud ja lubamatud vead maha - jääbki ilmselt u 50 V, aga kuna sageli opereeritakse "ümmarguste" numbritega, siis 48 V. Nagu päevas on 12 tundi, ühes jalas 12 tolli jne
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
kpihus
24.08.2015 11:25:24
Legacy mu sõbrad, legacy. Nagu siin juba eelnevalt maintud, on vanakooli happeakude elemendi pinge 1,2V. See on suuresti keemiline piirang. Kuigi jah tänapäeval vist oleks mõistlikum juba pigend arvestada 3,7V kordsetena
Samas 3,7*13 teeb samuti enam vähem 48V kokku.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
