uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Miks PoE on 48V märgi kõik teemad loetuks
Tõnna
sõnum 08.06.2015 13:48:08 Miks PoE on 48V vasta tsitaadiga
Huvi aru saada, miks PoE on üles ehitatud 48 voldile. Ei pea siin silmas põhjust, et standard on selline. Miks ei võiks ta olla 25 V? Keegi oskab seletada või leiab mingi adekvaatse lingi lugemiseks.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
elukaz
elukaz
sõnum 08.06.2015 14:05:59 vasta tsitaadiga
Sama põhjus miks narvast ei tule otse 220V. Mida kõrgem pinge seda väiksem vool ja väiksemad kaod liinis ehk mööda sama juhet saab rohkem võimsust edasi anda. Ja aetakse pinge nii kõrgeks kui ohutus lubab.
Või siis sedapidi et kui saata välja 24V ja 12V peab kohale jõudma siis 48V puhul võib pinge kadu olla 3x suurem ehk sedapalju suurema võimsuse võib teise otsa panna või 3x pikema liini vedada.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Tõnna
sõnum 08.06.2015 14:12:41 vasta tsitaadiga
Standard ütleb et liini lõpus olev aparaat peab kätte saama minimaalselt 44 V. Täpselt sama jabur nummer.
sõnum 08.06.2015 14:27:58 vasta tsitaadiga
Mis mõttes jabur? See tähendab, et seade suudab töötada miinimumpingel 44V. Pika kaabli otsas tekib sul tahes tahtmata pingelangus juhtme takistuse tõttu ja CAT kaabli peente juhtmete otsas on see eriti märgatav juba võrdlemisi lühikestel distantsidel.
Ohmi seadus vaja meelde tuletada?
A.S.
sõnum 08.06.2015 14:37:00 vasta tsitaadiga
On selline mõiste, nagu väikepinge (kus 25V standardpinget pole olemas, on 24V), see on midagi sellist, mida suvaline jopski võib karistamatult torkida. Ja pannaksegi pinge võimalikult suur, et vähem energiat imepeene kaabli tõttu kaduma läheks.
Aga see, et miski jabur tundub, tähendab üldjuhul seda, et inimene asja olemusest mitte midagi aru ei saa. Ja ei suuda ka foorum seda, millega kooliõpetajad omal ajal hakkama ei saanud.
Tõnna
sõnum 08.06.2015 15:29:42 vasta tsitaadiga
Ma tean Ohmi seadust hästi.Te ei süvenenud mu küsimusse: Miks on PoE seadmetel selline tööpinge nagu 48V (mingi ajalooline tagapõhi?)
Happeakude (vahet pole kas lihtsalt elektrolüüt, geel vms) laetud pinge on 12,6 V. Kahe jadamisi aku pinge on seega 25,2V. Minu näites toodud 25 V oli lihtsalt ümardus. Kui koolis lugemisoskus ja tekstist aru saamine külge ei hakanud siis ei ole mõtet seda samuti siin välja elada.
elukaz
elukaz
sõnum 08.06.2015 16:48:27 vasta tsitaadiga
Kindel et endal külge hakkas? Ma omaarust seletasin arusaadavalt.
Proovin veel korra. Võrgujuhe on märkimisväärse takistusega ja sealt vajalike võimsuste läbi ajamine on tänu sellele raskendatud, selle pärast kasutatakse maksimaalset pinget mida sellise juhtme puhul veel ohutuks võiks pidada.
pacho
pacho
sõnum 08.06.2015 18:09:13 vasta tsitaadiga
Lihtne peast arvutus. Dead reckoning.
15m vaskkaabel.
24voldi ja 2A voolutugevust kasutades saavutamaks vähem kui 3% kadu, peab kasutama umbes 1.45mm diaameetriga kaablit.
48V ja 1A, piisab 3% saavutamiseks 0.8mm'st kaablist.
See on põhikoolifüüsika.
degreal
sõnum 08.06.2015 18:30:47 vasta tsitaadiga
Tõnna kirjutas:
Ei näe seost PoE ja happeaku vahel. Miks arvuti toiteplokk annab välja 12v mitte 12.6v?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
A.S.
sõnum 08.06.2015 18:42:31 vasta tsitaadiga
Ma küsiks parem nii, et miks/kas sind häirib see, et pinge on 48V? Mina sinu asemel võtaks seda kui paratamatust, nii see lihtsalt on, ju siis standardi väljatöötajad leidsid selle kõige sobilikuma olevat.
pacho
pacho
sõnum 08.06.2015 18:43:09 vasta tsitaadiga
Tõnna, kui ajalugu tahad, siis loe SELV standardi kohta. Paljudes maades lubatakse töötada vähema treeninguga inimestel võrkude kallal, mille pinge pole üle 60VDC. Switchi vahetamiseks pole elektriku haridust vaja.
trebla
trebla
sõnum 08.06.2015 19:59:59 vasta tsitaadiga
Nõuka ajal oli telefonikaablis 60 volti. Kui juhtusid parasjagu ühendusi käppima kui telefon helisema hakkas, oli päris mõnusat surinat kätes tunda.
"Lääne" analoogsüsteemis oli ka 48 V.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
DoS
DoS
sõnum 08.06.2015 21:11:10 vasta tsitaadiga
Siin lugemist kõriauguni:
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/af/public/index.html
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Tõnna
sõnum 15.06.2015 19:35:56 vasta tsitaadiga
Tänud, pilt selgem
Armagedon
sõnum 14.07.2015 15:17:12 vasta tsitaadiga
PoE alegselt jah oli 48V, nüüd võib pinge olla mõnel juhul ka kõrgem. Miks selline pinge, sellel on kolm põhilist tegurit:
Kaabli läbimõõt määrab ära maksimaalse voolu, mida saab läbi lasta. Cat5 peaks standardi järgi 300mA välja vedama.
Pinge korda vool määrab ära maksimaalse võimsuse mida saab tarbida.
Kolmas tegur ilmselt ongi igale inimesele ohutu pinge suurus.
Oma osa võib olla ka sellel, et 48 jagub päris paljude endast väiksemate paarisarvudega.
Tõnna
sõnum 20.08.2015 17:59:22 vasta tsitaadiga
Tegelik põhjus on pigem aint selles, et kunagi hakati kaabli sellist standardit kasutama ja pole ka suurt vajadust seda ümber hakata mängima. 48V on lihtsalt loll pinge suurus. 1,5; 4,5; 9; 12,6; 24,2 on sellised tegelt igaltpoolt patareidena ja akudena kättesaadavad. Saaks lihtsalt purgid metsa all põlve otsas käima panna.
sõnum 20.08.2015 18:15:17 vasta tsitaadiga
Tõnna kirjutas:
Ja?
24,2 x 2 = 48,4V ja nüüd võtame kao kah veel arvesse, ning ma ei näe probleemi, miks sa ei võiks oma seadet pagasnikutäie patareidega toita? icon_rolleyes.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4630
M: 8TB HDD WD Red Plus 2145
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Tõnna
sõnum 23.08.2015 22:18:32 vasta tsitaadiga
no kanna kahte autoakut kaasas, et üht switchi toita... Sõiduautost saad kah 12V
Prederik
Prederik
sõnum 24.08.2015 09:21:36 vasta tsitaadiga
48V ei ole ka mingi 100% kohustuslik pinge. Osadel PoE-seadmetel piisabki näiteks 24-voldisest toiteplokist.
Aga jah, nagu mainitud - mida kõrgem pinge, seda suurem on võimalik ülekantud võimsus, samas pinge, mida ei tohiks ületada, on 60 V. Igasugused lubatud ja lubamatud vead maha - jääbki ilmselt u 50 V, aga kuna sageli opereeritakse "ümmarguste" numbritega, siis 48 V. Nagu päevas on 12 tundi, ühes jalas 12 tolli jne icon_smile.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 132
kpihus
kpihus
sõnum 24.08.2015 10:25:24 vasta tsitaadiga
Legacy mu sõbrad, legacy. Nagu siin juba eelnevalt maintud, on vanakooli happeakude elemendi pinge 1,2V. See on suuresti keemiline piirang. Kuigi jah tänapäeval vist oleks mõistlikum juba pigend arvestada 3,7V kordsetena icon_smile.gif
Samas 3,7*13 teeb samuti enam vähem 48V kokku.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
