maxman321
02.06.2015 17:03:25
Probleemid arvuti käivitamisel, POST?, emaplaat õhtule minemas? |
Tervist,
Viimased nädalat / päevad on süvenenud imelik probleem kus aruvti käima panemisel lükkab arvuti üha pikemaks ajaks kõik vendid täiel kiirusel tööle ning ei lähe sellest faasist kuidagi edasi.
Arvuti kirjeldus (raudvara jne) profiili all olemas.
Probleemi hakkasin märkama eelmise nädala algu poole kui arvuti bootimine võttis kahtlaselt kaua aega ning just see protsess, kui olid just vajutanud power nuppu (POST?).
Pärast üha pikemat ootamist võtab arvuti pildi siiski ette. Viimasel kahel päeval on olnud küljes ka speaker, et kuulata POST-i, kuid see on vaikinud seni kuni POST on olnud edukas ja vastav üksik piiks on kõlab.
Kui olen aruvti tööle saanud ning siis välja lülitanud ja uuesti tööle pannud või lihtsalt restarti teinud, ei ole probleeme tekkinud. Arvuti peab olema pikema ajaliselt välja lülitatud. Tavaliselt on olnud öö + tööpäev, lühemat aega pole proovinud.
Olen BIOS-i uuendanud erinevate sätetega ning load-fale-safe-settings proovinud, kuid siiani tulutult.
Ka veebist pole suutnud miskit leida, mis aitaks.
Endale tundub, nagu emaplaat oleks õhtale minemas mingil X põhjusel.
Mida vaadata, proovida või kuidas lahendada seda probleemi, ehk et mida teha?
Tänud ette.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
88 |
firemark
03.06.2015 17:44:04
| Toiteplokis ei pruugi viga olla hoopis?
92 |
maxman321
03.06.2015 23:34:44
Toidet pole veel jõudnud testida, kuid esimesel võimalusel võtan selle ette.
Sai läbi proovitud RAM, VGA, HDD (viimasest ei sõltuks POST, minu teada). CPU ja mobo test aga suht võimatu.
Millest muidu selline PSU käitumine saaks olla (kui PSU-s peaks viga peituma), et algul ei võta vedu kuid hiljem kõik OK isegi load all?
88 |
trip
03.06.2015 23:55:52
sul masin oc-tud?
pane bios def sätetele ja vaata kuidas toimib.
303 |
maxman321
04.06.2015 16:20:29
Ei ole OC, ei olnud OC ka enne seda kui probleem tekkima hakkas.
Alg sätteid korduvalt saanud teha (ja ka mainitud "fail safe settings" saand luua). Pikemaks ajaks ka toide ja patarei eemaldatud, kuid probleem neis ei peitunud.
88 |
Omega
05.06.2015 10:31:23
Kui patarei ära võtsid, kas mõõtsid selle ka üle? Ehk on tühi.
Suurema tõenäosusega hakkavad siiski emaplaadil konded otsa saama. Või siis toiteplokis.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
kusjev
05.06.2015 10:40:59
| Sama asi olnud kunagi, siis oli probleem toiteplokis
firemark
05.06.2015 10:42:48
| mul tööarvutiga oli sama viga ka ning lahenes toiteploki vahetusega
92 |
A.S.
05.06.2015 11:47:21
| maxman321 kirjutas: |
| Millest muidu selline PSU käitumine saaks olla (kui PSU-s peaks viga peituma), et algul ei võta vedu kuid hiljem kõik OK isegi load all? |
Sarnase vea tekitab tavaliselt kondensaator, vahet pole, kas toite või emaplaadi oma. Teinekord võib pahalane lausa silmaga tuvastatav olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
maxman321
07.06.2015 10:52:16
| A.S. kirjutas: |
Emaplaadi kondekad käisn nädala algul visuaalselt üle, nii palju kui võimalik, ning kõik paistsid igati OK olevat.
Aga täna võtan siis toiteka ette.
Update:
Tegin väikse mõõtmise:
3.3 reil on ~3.35
5 reil on ~5.06
12 reil on aga jama: Algul kõigub pinge 11.3 ja 11.9 vahel (enamasti 11.6 ja 11.7 vahel). Pärast mingi ajast ootamist saab 12.24V kätte ning arvuti boodib üles.
Kui mu arusaamad õiged on siis toitekal on silmnähtavalt probleeme 12V liiniga, mis on ka probleemi põhjuseks?
Mõõtmist teostasin erinevatel kaablitel: 24pin, 8pin CPU/Mobo ja PCI toide, 4pin IDE. Kõikide kaablitega sain samad tulemused.
Lähipäevil ehk õnnestub ka teise toiteplokiga proovida.
Update #2:
Uus toide ajutiselt sees ja probleem lahenes.
Samas tekkis küsimus, kas Nexus, kui arvutijuppide tootjat/müüjat, enam ei eksisteerigi?
88 |
