uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleemid arvuti käivitamisel, POST?, emaplaat õhtule minemas? märgi kõik teemad loetuks
maxman321
maxman321
sõnum 02.06.2015 18:03:25 Probleemid arvuti käivitamisel, POST?, emaplaat õhtule minemas? vasta tsitaadiga
Tervist,
Viimased nädalat / päevad on süvenenud imelik probleem kus aruvti käima panemisel lükkab arvuti üha pikemaks ajaks kõik vendid täiel kiirusel tööle ning ei lähe sellest faasist kuidagi edasi.
Arvuti kirjeldus (raudvara jne) profiili all olemas.
Probleemi hakkasin märkama eelmise nädala algu poole kui arvuti bootimine võttis kahtlaselt kaua aega ning just see protsess, kui olid just vajutanud power nuppu (POST?).
Pärast üha pikemat ootamist võtab arvuti pildi siiski ette. Viimasel kahel päeval on olnud küljes ka speaker, et kuulata POST-i, kuid see on vaikinud seni kuni POST on olnud edukas ja vastav üksik piiks on kõlab.
Kui olen aruvti tööle saanud ning siis välja lülitanud ja uuesti tööle pannud või lihtsalt restarti teinud, ei ole probleeme tekkinud. Arvuti peab olema pikema ajaliselt välja lülitatud. Tavaliselt on olnud öö + tööpäev, lühemat aega pole proovinud.
Olen BIOS-i uuendanud erinevate sätetega ning load-fale-safe-settings proovinud, kuid siiani tulutult.
Ka veebist pole suutnud miskit leida, mis aitaks.
Endale tundub, nagu emaplaat oleks õhtale minemas mingil X põhjusel.
Mida vaadata, proovida või kuidas lahendada seda probleemi, ehk et mida teha?
Tänud ette.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
firemark
firemark
sõnum 03.06.2015 18:44:04 vasta tsitaadiga
Toiteplokis ei pruugi viga olla hoopis?
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 93
maxman321
maxman321
sõnum 04.06.2015 00:34:44 vasta tsitaadiga
Toidet pole veel jõudnud testida, kuid esimesel võimalusel võtan selle ette.
Sai läbi proovitud RAM, VGA, HDD (viimasest ei sõltuks POST, minu teada). CPU ja mobo test aga suht võimatu.
Millest muidu selline PSU käitumine saaks olla (kui PSU-s peaks viga peituma), et algul ei võta vedu kuid hiljem kõik OK isegi load all?
trip
trip
sõnum 04.06.2015 00:55:52 vasta tsitaadiga
sul masin oc-tud?
pane bios def sätetele ja vaata kuidas toimib.
maxman321
maxman321
sõnum 04.06.2015 17:20:29 vasta tsitaadiga
Ei ole OC, ei olnud OC ka enne seda kui probleem tekkima hakkas.
Alg sätteid korduvalt saanud teha (ja ka mainitud "fail safe settings" saand luua). Pikemaks ajaks ka toide ja patarei eemaldatud, kuid probleem neis ei peitunud.
Omega
sõnum 05.06.2015 11:31:23 vasta tsitaadiga
Kui patarei ära võtsid, kas mõõtsid selle ka üle? Ehk on tühi.
Suurema tõenäosusega hakkavad siiski emaplaadil konded otsa saama. Või siis toiteplokis.
kusjev
kusjev
sõnum 05.06.2015 11:40:59 vasta tsitaadiga
Sama asi olnud kunagi, siis oli probleem toiteplokis
firemark
firemark
sõnum 05.06.2015 11:42:48 vasta tsitaadiga
mul tööarvutiga oli sama viga ka ning lahenes toiteploki vahetusega
A.S.
sõnum 05.06.2015 12:47:21 vasta tsitaadiga
maxman321 kirjutas:
Sarnase vea tekitab tavaliselt kondensaator, vahet pole, kas toite või emaplaadi oma. Teinekord võib pahalane lausa silmaga tuvastatav olla.
maxman321
maxman321
sõnum 07.06.2015 11:52:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
maxman321 kirjutas:
Emaplaadi kondekad käisn nädala algul visuaalselt üle, nii palju kui võimalik, ning kõik paistsid igati OK olevat.
Aga täna võtan siis toiteka ette.
Update:
Tegin väikse mõõtmise:
3.3 reil on ~3.35
5 reil on ~5.06
12 reil on aga jama: Algul kõigub pinge 11.3 ja 11.9 vahel (enamasti 11.6 ja 11.7 vahel). Pärast mingi ajast ootamist saab 12.24V kätte ning arvuti boodib üles.
Kui mu arusaamad õiged on siis toitekal on silmnähtavalt probleeme 12V liiniga, mis on ka probleemi põhjuseks?
Mõõtmist teostasin erinevatel kaablitel: 24pin, 8pin CPU/Mobo ja PCI toide, 4pin IDE. Kõikide kaablitega sain samad tulemused.
Lähipäevil ehk õnnestub ka teise toiteplokiga proovida.
Update #2:
Uus toide ajutiselt sees ja probleem lahenes.
Samas tekkis küsimus, kas Nexus, kui arvutijuppide tootjat/müüjat, enam ei eksisteerigi? icon_lol.gif
