Braien
30.05.2015 20:09:17
Wifi probleem. |
Tervist, probleem acer aspire one läpakaga win 7 peal.
Nimelt on olnud läpakas kindla wifi võrguga pidevalt ühendatud, kuid nüüd ei leia see läpakas enam üles seda wifi võrku, teised seadmed leiavad selle wifi võrgu, ja läpakas leiab ka teised võrgud peale selle üles.
Tehtud erinevaid asju, ruuteri restart, eemaldasin selle wifi võrgu läpakast.
Oskab keegi kommenteerida?
90 |
pwn13
30.05.2015 20:42:49
Mis kanali peal jookseb? ehk kanali vahetusest tolku.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Braien
30.05.2015 20:46:44
Vot ei oska öelda, oskad äkki õpetada kuidas vahetada kanalit ja kontrollida millise peal jookseb?
Lisaks, kas see muutub ise vahepeal?
90 |
pwn13
30.05.2015 21:22:12
| Braien kirjutas: |
Lisaks, kas see muutub ise vahepeal? |
inssider, mitmel platvormil jooksev asi ütleb kanali. muuta saab 192.168.1.1 vms oleneb teenuse pakkujast. vajalikud kasutajanimi ja pass. üldiselt kasutaja user ja pass ruuteri all kirjas, kuid j2llegi oleneb teenusepakkujast. Olenevalt seadistusest ja ruuterist võib kanal automaatne olla, ehk valib peale taaskäivitus/voolukatkestust ise.
68 |
30.05.2015 22:45:13
androidile "network analyzer" aitab kah.
päris nii see ei ole.
aadress, kust muutma hakata saad on kinni konkreetses seadmes ja selle konfis. nt. ma võin oma või sinu võrguseadme konfida nii kuidas soovin. linksys / cisco kasutavad aadressi 192.168.0.1, buffalo kasutab aadressi 192.168.11.1 elioni jagatud thompsonid olid 192.168.1.254 kuidas kiirelt teada saada võiks olla nii, et vajutad windows nupp + r või võtad search (w7 /w8) ning kirjutad sinna "CMD" ja vajutad enter. tekib must aken (cimmand prompt) ning trükid sinna "ipconfig" ning vajutad enter. tuleb näiteks
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : starman.ee
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.13
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
kolm ülemist on info, sul on vaja veebilehitseja aadressiribale toksida alumise rea aadress kujul http://192.168.0.1
edasi küsitakse kasutajanime ja parooli.
need on ka erinevatel tootjatel isemoodi: trendnet võib olla "root" ja tühik parooliks, buffalol ja linksysil võib olla "admin/admin".. kui sa oled oma võrguseadme nime järgi googeldanud user manual või midagi, leiad selle sealt. samamoodi leiad kasutusjuhendust selle, kus on "wireless settings" ning seal kanali seaded..
725 |
pwn13
30.05.2015 22:46:38
| laurx kirjutas: |
need on ka erinevatel tootjatel isemoodi: trendnet võib olla "root" ja tühik parooliks, buffalol ja linksysil võib olla "admin/admin".. kui sa oled oma võrguseadme nime järgi googeldanud user manual või midagi, leiad selle sealt. samamoodi leiad kasutusjuhendust selle, kus on "wireless settings" ning seal kanali seaded.. |
täpselt
68 |
Braien
31.05.2015 08:41:42
No 2.4 GHz peaks olema.
Nii väidavad androidil rakendus ja inSSIDer.
Nii androidiga telefon kui teine win 7 läpakas leiavad selle võrgu ja ühendavad ära.
Ja see acer leiab ka teised võrgud ja ühendab nendega, et selle kindla võrgu ja läpaka vaheline konflikt.
Ruuteriseadeid uurin veel.
Nõnnaviisi, channel oli automaatse peal, ma muutsin manuaalselt 2 peale, hakkas näitama ka aceris.
90 |
725 |
Braien
31.05.2015 12:39:35
laurx, No hiljuti tekkisid uued naabrid, peale seda tekkis see jama.
90 |
CommandsRef
31.05.2015 12:47:26
Kui sa seda wifi profiili pole läpakast veel kustutanud, siis tee seda.
Kas wifi-ühendusi haldab Windows või wifikaardi tootja (nt intel) soft? Proovi ühte ja teist.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
31.05.2015 13:30:06
üldiselt on 2,4ghz eeter väga kole korrusmajades. mõni teravam pliiats konfib oma ruuteri veel widesse ja ongi tehtud. a) ajad seadmed 5ghz peale b) paned tähtsad masinad "kabinetti kaabli otsa" ja ülejäänud lihtsalt elavad teadmisega, et wi-fi peabki täpselt selline olema väljaspool laborit. c) võid ju korteri seinad mingi tõkendiga ära värvida remondi ajal aga siis ei levi seal enam ka mobiil ja raadio.
725 |
aht0
04.06.2015 20:52:50
elektromagnetilise varjestamise jaoks eksisteerivad spetsiaalsed värvid. Need on küll üsna koleda hinnaga.
Hangi 5Ghz võimekusega seadmed. Wifi on ka kiirem.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
725 |
aht0
05.06.2015 03:13:14
palju parem kui fooliummütsike
71 |
