uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Wifi probleem. märgi kõik teemad loetuks
Braien
Braien
sõnum 30.05.2015 19:09:17 Wifi probleem. vasta tsitaadiga
Tervist, probleem acer aspire one läpakaga win 7 peal.
Nimelt on olnud läpakas kindla wifi võrguga pidevalt ühendatud, kuid nüüd ei leia see läpakas enam üles seda wifi võrku, teised seadmed leiavad selle wifi võrgu, ja läpakas leiab ka teised võrgud peale selle üles.
Tehtud erinevaid asju, ruuteri restart, eemaldasin selle wifi võrgu läpakast.
Oskab keegi kommenteerida?
pwn13
pwn13
sõnum 30.05.2015 19:42:49 vasta tsitaadiga
Mis kanali peal jookseb? ehk kanali vahetusest tolku.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Braien
Braien
sõnum 30.05.2015 19:46:44 vasta tsitaadiga
Vot ei oska öelda, oskad äkki õpetada kuidas vahetada kanalit ja kontrollida millise peal jookseb?
Lisaks, kas see muutub ise vahepeal?
pwn13
pwn13
sõnum 30.05.2015 20:22:12 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
inssider, mitmel platvormil jooksev asi ütleb kanali. muuta saab 192.168.1.1 vms oleneb teenuse pakkujast. vajalikud kasutajanimi ja pass. üldiselt kasutaja user ja pass ruuteri all kirjas, kuid j2llegi oleneb teenusepakkujast. Olenevalt seadistusest ja ruuterist võib kanal automaatne olla, ehk valib peale taaskäivitus/voolukatkestust ise.
pWn
sõnum 30.05.2015 21:45:13 vasta tsitaadiga
androidile "network analyzer" aitab kah.
päris nii see ei ole.
aadress, kust muutma hakata saad on kinni konkreetses seadmes ja selle konfis. nt. ma võin oma või sinu võrguseadme konfida nii kuidas soovin. linksys / cisco kasutavad aadressi 192.168.0.1, buffalo kasutab aadressi 192.168.11.1 elioni jagatud thompsonid olid 192.168.1.254 kuidas kiirelt teada saada võiks olla nii, et vajutad windows nupp + r või võtad search (w7 /w8) ning kirjutad sinna "CMD" ja vajutad enter. tekib must aken (cimmand prompt) ning trükid sinna "ipconfig" ning vajutad enter. tuleb näiteks
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : starman.ee
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.13
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
kolm ülemist on info, sul on vaja veebilehitseja aadressiribale toksida alumise rea aadress kujul http://192.168.0.1
edasi küsitakse kasutajanime ja parooli.
need on ka erinevatel tootjatel isemoodi: trendnet võib olla "root" ja tühik parooliks, buffalol ja linksysil võib olla "admin/admin".. kui sa oled oma võrguseadme nime järgi googeldanud user manual või midagi, leiad selle sealt. samamoodi leiad kasutusjuhendust selle, kus on "wireless settings" ning seal kanali seaded..
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
pwn13
pwn13
sõnum 30.05.2015 21:46:38 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
pWn
Braien
Braien
sõnum 31.05.2015 07:41:42 vasta tsitaadiga
No 2.4 GHz peaks olema.
Nii väidavad androidil rakendus ja inSSIDer.
Nii androidiga telefon kui teine win 7 läpakas leiavad selle võrgu ja ühendavad ära.
Ja see acer leiab ka teised võrgud ja ühendab nendega, et selle kindla võrgu ja läpaka vaheline konflikt.
Ruuteriseadeid uurin veel.
Nõnnaviisi, channel oli automaatse peal, ma muutsin manuaalselt 2 peale, hakkas näitama ka aceris.
sõnum 31.05.2015 10:48:55 vasta tsitaadiga
pane sinna, kus on vabam. elu on näidanud, et 3-4 või 7-8. aga mitte alati. hetkel sättisin samasuguste katkestuste pärast oma kanali 8ndalt 9ndale, sest avastasin, et keegi naabritest on ka oma ruuterit confinud..
Braien
Braien
sõnum 31.05.2015 11:39:35 vasta tsitaadiga
laurx, No hiljuti tekkisid uued naabrid, peale seda tekkis see jama.
CommandsRef
sõnum 31.05.2015 11:47:26 vasta tsitaadiga
Kui sa seda wifi profiili pole läpakast veel kustutanud, siis tee seda.
Kas wifi-ühendusi haldab Windows või wifikaardi tootja (nt intel) soft? Proovi ühte ja teist.
sõnum 31.05.2015 12:30:06 vasta tsitaadiga
üldiselt on 2,4ghz eeter väga kole korrusmajades. mõni teravam pliiats konfib oma ruuteri veel widesse ja ongi tehtud. a) ajad seadmed 5ghz peale b) paned tähtsad masinad "kabinetti kaabli otsa" ja ülejäänud lihtsalt elavad teadmisega, et wi-fi peabki täpselt selline olema väljaspool laborit. c) võid ju korteri seinad mingi tõkendiga ära värvida remondi ajal aga siis ei levi seal enam ka mobiil ja raadio.
aht0
sõnum 04.06.2015 19:52:50 vasta tsitaadiga
elektromagnetilise varjestamise jaoks eksisteerivad spetsiaalsed värvid. Need on küll üsna koleda hinnaga.
Hangi 5Ghz võimekusega seadmed. Wifi on ka kiirem.
sõnum 04.06.2015 21:27:17 vasta tsitaadiga
raadio ja mobla peale selle värviga mökerdamist tuppa ei tule enam.
aht0
sõnum 05.06.2015 02:13:14 vasta tsitaadiga
