mightythor
28.05.2015 09:43:52
kaasaegsete korpuste form-factor |
| Sirvides tootjate(näiteks Cooler Master, Corsair) pakutavaid mid- ja full-tower korpusi., siis kuigi toetatud emaplaatide nimekirjas on erinevad ATX form-factorid, siis PSU asukoht on korpustel põhjas. On mul õigus, et kuigi nii emaplaat ja PSU on ATX standardile vastavad, siis lihtsalt PSU on toodud CPU jahutuse kohalt korpuse põhja, et PSU ei võtaks omale sisse sooja õhku CPU radika pealt?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Delta
28.05.2015 09:54:57
See on üks momentidest, mida tuuakse põhjas asuva PSU eeliseks - kuumeneb vähem kui üleval asuv PSU. Tegelikkuses on mõlemal variandil omad plussid-miinused. Rohkem moevärk IMO.
Mulle isiklikult meeldib nt PSU üleval, kuna nii ei pea korpusele eraldi venti panema (~vaiksem) ning PSU puhub sooja õhu ise kenasti välja.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga |
134 |
mightythor
28.05.2015 10:28:04
| Delta kirjutas: |
Mulle isiklikult meeldib nt PSU üleval, kuna nii ei pea korpusele eraldi venti panema (~vaiksem) ning PSU puhub sooja õhu ise kenasti välja. |
Olgu. Aga selliseid korpuseid, kus PSU on korpuse põhjas, on siiski õige nimetada "ATX korpusteks"? Lihtsalt PSU asukoht kastis on muutunud ja see on kõik.
53 |
Smati
28.05.2015 12:04:56
| See, kus PSU on vist väga ei mõjuta form factorit. ATX korpus peab mahutama ATX mõõdus ATX standardile vastava emaplaadi (305 × 244 mm)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Hazar
28.05.2015 12:33:27
| Ma mõned aastad tagasi lugesin eri kastide form factorite kohta (kuskilt kaevasin ka ametliku spetsifikatsiooni välja), minu mäletamist järgi oli ATX puhul psu kindlasti üleval pool kuid eksisteeris ka ATX/2(mitte sassi ajada BTXiga) mille olulistemaks erinevusteks olid, et psu oli all pool ja tagurpidi vendiga ning emaplaadil atx connectori asukoht oli madalamal. Tänapäevased komplektid jäävad umbkaudu nende kahe vahelel aga paistab, et speci jälgimine ei koti kedagi. Koduarvutitel on form factor praeguseks tähtis ainult emaplaadi suuruse määramisel kuid servereid disainitakse jätkuvalt rangete form factori standardite järgi.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
DanelM
28.05.2015 12:38:23
| Wikipedia kirjutas: |
| The original ATX specification called for a power supply to be located near to the CPU with the power supply fan drawing in cooling air from outside the chassis and directing it onto the processor. It was thought that in this configuration, cooling of the processor would be achievable without the need of an active heatsink. This recommendation was removed from later specifications; modern ATX power supplies usually exhaust air from the case. |
89 |
