spider364
26.05.2015 11:02:02
DVI otsikuga monitori ühendamine läpakaga |
Tere. Sooviks ühendada läpakale monitori, mis on dvi otsikuga. Muretsesin omale vahelüli, DVI-VGA ja sain kenasti ühendatud aga monitor on sleep modes.. Näitab küll ekraanile et TEST GOOD ent pilti ette ei tule. Nagu aru sain siis niipidi polegi vist väga v6imalik. Muidugi on monitoril ka RGB otsik. Kas t66taks RGB-VGA? või mis variant oleks parim. Ehk DVI-HDMI ja kas tõõtaks? Otsikud on võrdlemisi kallid, et neid lihtsalt testida kas sobib sellepärast otsingi sobivat varianti. Kas pole kuidagi võimalik DVI-VGA ühendusega monitori tõõle saada ja miks?
Ehk mingi driver, soft vms aitaks saada t66le niipidi. Kui pole võimalik siis milleks on selline vahelüli nagu DVI-VGA
Dev Grex
26.05.2015 11:06:46
DVI to VGA töötab ainult ühtepidi. Digitaalne pilt tehakse analoogiks. Vastupidi ta ei tööta.
Laptopil HDMI'd või displayporti pole?
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
303 |
spider364
26.05.2015 11:18:02
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
Laptopil HDMI'd või displayporti pole? |
Läptop on inspiron 1764, tal on olemas HDMI sisend. Ei saanud täpselt mõttest aru, sellepärast mudeli numbri panin. Oskan programeerimist aga riistvara teadmised on võrdlemisi nulli lähedased. Tahaks teada kui ostan DVI-HDMI vahelüli, et kas siis tõõtab. Monitor on samsung Syncmaster 931bf, 21 tolli ja tahaks saada tööle korraliku kvaliteediga.
Lisaküsimusena. Ekraanil läptopil on veekahjustuse t6ttu triibud. Kui saan teise monitori t66le kas need triibud kaovad v6i on graafika kaart kahjustatud ehk kannab need triibud teisele monitorile üle?
Dev Grex
26.05.2015 11:32:51
| spider364 kirjutas: |
Lisaküsimusena. Ekraanil läptopil on veekahjustuse t6ttu triibud. Kui saan teise monitori t66le kas need triibud kaovad v6i on graafika kaart kahjustatud ehk kannab need triibud teisele monitorile üle? |
Kindel, et laptopil on HDMI sisend? Äkki on ikka väljund?
HDMI to VGA adapter peaks asja ära ajama.
http://www.ebay.com/itm/Mini-DP-to-HDMI-VGA-4K-2K-USB-3-0-to-VGA-HDMI-Extender-Via-Cat5e-6-Adapter-Cable-/321762046488?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item4aea833218
viimati muutis Dev Grex 26.05.2015 11:38:27, muudetud 1 kord |
303 |
spider364
26.05.2015 11:38:23
Kindel, et laptopil on HDMI sisend? Äkki on ikka väljund? |
Ilmselt väljund. Väljendasin end valesti. Tahtsin 6elda, et otsik
DJope
26.05.2015 11:44:52
| Väljendasin end valesti. Tahtsin 6elda, et pesa |
osta siis juba poest HDMI->DVI kaabel , maksab vähem kui 10€
141 |
spider364
26.05.2015 12:01:44
| DJope kirjutas: |
osta siis juba poest HDMI->DVI kaabel , maksab vähem kui 10€ |
Jah, see peaks maksma 9.99 ehk alla 10ne euri.
Selge ja loodan, et nii töötab. Aga siis oli mul ka teine küsimus mida eelnevalt mainisin, pole m6tet lisateemat teha. Triipute kohta ekraanil. Et kas neid kuvab ka teisel monitoril ja mis täpsemalt neid p6hjustab. Graafika kaardi rike v6i siis monitoril on rike. Vett sai klaviatuur
Le Inc
26.05.2015 13:23:11
| Kui väline monitor näitab triipe samamoodi (on triibud vms läbu) siis tõenäoliselt on viga läppari videokaardis, kui välise monitoriga on pilt puhas siis on probleem ilmselt läppari monitoris.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
spider364
26.05.2015 14:51:27
| Võib teema lukku panna, sain vajalikud vastused. Tänan kõigile vastajatele
