uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Projekt "Custom PC Desk" (palju pilte) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Saarik
sõnum 23.05.2015 15:21:16 Projekt "Custom PC Desk" (palju pilte) vasta tsitaadiga
Aasta alguses sai oma mänguriarvuti maha müüdud ideega teha ise arvutilaud koos uue sisuga.
Eesmärgiks on nähtavale jätta võimalikult vähe juhtmeid. Umbes kolm kuud tagasi valmis esialgne joonis lauast:
Laua vasakule poole tuleb "kast" arvuti jaoks. Laua plaadist tuleb läbi auk, et sisu näha. Vasakule poole tuleb väike tõstetud osa, selle sisse tulevad LED kontroller, USB hub + kaardilugeja ja power lüliti. Laua tagumisel küljel on ka plaat, sinna kinnitub seinakinnitusega monitor. Plaatide vahelt hakkavad jooksma monitori, hiire ja klaviatuuri juhtmed.
Laua materjaliks sai valitud männipuidust liimpuitplaadid. Plaadid lasin lõigata õigesse mõõtu Mööblimeistrite juures. Lõigati üllatavalt täpselt, peale ühe plaadi, mis sai 2mm lühem kui oli ette nähtud. See aga midagi ära ei riku.
Plaadid ühendan oma vahel metallist nurkadega ja mööblipoltidega. Nurgad annavad 3-4 mm mänguruumi, et plaadid ilusti paika saaks. Puurisin vajalikud augud ära ning panin laua osaliselt kokku ära:
Pilt kinnitustest:
Hetkel on ära lõigatud ka klaasi auk, sellest kahjuks hetkel pilti ei ole.
Laua viimistluseks valisin tiigipuu õlipeitsi, mille omakorda teen üle linaõliga. Viimistlemiseks võtsin laua uuesti osadeks. Pooled laua osad on viimistletud ja lõpptulemus jääb selline:
Arvuti ise tuleb alumiiniumkomposiit plaadi peale. Osad seisavad mustade nailonist stanf-offide peal. Plaat ise seisab metallist stand-offide peal, andes võimaluse vedada kaablid kõik plaadi alt. Plaadil on sisse puuritud komponentide augud, aga kaabli augud on veel puudu. Kui kõik augud lõigatud, tõmban plaadi üle musta carbon kleepsuga. Hetkel on plaat selline:
Laua ette ja tahapoole tulevad augud ventide jaoks. Mõlemale poole tuleb 3 x 140mm ventilaatorid.
Rohkem pilte näeb siit (täiendan jooksvalt):
https://drive.google.com/open?id=0B0nBUNDa1figVm5FRDd0Y0JJLWs&authuser=0
Arvuti komponendid on ka juba olemas, kel huvi siis näeb siit:
https://drive.google.com/file/d/0B0nBUNDa1figM0JLRHBwTFFYNGM/view?usp=sharing
Loodetavasti jõuan laua valmis tehtud 2 nädala jooksul.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Braien
Braien
sõnum 23.05.2015 15:27:02 vasta tsitaadiga
Ei näe kuskil auke jahutuseks, on selle peale mõeldud?
Saarik
sõnum 27.05.2015 14:26:51 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
6. pildi peal on tagumise plaadi jahutuse augud. Ette tuleb samasugune auk. Nagu mainitud tuleb mõlemale poole 3 x 140 mm vendid. Eest puhub sisse ja tagant välja.
Nii, vasaku kasti osa lauast olen kokku ära pannud. Lisaks paigaldasin ära väljapuhuva jahutuse vendid ja CPU radiaatori. Alumiinium plaat on paigas ja carbon kleepsuga üle tehtud.
Radiaatori osas testin kuidas pull toimib, kui temperatuurid kõrgeks jäävad, siis lisan 2 venti ja teen push/pull süsteemi.
Pilt eest:
Pilt tagant:
Järgmiseks paigaldan ära emaplaadi, toite ning üritan kaablid paika saada.
TT
sõnum 27.05.2015 14:31:34 vasta tsitaadiga
Kui suur klaas tuleb? Kas kaablite peitmiseks ruumi jääb või kogu kaabeldus läbi klaasi näha?
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
Saarik
sõnum 27.05.2015 14:38:16 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Klaas tuleb 50 x 50 cm. Kaablid jäävad näha ainult nii palju kui nad keeravad komponentidest alumiiniumi plaadi alla. Seal on ca 2 cm vahe, kuhu peaks kõik ilusti ära mahtuma.
Kõige rohkem jääb näha video toitekaablit mis tuleb üle emaplaadi.
Monitori/toite/usb kaablid jooksevad mingi osa alumiiniumi plaadi alla, aga kuskilt külje pealt jäävad näha.
TT
sõnum 27.05.2015 14:38:52 vasta tsitaadiga
Saarik
sõnum 02.06.2015 00:24:55 vasta tsitaadiga
Peaaegu nädal möödas viimasest uuendusest, väike vahepealne kokkuvõte:
Laua parempoolne osa ja laua pealne plaat koos klaasiga on paigas. Vaikselt olen alumiiniumi peale komponente ja nende juhtmeid paigaldanud. Pilt alumiiniumplaadi alt:
Kogu lauast pilt:
Eesmised vendid on paigaldamata, kuna tekkis puudus vendi kruvidest. Loodetavasti saan need lähipäevil. Eesmiste ventide plaat kinnitub laua külge nelja riiviga, võimaldamaks vajadusel seda lihtsalt eemaldada ja alumiinium plaat koos komponentidega välja tõsta.
PCI komponentidele ehitasin väikese raami, et nad ei kõiguks emaplaadi peal.
Järgmisena on plaanis arvuti omale kohale paigaldada, kõik vendid ühendada ning hakata tegelema monitori taguse plaadiga.
mixxer
mixxer
sõnum 02.06.2015 20:57:37 vasta tsitaadiga
Väga viis. Ootame uuendusi.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 107
Vael
sõnum 05.06.2015 17:19:15 vasta tsitaadiga
Päris huvitav, jälgin. Ikka päris palju ruumi on juhtmeid vedada ja komponente laiali laotada;)
beljo91
sõnum 12.06.2015 13:47:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
pluto
sõnum 12.06.2015 14:07:49 vasta tsitaadiga
Kas monitor on kõrguslikult reguleeritav, praegust see küll ergonoomilisel kõrgusel ei asu. Ja milleks üldse see müür ümber laua peab olema? Ja mida selle arvutialuse ruumiga peale hakkad, suvalist kola ei saa ju sinna panna, nullib kogu selle kaablivaba välisilme mõtte ära.
kirjumega
kirjumega
sõnum 12.06.2015 14:20:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Saarik
sõnum 23.06.2015 11:45:10 vasta tsitaadiga
pluto kirjutas:
1. Monitor laua küljes seinakinnitusega, 4 astet saab liigutada kui lahti kruvida. Hetkel on minu jaoks monitori kõrgus täitsa paras.
2. Selle müüri seest liiguvad kõik kaablid arvutist monitori juurde, hetkel sai neid veetud 7 tk + monitori ja hiire üleliigne kaabel lähevad ka hiljem sinna sisse.
3. Arvuti all on tõesti palju ruumi üle. esialgu läheb sinna UPS, aga on plaanis sinna veel mõned asjad paigutada.
Tänaseks olen laua peaaegu valmis saanud. Teha vaja veel:
1. Vasak platvorm LED kontrolleri, USBhub/kaardilugeja ja power nupu jaoks.
2. Led riba ära paigaldada
3. Klaasi auk sai natuke suurem, tuleb paigaldada klaasi ja puidu vahele väike tihend.
Pilte (tegin telefoniga, kuna õnnestus digika mälukaart ära kaotada):
Esimesed vendid. Tekkis siin väike probleem. Kruvid jäid lühikeseks, et vendi külge paigaldada korraga tolmufilter ja fan grill. Kasutasin polte.
Läbi klaasi jäävad komponendid näha nii ( hiljem koos punase valgustusega ):
Monitor jääb nii. Hiire ja klaviatuuri kaablid ei ole hetkel paigas. Hiljem lähevad nad otse kõrvaklappide kontorlleri kõrvalt monitori taha.
Ei lubatud uut posti teha, tuleb siis vana järgi:
Eilse seisuga loen laua lõpetatuks. Viimased pildid:
Raam ledide jaoks:
Toite nupp kaugel nurgas. Lapsed ei pääse ligi, ise kaustan seda võibolla paar korda aastas kuna üldiselt arvuti koguaeg sees.
Kokkuvõttes jäin tulemusega ise väga rahule, laud sai raske ja robustne, juhtmeid väga jalus ei ole icon_smile.gif
Mõned on küsinud millega joonise tegin ja kust olen materjali ostnud. Esimesele vastuseks Google SketchUp. Väga kiirelt saab selle selgeks, lisaks on seal hea teha mm pealt detailplaneeringut.
Puidumaterjal pärineb Baumaxist ja ülejäänud kraam K-Rautast, viimane on lihtsalt kodu lähedal.
Kõik pildid nüüd ka nagis:
http://nagi.ee/photos/SSaarik/sets/395667/
ummy
sõnum 23.06.2015 12:18:00 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
-sSs-
sõnum 23.06.2015 12:28:02 vasta tsitaadiga
Suurepärane! Kui millegi üle üldse vinguda, siis selle pildi oleksid võinud kolm minutit hiljem teha icon_lol.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
KoldK
KoldK
sõnum 23.06.2015 12:32:15 vasta tsitaadiga
MeaDz
sõnum 23.06.2015 14:23:42 vasta tsitaadiga
Väga lahe ettevõttmine. Olen ise taolisest asjast unistanud ja kunagi tahaks ise ka ära teha ilma klaasita. Arvuti tahaks täielikult ära peita.
mixxer
mixxer
sõnum 23.06.2015 15:38:59 vasta tsitaadiga
Väga viis näeb välja. Küljepealse paneeli USB-dega oleks ise viltuse teinud. thumbs_up.gif
erik111
sõnum 09.07.2015 14:27:33 vasta tsitaadiga
Kas seal õhk liigub siis hästi?Mis arvuti temperatuurid on?Peaks ise ka tegema sellise asja endale.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 10.07.2015 14:53:00 vasta tsitaadiga
xxx
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
H_K
H_K
sõnum 11.07.2015 11:41:13 vasta tsitaadiga
Väga vinge jälgida kuidas mõned suudavad oma mõtteid mateeriasse realiseerida :Y
Kuidas müraga lood on, ise olen vaikusefriik ja igasugused müratekitavad tekitavad lahendused ei imponeeri. Mõtlen just seda viiuli või klaveri kõlakasti effekti, mis antud lahenduse puhul peaks tekkima.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
aks
aks
sõnum 11.07.2015 12:44:38 vasta tsitaadiga
Kui suur oli projekti maksumus?
Enda töö välja arvatud.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Saarik
sõnum 11.07.2015 13:23:30 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Õhk liigub isegi paremini kui arvasin. Termperatuurid idles:
CPU ~33 kraadi ( radiaator on pull süsteemi peal )
VRM ~60 kraadi, GPU diode ~35 kraadi ( viimane tõuseb ~60 kraadi peale kui refresh rate monitoril 144Hz panna )
Mängides CPU ~45 kraadi peal ja GPU Diode ~60 peal.
H_K kirjutas:
Kui toas vaikus siis ikka kuulda, aga mitte häirivalt. TV mängib, siis ei pane tähele müra.
aks kirjutas:
Laua peale kulus ~500 €, millest ~300 oli puitmaterjal.
Tänan positiivse tagasiside eest thumbs_up.gif Olen laua taga nüüd 3 nädalat töötanud/mänginud ja ei oska veel ühegi asja üle kurta icon_smile.gif
aks
aks
sõnum 11.07.2015 13:28:56 vasta tsitaadiga
Kust "ökonoomitada" saaks? Õhem/odavam materjal kannataks valida?
Saarik
sõnum 11.07.2015 14:02:33 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Kindlasti annaks säästa kui võtta 28mm plaatide asemel 18mm. Kahjuks annab Baumaxi leht hetkel 504 errorit, ei saa täpset hinnavahet öelda. Ise soovisin rasket lauda, sellepärast ka paksem plaat.
Lisaks annaks säästa kui:
- metallist nurkade ja poltide asemel kinnitada plaadid puidukruvidega, aga see nõuab olulisemalt rohkem täpsust
- värv/peits valida odavam. Ise kasutasin õlipeitsi, kokku läks seda 40 euri eest. Kui meeldib naturaalne toon, siis võib lihtsalt linaõliga üle teha
PS! Mul jäi üks suurem ja 3 väiksemat komposiitplaadist alusplatet üle, kui keegi soovib midagi sarnast ehitada siis võin need loovutada. Täpsete mõõtude jaoks pean ainult keldri minema icon_smile.gif
viimati muutis Saarik 11.07.2015 19:31:41, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Projekt "Custom PC Desk" (palju pilte) mine lehele 1, 2  järgmine
