Saarik
23.05.2015 15:21:16
Projekt "Custom PC Desk" (palju pilte) |
Aasta alguses sai oma mänguriarvuti maha müüdud ideega teha ise arvutilaud koos uue sisuga.
Eesmärgiks on nähtavale jätta võimalikult vähe juhtmeid. Umbes kolm kuud tagasi valmis esialgne joonis lauast:
Laua vasakule poole tuleb "kast" arvuti jaoks. Laua plaadist tuleb läbi auk, et sisu näha. Vasakule poole tuleb väike tõstetud osa, selle sisse tulevad LED kontroller, USB hub + kaardilugeja ja power lüliti. Laua tagumisel küljel on ka plaat, sinna kinnitub seinakinnitusega monitor. Plaatide vahelt hakkavad jooksma monitori, hiire ja klaviatuuri juhtmed.
Laua materjaliks sai valitud männipuidust liimpuitplaadid. Plaadid lasin lõigata õigesse mõõtu Mööblimeistrite juures. Lõigati üllatavalt täpselt, peale ühe plaadi, mis sai 2mm lühem kui oli ette nähtud. See aga midagi ära ei riku.
Plaadid ühendan oma vahel metallist nurkadega ja mööblipoltidega. Nurgad annavad 3-4 mm mänguruumi, et plaadid ilusti paika saaks. Puurisin vajalikud augud ära ning panin laua osaliselt kokku ära:
Pilt kinnitustest:
Hetkel on ära lõigatud ka klaasi auk, sellest kahjuks hetkel pilti ei ole.
Laua viimistluseks valisin tiigipuu õlipeitsi, mille omakorda teen üle linaõliga. Viimistlemiseks võtsin laua uuesti osadeks. Pooled laua osad on viimistletud ja lõpptulemus jääb selline:
Arvuti ise tuleb alumiiniumkomposiit plaadi peale. Osad seisavad mustade nailonist stanf-offide peal. Plaat ise seisab metallist stand-offide peal, andes võimaluse vedada kaablid kõik plaadi alt. Plaadil on sisse puuritud komponentide augud, aga kaabli augud on veel puudu. Kui kõik augud lõigatud, tõmban plaadi üle musta carbon kleepsuga. Hetkel on plaat selline:
Laua ette ja tahapoole tulevad augud ventide jaoks. Mõlemale poole tuleb 3 x 140mm ventilaatorid.
Rohkem pilte näeb siit (täiendan jooksvalt):
https://drive.google.com/open?id=0B0nBUNDa1figVm5FRDd0Y0JJLWs&authuser=0
Arvuti komponendid on ka juba olemas, kel huvi siis näeb siit:
https://drive.google.com/file/d/0B0nBUNDa1figM0JLRHBwTFFYNGM/view?usp=sharing
Loodetavasti jõuan laua valmis tehtud 2 nädala jooksul.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Braien
23.05.2015 15:27:02
Ei näe kuskil auke jahutuseks, on selle peale mõeldud?
90 |
Saarik
27.05.2015 14:26:51
| Braien kirjutas: |
| Ei näe kuskil auke jahutuseks, on selle peale mõeldud? |
6. pildi peal on tagumise plaadi jahutuse augud. Ette tuleb samasugune auk. Nagu mainitud tuleb mõlemale poole 3 x 140 mm vendid. Eest puhub sisse ja tagant välja.
Joonisel on need puudu
Nii, vasaku kasti osa lauast olen kokku ära pannud. Lisaks paigaldasin ära väljapuhuva jahutuse vendid ja CPU radiaatori. Alumiinium plaat on paigas ja carbon kleepsuga üle tehtud.
Radiaatori osas testin kuidas pull toimib, kui temperatuurid kõrgeks jäävad, siis lisan 2 venti ja teen push/pull süsteemi.
Pilt eest:
Pilt tagant:
Järgmiseks paigaldan ära emaplaadi, toite ning üritan kaablid paika saada.
48 |
TT
27.05.2015 14:31:34
Kui suur klaas tuleb? Kas kaablite peitmiseks ruumi jääb või kogu kaabeldus läbi klaasi näha?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
Saarik
27.05.2015 14:38:16
| TT kirjutas: |
| Kui suur klaas tuleb? Kas kaablite peitmiseks ruumi jääb või kogu kaabeldus läbi klaasi näha? |
Klaas tuleb 50 x 50 cm. Kaablid jäävad näha ainult nii palju kui nad keeravad komponentidest alumiiniumi plaadi alla. Seal on ca 2 cm vahe, kuhu peaks kõik ilusti ära mahtuma.
Kõige rohkem jääb näha video toitekaablit mis tuleb üle emaplaadi.
Monitori/toite/usb kaablid jooksevad mingi osa alumiiniumi plaadi alla, aga kuskilt külje pealt jäävad näha.
48 |
TT
27.05.2015 14:38:52
275 |
Saarik
02.06.2015 00:24:55
Peaaegu nädal möödas viimasest uuendusest, väike vahepealne kokkuvõte:
Laua parempoolne osa ja laua pealne plaat koos klaasiga on paigas. Vaikselt olen alumiiniumi peale komponente ja nende juhtmeid paigaldanud. Pilt alumiiniumplaadi alt:
Kogu lauast pilt:
Eesmised vendid on paigaldamata, kuna tekkis puudus vendi kruvidest. Loodetavasti saan need lähipäevil. Eesmiste ventide plaat kinnitub laua külge nelja riiviga, võimaldamaks vajadusel seda lihtsalt eemaldada ja alumiinium plaat koos komponentidega välja tõsta.
PCI komponentidele ehitasin väikese raami, et nad ei kõiguks emaplaadi peal.
Järgmisena on plaanis arvuti omale kohale paigaldada, kõik vendid ühendada ning hakata tegelema monitori taguse plaadiga.
48 |
mixxer
02.06.2015 20:57:37
| Väga viis. Ootame uuendusi.
107 |
Vael
05.06.2015 17:19:15
| Päris huvitav, jälgin. Ikka päris palju ruumi on juhtmeid vedada ja komponente laiali laotada;)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
beljo91
12.06.2015 13:47:44
Panen jälje maha. Ootan põnevusega uuendusi
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
pluto
12.06.2015 14:07:49
| Kas monitor on kõrguslikult reguleeritav, praegust see küll ergonoomilisel kõrgusel ei asu. Ja milleks üldse see müür ümber laua peab olema? Ja mida selle arvutialuse ruumiga peale hakkad, suvalist kola ei saa ju sinna panna, nullib kogu selle kaablivaba välisilme mõtte ära.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kirjumega
12.06.2015 14:20:25
Jälgin huviga
120 |
Saarik
23.06.2015 11:45:10
| pluto kirjutas: |
| Kas monitor on kõrguslikult reguleeritav, praegust see küll ergonoomilisel kõrgusel ei asu. Ja milleks üldse see müür ümber laua peab olema? Ja mida selle arvutialuse ruumiga peale hakkad, suvalist kola ei saa ju sinna panna, nullib kogu selle kaablivaba välisilme mõtte ära. |
1. Monitor laua küljes seinakinnitusega, 4 astet saab liigutada kui lahti kruvida. Hetkel on minu jaoks monitori kõrgus täitsa paras.
2. Selle müüri seest liiguvad kõik kaablid arvutist monitori juurde, hetkel sai neid veetud 7 tk + monitori ja hiire üleliigne kaabel lähevad ka hiljem sinna sisse.
3. Arvuti all on tõesti palju ruumi üle. esialgu läheb sinna UPS, aga on plaanis sinna veel mõned asjad paigutada.
Tänaseks olen laua peaaegu valmis saanud. Teha vaja veel:
1. Vasak platvorm LED kontrolleri, USBhub/kaardilugeja ja power nupu jaoks.
2. Led riba ära paigaldada
3. Klaasi auk sai natuke suurem, tuleb paigaldada klaasi ja puidu vahele väike tihend.
Pilte (tegin telefoniga, kuna õnnestus digika mälukaart ära kaotada):
Esimesed vendid. Tekkis siin väike probleem. Kruvid jäid lühikeseks, et vendi külge paigaldada korraga tolmufilter ja fan grill. Kasutasin polte.
Läbi klaasi jäävad komponendid näha nii ( hiljem koos punase valgustusega ):
Monitor jääb nii. Hiire ja klaviatuuri kaablid ei ole hetkel paigas. Hiljem lähevad nad otse kõrvaklappide kontorlleri kõrvalt monitori taha.
Ei lubatud uut posti teha, tuleb siis vana järgi:
Eilse seisuga loen laua lõpetatuks. Viimased pildid:
Raam ledide jaoks:
Toite nupp kaugel nurgas. Lapsed ei pääse ligi, ise kaustan seda võibolla paar korda aastas kuna üldiselt arvuti koguaeg sees.
Kokkuvõttes jäin tulemusega ise väga rahule, laud sai raske ja robustne, juhtmeid väga jalus ei ole
Mõned on küsinud millega joonise tegin ja kust olen materjali ostnud. Esimesele vastuseks Google SketchUp. Väga kiirelt saab selle selgeks, lisaks on seal hea teha mm pealt detailplaneeringut.
Puidumaterjal pärineb Baumaxist ja ülejäänud kraam K-Rautast, viimane on lihtsalt kodu lähedal.
Kõik pildid nüüd ka nagis:
http://nagi.ee/photos/SSaarik/sets/395667/
48 |
ummy
97 |
-sSs-
23.06.2015 12:28:02
Suurepärane! Kui millegi üle üldse vinguda, siis selle pildi oleksid võinud kolm minutit hiljem teha
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
KoldK
23.06.2015 12:32:15
Väga ilus ja ürgne asi
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
MeaDz
23.06.2015 14:23:42
| Väga lahe ettevõttmine. Olen ise taolisest asjast unistanud ja kunagi tahaks ise ka ära teha ilma klaasita. Arvuti tahaks täielikult ära peita.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
mixxer
23.06.2015 15:38:59
Väga viis näeb välja. Küljepealse paneeli USB-dega oleks ise viltuse teinud.
107 |
erik111
09.07.2015 14:27:33
Kas seal õhk liigub siis hästi?Mis arvuti temperatuurid on?Peaks ise ka tegema sellise asja endale.
Väga lahe asi on see ikka.
157 |
Kriisa H
10.07.2015 14:53:00
Väga ilus
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
H_K
11.07.2015 11:41:13
Väga vinge jälgida kuidas mõned suudavad oma mõtteid mateeriasse realiseerida :Y
Kuidas müraga lood on, ise olen vaikusefriik ja igasugused müratekitavad tekitavad lahendused ei imponeeri. Mõtlen just seda viiuli või klaveri kõlakasti effekti, mis antud lahenduse puhul peaks tekkima.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
aks
11.07.2015 12:44:38
Kui suur oli projekti maksumus?
Enda töö välja arvatud.
120 |
Saarik
11.07.2015 13:23:30
| erik111 kirjutas: |
Väga lahe asi on see ikka.  |
Õhk liigub isegi paremini kui arvasin. Termperatuurid idles:
CPU ~33 kraadi ( radiaator on pull süsteemi peal )
VRM ~60 kraadi, GPU diode ~35 kraadi ( viimane tõuseb ~60 kraadi peale kui refresh rate monitoril 144Hz panna )
Mängides CPU ~45 kraadi peal ja GPU Diode ~60 peal.
| H_K kirjutas: |
Kuidas müraga lood on, ise olen vaikusefriik ja igasugused müratekitavad tekitavad lahendused ei imponeeri. Mõtlen just seda viiuli või klaveri kõlakasti effekti, mis antud lahenduse puhul peaks tekkima. |
Kui toas vaikus siis ikka kuulda, aga mitte häirivalt. TV mängib, siis ei pane tähele müra.
| aks kirjutas: |
Enda töö välja arvatud. |
Laua peale kulus ~500 €, millest ~300 oli puitmaterjal.
Tänan positiivse tagasiside eest Olen laua taga nüüd 3 nädalat töötanud/mänginud ja ei oska veel ühegi asja üle kurta
48 |
aks
11.07.2015 13:28:56
| Kust "ökonoomitada" saaks? Õhem/odavam materjal kannataks valida?
120 |
Saarik
11.07.2015 14:02:33
| aks kirjutas: |
| Kust "ökonoomitada" saaks? Õhem/odavam materjal kannataks valida? |
Kindlasti annaks säästa kui võtta 28mm plaatide asemel 18mm. Kahjuks annab Baumaxi leht hetkel 504 errorit, ei saa täpset hinnavahet öelda. Ise soovisin rasket lauda, sellepärast ka paksem plaat.
Lisaks annaks säästa kui:
- metallist nurkade ja poltide asemel kinnitada plaadid puidukruvidega, aga see nõuab olulisemalt rohkem täpsust
- värv/peits valida odavam. Ise kasutasin õlipeitsi, kokku läks seda 40 euri eest. Kui meeldib naturaalne toon, siis võib lihtsalt linaõliga üle teha
PS! Mul jäi üks suurem ja 3 väiksemat komposiitplaadist alusplatet üle, kui keegi soovib midagi sarnast ehitada siis võin need loovutada. Täpsete mõõtude jaoks pean ainult keldri minema
viimati muutis Saarik 11.07.2015 19:31:41, muudetud 1 kord |
48 |
Syncmahv
11.07.2015 16:00:18
Väga ilus projekt!
Ise oleks kinnituskohad peidetuna teinud, et laua peale poleks poltide päid näha jäänud.
Samas kuidas kellele, mõni võib olla tahabki neid päid näha robustsuse mõttes.
102 |
21.09.2015 09:38:39
Kui paks see materjal sul on, millest sa selle kokku keerasid?
196 |
Saarik
21.09.2015 15:46:14
| Etz kirjutas: |
Kui paks see materjal sul on, millest sa selle kokku keerasid?  |
Enamus plaadid on 28mm, arvuti all olevad plaadid 18mm.
48 |
Rauno1800
28.10.2015 17:36:11
Korralik projekt!
Ainult kiidusõnad, ajas motivatsiooni ka mind tegema sarnast!
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Saarik
23.03.2016 14:29:51
Kuna võtan järgmise projekti ette ja ruumi vaja, siis annaks selle laua ilma sisuta ära, ehk on kellelgi soovi (ca 2 nädala pärast)? Vajadusel võin raha eest kaasa anda LED süsteemi, kaardilugeja, power nupu, vendid, fan grillid ja tolmufiltrid.
48 |
24.03.2016 15:50:29
teen ka teemasse täpi.
vaja ehitamise käigust mõned mõtted kõrva taha panna
_________________ - londiste
217 |
Imperaator
26.11.2016 18:59:39
Kuidas puidu ruumipuhul akustilisest efektist vabanesid?
_________________ "The turning of the stars bring a time when my secrets can give you immortality. But when that time has passed, those fleeting minutes gone, the secret is worthless, until once again the stars unlock its power. |
26.11.2016 19:53:48
minu kaks senti:
joonisel mõõdad ära, palju kilpi kulub. ostad täpselt nii palju või minimaalselt rohkem. kui tahad "ürgne" olla, võtad vanad kapiuksed.
need plekist nurgad unusta ära. mööbel tapitakse. mõnda kohta tuleb mööblikruvid panna, et kokku sikutaks.
"mürakambri" seinad vooderdad millegagi.
(mul on kogemus minimalistliku lauaga olemas - neli aastat tagasi oli vjaa teha korterisse pisike arvutilaud. sai võetud vana sektsioonkapi baarikapiuks ja neli mooduljalga kruvidega külge keeratud. )
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
frosty911
24.01.2017 20:04:24
Küsimus, kas SSD-d kinnitasid kohe plaadi külge? Mul hetkel endal ka sarnane projekt käsil ning selline 3mm plekk kuhu plaanin augud puurida. Tunnen huvi, et kas võin SSD kohe sinna külge kruvida või peaks midagi vahel ka olema?
_________________ pole vaja mingeid nõmedusi |
Saarik
28.01.2017 18:05:13
| frosty911 kirjutas: |
| Küsimus, kas SSD-d kinnitasid kohe plaadi külge? Mul hetkel endal ka sarnane projekt käsil ning selline 3mm plekk kuhu plaanin augud puurida. Tunnen huvi, et kas võin SSD kohe sinna külge kruvida või peaks midagi vahel ka olema? |
Mul oli seal 0.5cm-ne vahe sees. Kasutasin musti nailonist stand-offe.
| Imperaator kirjutas: |
| Kuidas puidu ruumipuhul akustilisest efektist vabanesid? |
Spetsiaalselt selleks midagi ei teinud.
48 |
von Wu
28.01.2017 18:21:57
SSD ei tohi (värvimata) plekiga kokku puutuda. Soovitatav on igal juhul elektrit mitte juhtivast materjalist seibid vahele panna.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
28.01.2017 19:08:20
miks? ssd-l on korpus ümber ja tavakasutuses enamikul juhtudest on see otse pleki küljes.
217 |
von Wu
28.01.2017 19:12:25
Enamike SSD-de kasutusjuhendis on kirjas. Enamasti on nii SSD kui korpuse plekk värvitud, aga värvi on lihtne kahjustada. Olen päris mitut korpust katsunud, kuhu kusagilt elektrivool sisse jõuab, ilmselt on võimalik sellega SSD ära tappa.
Müüa igasugu asju |
679 |
frosty911
28.01.2017 20:29:08
Saarik, von Wu, okei, väga hea. Vaatan selleks juhuks mingid kummi puksid võib-olla teen pleksiklaasist SSD aluse. Tänan vastuse eest!
The_Boss
28.01.2017 22:39:08
No aga kui kruvid SSD külge, siis läbi kruvi tekib see ühendus nagunii. Et seda vältida, peab kruvil olema see puks koos isoleeriva toruga. Enamasti seda ju ei ole (kui üldse), seega jõuame järeldusele, et võib vabalt vastu korpust kruvida.
284 |
ThedEviL
28.01.2017 22:58:51
von Wu,
Citation needed ehk palun viidet algallikale.
Igastahes on su tekst räme jura
Tee vahelduse mõttes mõni SSD lahti, saad ise aru miks su tekst räme jura on.
97 |
28.01.2017 23:17:16
| ThedEviL kirjutas: |
Tee vahelduse mõttes mõni SSD lahti, saad ise aru miks su tekst räme jura on. |
| von Wu kirjutas: |
| SSD ei tohi (värvimata) plekiga kokku puutuda. Soovitatav on igal juhul elektrit mitte juhtivast materjalist seibid vahele panna. |
Teeks nii, et rohkem enam peale ei võta...
Kruvid sul ei ole ju enamasti värvitud, seega sinu teooria kohaselt, peaks kummist kruve kasutama?
| von Wu kirjutas: |
| Enamike SSD-de kasutusjuhendis on kirjas. Enamasti on nii SSD kui korpuse plekk värvitud, aga värvi on lihtne kahjustada. Olen päris mitut korpust katsunud, kuhu kusagilt elektrivool sisse jõuab, ilmselt on võimalik sellega SSD ära tappa. |
Pole veel üheski SSD'ga kaasatulevas juhendis seda klauslit kohanud...samuti pole ühtegi SSD'd niimoodi maha tappa õnnestunud.
196 |
von Wu
28.01.2017 23:20:49
Hmm, pilti vaadates tõesti ei saa midagi juhtuda. Samas olen üsna kindel, et ma olen seda OCZ või Kingstoni juhendist lugenud...
Igatahes olen nüüd ise ka targem, aitäh.
Müüa igasugu asju |
679 |
28.01.2017 23:27:22
| von Wu kirjutas: |
| Kingstoni juhendist lugenud... |
OCZ'd aga surid niisamagi ära, kuskile kruvimatagi...
196 |
Vael
29.01.2017 21:58:23
sandisk x400 kasutab metallist korpuseosa jahutina, thermal pad isegi vahel. Arvatavasti leidub veel 1-2 seeriat, millel NAND ja\või kontroller otseses kokkupputes metallkorpusega.
Kruviaugud otseselt ei paista pildilt trükiplaadil millegi olulisega kokku puutuvat, nii et kruvid võivad julgelt metallist olla. Selle kingston punase V-seeria puhul paistavad kruviaukude õmber mrtallist rõngad ning need omakorda paistavad kokku puutuvat korpusega? Korpus metallist ning korpusel termopadi kontrolleril?
nii et mine võta kinni.
Ise olen ka korpuselt "litaka" kirja saanud, kummist HDD alus kastil by default, see vast päästnud siiani...
16 |
29.01.2017 22:17:30
Vael, thermal pad ei juhi elektrit...
196 |
