Wolverine
30.10.2003 23:52:44
GeForce 2 klokkimine |
Kaart on siis - GeForce 2 MX400 64Mb ja ventilaatorit pole
Keegi hea inimene võiks puust ja punaselt näidata ,kuidas klokkimine käib ,mida peab juurde ostma jne
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
John Smith
31.10.2003 00:42:42
Kõige parem viis seda gaarti klokkida, on minna podi ja võtta UUS
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
cbr
31.10.2003 00:43:48
Nu eks sa igaksjuhuks kui kaart väga kuumaks kätte läheb, võid vendi osta radikale peale. Muidu tirid netist Powerstripi või Rivatuneri ja hakkad Core ja Memory sagedusi(MHz-des) tõstma. Algul vähehaaval, kui näed et mängudes stabiilne, siis rohkem juba. Kui kokku jookseb siis lased vähemaks jälle klokki. Otsid sellise kõige kõrgema stabiilse kloki üles.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
John Smith
31.10.2003 01:00:20
| Cobra[EST] kirjutas: |
| Nu eks sa igaksjuhuks kui kaart väga kuumaks kätte läheb, võid vendi osta radikale peale. Muidu tirid netist Powerstripi või Rivatuneri ja hakkad Core ja Memory sagedusi(MHz-des) tõstma. Algul vähehaaval, kui näed et mängudes stabiilne, siis rohkem juba. Kui kokku jookseb siis lased vähemaks jälle klokki. Otsid sellise kõige kõrgema stabiilse kloki üles. |
Andeks minu pessism, aga tegemist SURND tegelasegaja igasugune kiirendamine toob vaid investeeringut lähemale
33 |
madis
31.10.2003 02:52:44
1. Teed registrisse Coolbits.reg kirje
2. Tõmbad PowerStripi
3. Core 199@220 MHz, Memory 333@413 MHz. Rohkem mina jamada ei viitsinud
Väga soovitav on panna 40x40 vent ka, kuna temp anduriga näitas ilma vendita üle 70 kraadi.
Muidu GeForce 2 MX suht mõttetu klokkida. Mängudes pilt märgatavalt ei parane.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
raido357
31.10.2003 08:57:17
| mõttetu klokkida... ilma jahutuseta... 210 180 -> panin edasi veel 5-10mhz otsa... viskas pildi taskus.. ekraan oli must.. rebutt aitas.. kokku siis oli gpu 200@210 ja mem 167@180
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Bad Sector
31.10.2003 10:30:35
pole mingit rivatunerit/powerstripi vaja - videokaardi draiverid ajavad asja täiesti ära...
See, kui kaugele kaart läheb sõltub eelkõige ikka kaardist endast (mingeid üldistused, a'la "pole mõtet klokkida", pole küll adekvaatsed)...
minul töötab juba pikemat aega @245/381 peal täiesti stabiilselt (tegelikult ma kahtlustan, et pisut annaks veel tõsta, aga ma ei viitsi )
PS! Jahutus passiivne muuseas... samas, mul on parematki teha, kui mingite ventidega möllata 8)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
raido357
31.10.2003 12:29:18
| Bad Sector kirjutas: |
PS! Jahutus passiivne muuseas... samas, mul on parematki teha, kui mingite ventidega möllata 8) |
tegelik mälu kiirus on 381:2=190,5 siis see coolbits.reg paneb sellepärast mälu kiiruse kahekordseks kuna mx 400'l 128bit mälusiin..
ipruul
31.10.2003 20:24:02
Väike tähenärinime, kuid põhus on DDR mälus. 128 bit -iseid SDR mäludega kaarte on olemas, kui ka 64 bit -iseid DDR mälu kasutavaid kaarte.
28 |
raido357
31.10.2003 21:22:35
no mul on gf2 mx 400, sdr mäluga, 128bit siiniga ja coolbits ytleb 2x167 ehk 334mhz mälukiiruseks olgugi et tegelt 167mhz on ....sdr mitte ddr..
see pilt mu oma enda kaardi infist võetud.. aida 32..
ipruul
31.10.2003 23:06:52
Ehk ajab ta midagi segamini. 100% kindel, et DDR ehk Dual Data Rate mälude korral on 2x, SDR i puhul ei ole vaja midagi korrutada.
Edit: Aida32 näiteb sul õiget infot
28 |
sant
31.10.2003 23:15:06
Kõigepealt võta coolbits,saad mhz näppida;teiseks jahutus.Ma eeldan,et sul korpus kinni ja lisa vente pole,st et õhk ei liigu kaardi juures.Kui nii,siis kõigepealt tuleb jahutus teha,muidu klokkimisest ei tule välja midagi.Gf 2 on nüüdseks lahja kaart,kui seda klokkida siis aint oma lõbuks. 8)
Ah jaa,coolbits pane google otsingusse,downloadi,cliki coolbitsi peale-apply to registri=yes;
pärast-display propertis\settings\advanced\GF 2\clock freguencies\linnuke kasti-allow clock freguency adjustments-restart.Olemas,tuld 8)
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
Mrvin
01.11.2003 11:28:41
| ah mida sa sealt loodad saada
ipruul
01.11.2003 17:09:44
Endal muidu 2 gf2 te olnud(gf2mx64 ja gf2ti). Ja nii mängudes, kui ka testides ei näinud erilist kiiruse vahet klokitud ja klokkimata videol.
Mul vist jäi aga piduriks 750mhz ine prose.
Kindalt soovitaks osta peale mingi ventika. Mul on halb kogemus sellega, et gf2 mx64 l ei olnud ventikat ning ükskord peale mängimist arvutist välja võttes ja kilekotti pannes, sulatas gpu jahuti kotti augu, nii et kaart kukkus põrandale.
Kui natuke klokkida ka, siis ega eriti kaugel vist ei ole 65-70 kraadi eriti kaugel...
28 |
